Κυριακή, 15 Νοε 2026, 23:40:02
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 96
    Συνολικά: 96
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Eπιλογη θερμικου ελικοπτερου.  (Αναγνώστηκε 36483 φορές)
    Ghost_
    « Απάντηση #45 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 22:05:22 »
    Λοιπόν φίλε Στάθη επειδή σε βλέπω και παιδεύεσαι να σε βοηθήσω κι εγώ λίγο ακόμα φτιάχνοντας σου μια λίστα με ότι χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις.Λοιπόν εγώ θα σου προτείνω το ελικόπτερο με το οποίο ξεκίνησα κι εγώ και το οποίο με βοήθησε υπερβολικά στο μάθω.Είναι πολύ σταθερό και με τις κατάλληλες ρυθμίσεις στην κεφαλή γίνεται πολύ φιλικό και μαλακό στα χέρια ενός αρχάριου...Έχουμε και λέμε λοιπόν
    1.Sceadu evo 50 SWM Από εδώ http://www.myhelis.com/product.php?productid=1522&cat=54&page=1.Η τιμή είναι μαζί με κινητήρα και εξάτμιση.Και τι κινητήρα OS-50 Hyper καμία σχέση με τον ΤΤ. 339 ευρώ
    2. 4 servo Futaba S3153 digital από εδώhttp://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=6701 99$
    3. Gyro Futaba GY-401 με S9254 servo http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2156 225$
    4.Λίπο μπαταρία 2 στοιχείων 2200mah http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=9416  25$
    5.Bec Castle Creation 10Ampere αξιόπιστο και φτηνό και θα το ρυθμίσεις στα 6volt http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=11491 22$
    6.Step down το οποίο θα το βάλεις ανάμεσα στο γυροσκόπιο και το δέκτη και θα ρίχνει τη τάση απο τα 6 στα 5 volt για να μη καεί το γυροσκόπιο http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=6325 7$
    7.Blades για το ελικόπτερο Gohbee 600mm πολύ καλά σε καλή τιμή http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=6519 75$
    8.Τηλεκατεύθυνση σου προτείνω futaba αυτή έχει και δέκτη στο πακέτοhttp://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=6703 280$
    9.Φορτιστή για τις μπαταρίες.. αυτόν http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7028&Product_Name=Turnigy_Accucel-6_50W_5A_Balancer/Charger  35$
    10.Mίζα http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2687 35$
    11.Εxtension για τη μίζα   http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5925  20$
    12.Μπουζόπιπα http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=3535  19$
    13.Μπουζόκλειδο  http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2318  9$
    14.Μπαταρία 12volt  http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=5293  20$
    15.Πιτσόμετρο  http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=7126  21$
    Λίγο πολύ αυτά τα πραγματάκια θα σου χρειαστούν και καλό θα ήταν να έπαιρνες και μια συλλογή με αλενόκλειδα...
    Οπότε το σύνολο είναι    595+339+μεταφορικά πάμε στο χιλιάρικο...!
    Δεν πιστέυω να ξέχασα κάτι αλλά και να ξέχασα εδώ είμαστε για ότι χρειαστείς..!!
    StAtHiZ
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 14:47:34 »
    Eιναι γυρω στα 3 διαφορετικα site εδω περα ξεχωριστα...ειναι και τα 3 αξιοπιστα?Εχεις παραγγειλει ας πουμε και ησουν ευχαριστημενος?
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 14:50:52 »
    tο myhelis ειναι ελληνικο δεν τιθεται θεμα αγοραζεις ακινδυνα
    το esprit ειναι αμερικανικο πολυ καλο..
    το hobbycity ειναι παλι χονκ κοκνγ πολυ καλο και αυτο...
    Αλλα ετσι θα δωσεις ενα 100αρι σε μεταφορικα... η θα παρεις απο Ελλαδα η απο εξωτερικο ολα σε ενα πακετο και θα ζητησεις προσφορα... εμενα συνηθως στο 1000αρικο κοβανε κανενα 10%... μια χαρα..!
    Ghost_
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 16:48:35 »
    Ναι εννοείτε ότι έχω αγοράσει απ'όλα αυτά και ήμουν 100% ευχαριστημένος γι'αυτό και τα προτείνω άλλοστε.Από Ελλάδα έχω την εντύπωση ότι βγαίνουν πολύ ακριβότερα απο χιλιάρικο...!
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 16:55:11 »
    μην ειστε απολυτοι.. ειχα καμποσα Ελικοπτερα... τα 2 τελευταια μου και ακριβοτερα τα εχω παρει απο Ελλαδα...
    Ειναι απλα βρισκεις προσφορες στο εξωτερικο και πας στα μαγαζια με αυτες τι προσφορες...Πιστευω οτι θα παρεις καλες τιμες...
    τωρα στο 1000αρικο για 50 και 80ε δεν νομιζω να διστασεις τα περνεις απο ΕΛλλαδα...
    Στο κατω κατω μπορεις να κανεις και το αλλο να παρεις το heli  απο ελλαδα και ηλεκτρονικα απο εξω για παραδειγμα..
    Αλλα παιδια αγοραστε λιγακι και απο Ελλαδα αν βρισκετε καλες τιμες..!
    Ghost_
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 17:18:05 »
    Ναι εννοείτε έχουμε καταστήματα με καλές τιμές.Για παράδειγμα το ελικόπτερο που προτείνω από το συγκεκριμένο μαγαζί σε αυτή τη τιμή δεν το βρίσκεις ούτε απ'έξω.Κι εγώ από Ελλάδα το είχα πάρει.Απλά στα ηλεκτρονικά ας πούμε έιμαστε ακόμα λίγο ακριβοί...!!
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 17:32:26 »
    Λοιπον πολυ απλα θα σου πω servo DS610 τα βρισκω ενα 50αρι και πιο κατω οσο το εξωτερικο..
    Το σπαρταν το βρισκω 145 οσο εξω...
    Δεκτη 7αρι 90ε εξω εχει 85...! βαλε μεταφορικα κτλ κτλ εισαι οκ...!
    Και αν τα παρεις ολα απο εδω μαζι θα εχεις και εκπτωση σιγουρα...!
    Ghost_
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 17:40:22 »
    Δεν μου στέλνεις ενα πμ από που ψωνίζεις για να έχω υπόψιν μιας και ετοιμάζομαι κι εγώ για αγορά τώρα....
    Εκεί που έχω βρεί μεγάλη διαφορά είναι στο gyro πχ GY-401 με S9254 servo έξω κάνει 140 ευρώ βάλε κι ένα δεκάρικο μεταφορικά 150 τόσα εδώ δεν το έχω βρεί τόσα  για να πω την αλήθεια
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 18:00:35 από Ghost_ » Καταγράφηκε
    StAtHiZ
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 17:49:46 »
    Λοιπον απο Αμερικη δεν θα το ρισκαρω να αγορασω γιατι παιζει να πληρωσω τελωνειο...οποτε αυτο ειναι εκτος.
    Αυτη τωρα εδω η μπαταρια...σαν μπαταρια...κανει για το κιτ που μου ειπες?
    http://www.helikraft.com/Batteries+and+chargers/RCT/RCT0042/RX+Battery%2C+4.8+Vdc%2C+2400+mah+(RCT0042).html
    Ghost_
    « Απάντηση #54 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 17:58:38 »
    Ναι μια χαρά κάνει..!
    « Απάντηση #55 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 21:25:43 »
    και βεβαια δεν κανει.... γιατι ειναι Nimh  Tongue Tongue Cheesy Cheesy... δν λεει θα πρεπει να φορτιζεις μερα νυχτα... και επισης δεν τις εμπιστευομαι πλεον μετα απο ενα δυο κουλα αδιασματα..>!
    Lipo pare...!
    nikpepa
    « Απάντηση #56 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 21:33:59 »
    οι nimh και οι nicd στα φορτια κανουν βυθισεις και μπορει να χασεις ελικοπτερο για πλακα.βαλε lipo η Α123 με ενα regulator και εχεις το κεφαλι σου ησυχο. Thumbs up
    <a href="http://www.mybannermaker.com" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/3qi92.gif" alt='Create your own banner at mybannermaker.com!' border=0 />[/url]
    bladekiller
    « Απάντηση #57 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 21:48:17 »
       Αν θες να βάλεις 4.8βολτη ΝΙcAD αποφεύγεις μεν το regulator αλλά υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα που θα πρέπει να τα έχεις υπόψη σου πριν αποφασίσεις. Η NIcAD ναι μεν υπερέχει της ΝΙΜΗ όσον αφορά την απόδοση ενέργειας για τα ίδια μιλιαμπερώρια διότι έχει χαμηλότερη εσωτερική αντίσταση με αποτέλεσμα η τάση της να μη γονατίζει τόσο εύκολα όσο της ΝΙΜΗ. Ομως είναι πιο βαριά από μια αντίστοιχη ΝΙΜΗ και εκτός αυτού η NIcAD κάθε φορά που τη φορτίζεις θέλει κανονικά αποφόρτιση και μετά επαναφόρτιση διαφορετικά εκεί που δείχνει πως είναι γεμάτη ακόμη και χωρίς να έχει εξαντλήσει μεγάλο μέρος της χωρητικότητάς της ρίχνει την τάση της στα κρύα του λουτρού με ότι συνέπειες μπορεί να έχει κάτι τέτοιο. Το φαινόμενο (φαινόμενο μνήμης) είναι πιο έντονο όταν ζητάμε σχετικά μεγάλα ρεύματα πράγμα που συμβαίνει σε ένα πενηντάρι ελικόπτερο γεμισμένο με ψηφιακά σερβό. Αν συμβεί κάτι τέτοιο τότε υπάρχει κίνδυνος reset τόσο για το δέκτη όσο και για το γυροσκόπιο με αποτέλεσμα los poulos.
       Από την άλλη μεριά η ΝΙΜΗ δεν εμφανίζει τέτοια φαινόμενα αλλά γενικά η τάση της πέφτει αρκετά με το ρεύμα και θα πρέπει συνέχεια να την έχεις γεμάτη. Ενδεικτικά σου λέω ότι χρησιμοποιούσα πακάκια ΝΙΜΗ των 2000 της Robe σε τριαντάρη ράπτορα με μόνο ένα ψηφιακό σερβό στην ουρά και με το ζόρι έβγαζε τρία τεπόζιτα με ασφάλεια. Μετά όταν κινούσες τα στικ το βολτόμετρο φλερτάριζε επικίνδυνα τα κόκκινα λεντάκια. Σε ένα πενηντάρι ελικόπτερο γεμάτο ψηφιακά σερβό θα ήθελες τουλάχιστον 3500 ΝΙΜΗ.
       Αυτά έχουν στο μυαλό τους οι ελικοπτεράδες και πλέον όλοι στρέφονται στις λίπο με regulator. Γιατί με τη λίπο εξασφαλίζεις με μια ελαφρυά μπαταρία ενέργεια για τα σερβό που οι μπαταρίες νικελίου δεν τη βλέπουν ούτε στον ύπνο τους παρά μονάχα οι πολύ μεγάλες και φυσικά θεόβαρες. Αυτό είναι και όχι γιατί δεν έχουν που να ξοδέψουν λεφτά.
        Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και δίσελες Α123. Αν τα σερβό σου είναι 6βολτα δεν θα χρειαστείς regulator παρά μονάχα ένα step down μεταξύ γυροσκοπίου και δέκτη. Φυσικά χρειάζεται και ο κατάλληλος φορτιστής που να έχει και πρόιγραμμα Α123.
    StAtHiZ
    « Απάντηση #58 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 18:49:49 »
    Oταν λεμε μπαταρια τωρα Α123 τι ακριβως εννοουμε?Απο φορτιστη ρε σεις βασικα εχω εναν ο οποιος φορτιζει και 2σελες και 3σελες μπαταριες...Εχει 2 υποδοχες δηλαδη..Δεν κανει αυτος?
     Sad
    akritas
    « Απάντηση #59 στις: Παρασκευή, 13 Νοε 2009, 19:24:17 »
    http://www.rcmarket.org/receiver-battery-pack-life-66v-3000mah-20c-c-271-p-2-pr-41060.html
    αυτες ειναι οι life Α123... 6,6v
    το φορτιστακι που εχεις δεν κανει.....
    AVANT aurora
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Eπιλογη θερμικου ελικοπτερου.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.135 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
