Σάββατο, 14 Νοε 2026, 12:56:29
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: Βοηθεια για κατασκευή από σχέδιο!!! minicap.dxf  (Αναγνώστηκε 7809 φορές)
    zik1984
    « στις: Σάββατο, 7 Νοε 2009, 15:53:18 »
    Καλησπέρα σε όλους.Βρήκα αυτο το σχέδιο από ένα άρθρο εδώ στο aeromodelling.Μόλις έκοψα τα κομμάτια συνειδητοπειησα οτι λείπουν αρκετά για την κατασκευή της ατράκτου.Δυστυχώς το άρθρο δεν μπορώ να το ξαναβρώ για να συμβουλευτώ τον άνθρωπο που το ανέβασε.Οπότε ζητάω την βοήθεια σας όποιος ξέρει σχετικά.Επίσης μία ακόμα ερώτηση γιατί το site του jkon μου βγαινει στα αλαμπουρνεζικα και δεν μπορώ να διαβάσω τίποτα?
    Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ εκ τον προτέρων.
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 7 Νοε 2009, 16:12:16 »
    Καλησπέρα
    Δοκίμασε να αλλάξεις την κωδικοποίηση των χαρακτήρων από το παράθυρο "προβολή".
    Σχετικά με το σχέδιο, ελπίζω να σου απαντήση αυτός που το ανέβασε, αλλιώς αυτοσχεδίασε!  angel
    Επίσης σχέδια για cap232 θα βρεις και εδώ http://www.profili2.com/eng/plans.asp
    αρκεί να βάλεις στην αναζήτηση το μοντέλο που θες.
    zik1984
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 8 Νοε 2009, 20:11:45 »
    ευχαριστω πολυ Yanko για την βοηθεια με το site του jkon.Τώρα για το μοντελο η πρώτη φορα που κάνω κατι τέτοιο και ειναι λιγο δύσκολο να αυτοσχεδιασω φοβάμαι μην κάνω κάτι λάθος και βγει άχρηστο μετά από τόση δουλειά.Ευχαριστώ πολύ πάντως.
    zik1984
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 9 Νοε 2009, 16:29:53 »
    Τελικά βρηκα κάποιο άλλο σχεδιο για το cap που έιναι πολυ πιο λεπτομερές και θα κάνω αυτό.Κρίμα όμως γιατί σχεδόν είχα τελειώσει το φτερό από το προηγούμενο.Η ερώτηση που έχω τώρα είναι αν ξέρει κανένας κάποια εταιρία με μικρό laser cutter για να κόψω τα κομμάτια και μια ακόμη ερώτηση είναι τι κόλλα να χρησιμοποιήσω κυανοακρυλική η εποξική και πού?Ευχαριστώ πολύ.
    zik1984
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2009, 14:26:07 »
    Καλησπέρα σε όλους.Έχω κάνει κάποια πρόδο με το CAP και θα ήθελα να σας το δείξω να μου πέιτε την γνώμη σας.Οποιαδήποτε συμβουλή καλοδεχούμενη. Σας ευχαριστώ πολύ.
    * dcim22244101.jpg (65.18 KB, 576x432 - εμφανίστηκε 608 φορές.)
    zik1984
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2009, 14:26:39 »
    φωτο
    * dcim21412102.jpg (73.2 KB, 576x432 - εμφανίστηκε 600 φορές.)
    zik1984
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2009, 14:27:02 »
    φωτο
    * dcim42214103.jpg (71.55 KB, 576x432 - εμφανίστηκε 610 φορές.)
    zik1984
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2009, 14:27:20 »
    φωτο
    * dcim12412104.jpg (52.19 KB, 576x432 - εμφανίστηκε 623 φορές.)
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2009, 15:12:37 »
    Καλησπέρα
    Μια χαρά φαίνεται  Thumbs up Για τι μέγεθος μοντέλου μιλάμε;
    zik1984
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2009, 19:07:41 »
    Το μοντέλο βγαίνει γύρω στο 1,28 μέτρα άνοιγμα φτερών 1,15 μάκρος.Και θα ήθελα να ρωτήσω αν θα σηκωθεί με ένα 400 watt μοτέρ των 1200kv.Υπολογίζω να μου βγεί το αεροπλάνο γύρω στα 1200 gr.
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2009, 21:17:39 »
    Ωραία, αφού είναι μικρό και ηλεκτρικό μην το βαρύνεις πολύ, αντέχει!
    Δεν θα έχεις και τους κραδασμούς του θερμικού οπότε προσπάθησε να
    το βγάλεις όσο πιο ελαφρύ μπορείς.
    Από τα πολύ λίγα που γνωρίζω για τα ηλεκτρικά, νομίζω πως για ακροβατικό
    μοντέλο θέλει 300watt ανά κιλό άρα πρέπει να είσαι καλά.
    Δεν είμαι σίγουρος όμως...
    TOLIS
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2009, 23:05:25 »
    δυστυχως φιλε μου, το μοτερ σου ειναι λιγο, ειδικα για 3d.., αλλα και για ακροβατικη πτηση..
    cogito ergo sum....
    artrap
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 28 Δεκ 2009, 10:10:57 »
    Πράγματι για 3d χρειάζεσαι τουλάχιστον 450W in ανά kg με χαμηλό KV για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις έλικα μεγάλης διαμέτρου. Αν όμως σου βγεί 1200 g έτοιμο για πτήση, με 400 W in θα μπορείς να κάνεις αξιοπρεπώς τα βασικά ακροβατικά.
    Μάλλον βαρύτερο θα βγεί όμως σε αυτές τις διαστάσεις-ανάλογα και με τη μπαταρία.
    Συγκέντρωσε την προσπάθεια στο να το φτιάξεις ίσιο. Τα μοτέρ αλλάζουν εύκολα.
    Δεν χρειάζεσαι laser cutter. Σε αυτό το μέγεθος, θα χρησιμοποιήσεις λίγα κομμάτια ply. Δεν είναι κόπος να τα κόψεις με το χέρι. Λεπτό ply, μέχρι 3 mm κόβεται και με κοπίδι.
    Καλή κατασκευή
    zik1984
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 28 Δεκ 2009, 10:48:02 »
    Οπότε να έχω στον νού μου να υπολογίζω πάντα 450watt ανα κιλό για 3d πτηση.Ακόμα πάντως απέχω αρκετά για την τοποθέτηση των ηλεκτρονικών.Τα 1200gr ε'ιναι μια εκτίμηση που θα παλέψω να την κρατήσω.Ο σχεδιαστής το δίνει στα 2 kg σχεδον για θερμικό.Πάντως το πιο δύσκολο είναι να το κρατήσω ίσιο το οτιδήποτε κολλάω εχει τον κινδυνο να μου στραβώσει όλη την κατασκευή.Εκτός του οτι είμαι σχετικά αρχάριος είναι και η πρώτη μου κατασκευή και μαθαίνω με τον δύσκολο τροπο.Το laser cutter το ηθελα για όλα τα κομματια οχι μονο για τα ply αλλα οι τιμές έχουν ξεφύγει σε αυτούς τους ανθρώπους και θα έπρεπε να κανω παραγγελία καμια 100 κομματια για να πώ οτι με συμφερει και να πουλήσω τα υπολοιπα για κιτ.Συνεχίζω την κατασκευή και θα ενημερώνω με φωτογραφικό υλικο για την πρόοδο.Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σας και δεν θα πω όχι για ακόμα πιο πολλές.
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 28 Δεκ 2009, 11:02:13 »
    Καλημέρα
    Τα παιδιά θα ξέρουν καλύτερα σχετικά με τα watts.  Thumbs up
    Πάντως καλό είναι να το τελειώσεις όλο, να το ζυγίσεις και μετά
    να διαλέξεις μοτέρ, γιατί μπορεί να το υπολογίζεις 1200γρ και
    να σου βγει 1500γρ που είναι τεράστια διαφορά.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Βοηθεια για κατασκευή από σχέδιο!!! minicap.dxf
    Δημιουργία σελίδας σε 0.049 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
