Σάββατο, 14 Νοε 2026, 12:53:12
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 83
    Αποστολέας Θέμα: Βοηθεια για κατασκευή από σχέδιο!!! minicap.dxf  (Αναγνώστηκε 7808 φορές)
    artrap
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 28 Δεκ 2009, 11:11:55 »
    Δύσκολο μοντέλο για πρώτη κατασκευή. Οχι μόνο γιατί το φτερό είναι τραπεζοειδές και η άτρακτος με δικτύωμα (αν έχω καταλάβει ποιό σχέδιο χρησιμοποιείς), αλλά κυρίως γιατί σε ένα ακροβατικό μοντέλο, οι ατέλεις της κατασκευής ενοχλούν περισσότερο κατά την πτήση.
    Για κόψιμο ξύλων μπορείς να ανατρέξεις στο βιβλίο του jkon και στην παρουσίαση κατασκευής του Τηλέμαχου https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?action=tpmod;dl=item344
    Αυτός
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1006468&page=3
    έχει φτιάξει κάτι σχετικά κοντά με αυτό που προσπαθείς οπότε μπορείς να πάρεις κάποιες επιπλέον ιδέες και από κει.
    Για να κρατήσεις το βάρος χαμηλά
    1. διαλέγεις από πριν ελαφριά ξυλεία
    2. οσο γίνεται ελαφρύτερη ουρά
    3. όσο γίνεται λιγότερη κόλλα, άρα κομμάτια προσεκτικά κομμένα για να ταιριάζουν
    4. όχι άσκοπες ενισχύσεις. Τα βασικά σημεία που καταπονούνται είναι οι βάσεις των σκελών, των φτερών και του κινητήρα. Αυτά τα τρία να δεθούν μαζί στέρεα.
    καλή συνέχεια
    TOLIS
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 28 Δεκ 2009, 12:46:39 »
    oπως προειπαν και οι φιλοι πιο πανω," το λιγοτερο ειναι περισσοτερο" οσον αφορα στην κολλα...
    για τα μερη που δεν εισαι σιγουρος, πρωτα τα "τσιμπας" με λιγη κυανοακρυλικη και οταν εισαι σιγουρος οτι ολα ειναι ευθεια και σωστα τοποθετημενα τοτε μπορεις να ενισχυσεις τις κολλησεις σου.....καλη εργασια... Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    zik1984
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 28 Δεκ 2009, 12:59:12 »
    Θα ήθελα μια επεξηγηση του τι σημαινει φτερο τραπεζωειδες και ατρακτος με δικτυωμα.Για αρχη βασικά ήθελα να φτιάξω ένα ανεμοπτερο αλλα δεν ήξερα ποιο ειναι καταλληλο για δυναμικη και θερμική πτηση και εδω δεν έβρισκα κάτι σχετικό.Αμέσως μετα έχει σειρα ενα ανεμοπτερο βεβαια και θα ήθελα μια γνωμη σε αυτο από το profili.Δεν με απασχολει ιδιατερα αν δεν ειναι τελειο το CAP.Έχω την αυτογνωσια οτι αυτο που θα φτιαξω μπορει και να είναι ενα ιπτάμενο κουτσουρο αλλα οι γνώσεις που θα αποκτησω από την κατασκευή του, είναι γνώσεις που δύσκολα αποκτιούνται από οπουδήποτε αλλού.Το να φτιάξω κάτι που δεν είναι τέλειο προσωπικά δεν θα με απογοητευσει αλλα θα μου δωσει το εναυσμα το επόμενο να το κάνω καλύτερο.
    Από την μέχρι τώρα εμπειρία μου είδα οτι η ελαφριά ξυλεία δεν είναι το ίδιο ανθεκτική με κάποια λίγο πιο βαριά.
    Επίσης ακόμα δεν γνωρίζω που χρησιμοποιώ κυανοκρυλλική και που εποξική.
    Το παραπάνω φτερό για παράδειγμα είναι όλο κυανοκρυλική.
    Για την ουρά δεν πρόκειται να ξεφύγω από το αρχικό σχέδιο εκτός του οτι σκέφτομαι να βάλω τα σερβο πίσω.
    Rudder pull pull και δύο σέρβο για το Elevator.(To σχεδιο δεν δείχνει προτινώμενη θέση για τα σέρβο)
    artrap
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 28 Δεκ 2009, 14:14:48 »
    Τραπεζοειδές είναι το φτερό που έχει χορδή στη ρίζα του μεγαλύτερη από τη χορδή στο άκρο του. Ετσι, κάθε ημιπτέρυγα έχει σχήμα τραπεζίου.
    Δικτύωμα είναι η κατασκευή που αποτελείται από (συνήθως) ευθύγραμμα στοιχεία με μήκος πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες διαστάσεις τους (δηλαδή πηχάκια, σωλήνες, ράβδους κλπ).
    Εποξική χρησιμοποιείς στο firewall και στη βάση των σκελών. Στις άλλες είναι θέμα γούστου/κόστους. Αν και η κυανο είναι ευκολία, μία καλή άσπρη ξυλόκολλα αρκεί, εφόσον έχεις σταθεροποιήσει κάπως (καρφίτσες, λάστιχα κλπ) τα σημεία προς κόλληση μέχρι να στεγνώσει. Επίσης η ξυλόκολλα δεν μυρίζει.
    Πρις αποφασίσεις που θα μπούν τα σέρβο της ουράς πρέπει να έχεις μία καλή ιδέα που θα πέσει το ΚΒ της έτοιμης κατασκευής. Εξασφάλισε ότι η μπαταρία μπορεί να μετακινηθεί πολύ εμπρός ώστε να αποφύγεις το έρμα εμπρός, αν βγαίνει πισόβαρο. 2 σερβο στο elevator είναι μάλλον υπερβολή σε αυτό το μέγεθος μοντέλου.
    zik1984
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 15 Ιαν 2010, 19:43:23 »
    Καλησπέρα πάλι σε όλους.Η κατασκευή του CAP 232 έχει προχωρήσει αρκετά.Σύντομα θα ανεβάσω και φωτό για γνώμες και σχόλια.Μία ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι που θα προμηθευτώ blind nuts και τι σερβο θα χρησιμοποιήσω (μέγεθος) ώστε να προβώ σε αγορά για να αρχίσω να φτιάχνω τις θέσεις πού θα μπούν.Τα 9gr σερβο κάνουν?Και επίσης στα aileron είναι καλύτερα τα σέρβο να μπούν στο κέντρο του aileron?
    Για μία ερώτηση ξεκίνησα και μου ερχόντουσαν η μια πίσω από την άλλη ζητώ συγνώμη και ευχαριστώ εκ τον προταίρω για κάθε απάντηση.
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 15 Ιαν 2010, 22:15:50 »
    Καλησπέρα
    Ίσως να έχει ο Κουτσός, είδες;
    Για σέρβο, τα 9γρ μου φαίνονται πολύ μικρά.
    Θα έβαζα 3κιλα στάνταρ και στα aileron 2 ξεχωριστά.
    Θα έλεγα να μη βάλεις πιο μικρά από 16 γραμμαρίων 2κιλα.
    zik1984
    « Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 16 Ιαν 2010, 11:48:39 »
    Στον Κουτσό δεν βρήκα κάτι.Βασικά ήθελα να μάθω αν μπορώ να τα προμηθευτώ εκτός μοντελίστικου καταστήματος π.χ σε καποιο κατάστημα με βίδες γιατί όλα τα καταστήματα μοντελισμού βρίσκονται πολύ μακριά από εκει που μένω για να πάω για δύο blind nuts.Eπίσης καλύτερα είναι με πλαστικές η μεταλλικές βίδες?
    Εννοείται οτι στα aileron θα βάλω δύο ξεχωριστά απλά η θέση θα ήταν καλύτερα να είναι στο κέντρο του κάθε aileron?
    Επίσης στο internet που έψαχνα μοντέλα στο ίδιο μέγεθος με αυτό που φτιάχνω έλεγαν για micro servo για αυτό ρωτησα για τα 9gr.
    H γκάμα των micro από πόσα εώς πόσα γραμμάρια είναι?
    Ευχαριστώ πολύ Yanko για την απάντησή σου.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 16 Ιαν 2010, 12:39:53 από zik1984 » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: Βοηθεια για κατασκευή από σχέδιο!!! minicap.dxf
