Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 10:39:41
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310075
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 102
    Συνολικά: 105
    Αποστολέας Θέμα: Corona module receiver 2.4Ghz  (Αναγνώστηκε 3941 φορές)
    Dimitrakis
    « στις: Τετάρτη, 28 Οκτ 2009, 22:42:57 »
    Καλησπερα !!!
     Σκεπτομαι να βαλω σε μια FUTABA T9CHP 36MHZ δεκτη και module corona 2.4GHZ και θα τον δουλεψω σε μοντελο βενζινης.Εχει δοκιμασει κανεις το σχημα αυτο; εiναι αξιοπιστο;  Undecided
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 28 Οκτ 2009, 23:03:03 »
    για σου φιλε ,τον εχω δοκιμασει  σε extra 300 s  90 four stroke, το πηγαινα στον θεο και δεν μου εκανε ποτε τιποτα,αν το παρεις να διαβασεις τις οδηγιες καλα σε αυτο που γραφει για το σεταρισμα μοντουλ δεκτη οτι δεν πρεπει να κρατησεις το κουμπι του μοντουλ πανο απο 3 δεπτερολεπτα γιατη χανεται  το σεταρισμα μεταξυ τους και πας για αλλο μοντουλ.
    Spartan
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 29 Οκτ 2009, 00:30:47 »
    Επειδή σκέφτομαι και εγώ αναβάθμιση στα 2,4 για την 9CHP και το έχω ψάξει λίγο, θα ήταν καλύτερα να βάλεις ένα γνήσιο module της FUTABA και να πετάς ήσυχος, παρά να για μερικά ευρώ λιγότερα να παίξεις τα μοντέλα σου κορώνα γράμματα. Δες μερικά μόνο από τα post που υπάρχουν εδώ μέσα για το συγκεκριμένο θέμα και θα καταλάβεις. Αλλά και με την απλή λογική να το πάρεις, όταν μόνο το module της FUTABA κοστίζει γύρω στα 150 € και γύρω στα 100 € ο κάθε δέκτης και η Corona σου δίνει και τα δυο μαζί με 80 € περίπου, μπορείς να καταλάβεις εύκολα τη διαφορά... https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=11272.0
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=10569.0
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=7545.0
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 29 Οκτ 2009, 00:45:11 »
    Η Ερώτηση αφορά binding μεταξύ Futaba με futaba 2,4 module και corona δεκτη ?
    ή futaba με module corona και δεκτη corona Huh?
    j0e
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 29 Οκτ 2009, 00:56:47 »
    βασικά δεν είναι λίγα ευρω λιγότερα, είναι σχεδόν τριπλάσια τιμή. επίσης δεν συμφωνώ με την άποψη ότι το φθηνότερο είναι για πέταμα, ειδικά όταν κάτι έχει δοκιμαστεί. και επειδή και το ακριβότερο έχει περιθώρια αποτυχίας έστω και ελάχιστα θεωρώ ότι μια φθηνή και δοκιμασμένη λύση είναι καλή ανάλογα με την περισταση.
    Dimitrakis αποψή μου αν το μοντέλο που θα βάλεις είναι ένα κοινό σχετικά φθηνό μοντέλο προχώρα και βάλε το κορόνα. Αν τώρα θες να το βάλεις σε 1000 ευρώ μοντέλο βάλε ένα καλύτερο σύστημα όχι ότι το κορόνα θα έχει πρόβλημα, απλά για να είσαι ποιο σίγουρος οτι θα είναι ποιο δύσκολο κατι να πάει στραβά.
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 29 Οκτ 2009, 01:59:38 »
    ΦΙΛΕ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ... δοκίμασα και εγώ να βάλω corona σε futaba 9c.....τελικά πέτυχε και δεν είχα κανένα provlima.to πρόβλημα που αντιμετώπισα όμως ήταν ήταν πρακτικό......να ξέρεις ότι για έναν δεκτη είσαι μια χαρά...εάν όμως χρειαστείς σε ένα άλλο μοντέλο να βάλεις και  εκεί corona τότε τα πράγματα "δισκολεβουν"....να ξέρεις ότι το οποτε πρέπει να αλλάζεις μοντέλο θα πρέπει να συντονίζεις ξανά τους "δεκτεσου"  και καλά να έχεις 1-2 μοντέλα εάν έχεις παραπάνω τι κανεις?Huh θα φωνάζεις παρέα να σε βοηθάνε..... έτσι εγκατέλειψα τον corona και πήρα καινούργιο τχ 2.4ghz ....βεβαια εάν αλλάξεις modul να ξέρεις ότι θα σου κοπούνε 1-2 κανάλια από την 9c.....φιλικα   AIRCOSTAS
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    Spartan
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 29 Οκτ 2009, 08:15:59 »
    Νομίζω ότι τα κανάλια που θα χάσεις εξαρτώνται με το αν θα βάλεις module ΤΜ-7 ή TM-8 αλλά και από ποιον δέκτη θα χρησιμοποιήσεις από εκεί και μετά ( http://2.4gigahertz.com/modules/modules-receivers.html ). Επίσης, όπως είχα διαβάσει παλαιότερα σε ένα ξένο forum (δεν θυμάμαι ποιο) στα module των 2,4 που εισάγωνται στη Γερμανία ανεξαρτήτου μάρκας, υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ισχύ εκπομπής τους, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να επηρεάσουν κάποιες κάμερες που δουλεύουν και αυτές στα 2,4. Δυστυχώς δεν κράτησα το άρθρο αλλά δεν μπορώ να πω και με σιγουριά αν ισχύει κάτι τέτοιο αφού δεν το έχω ψάξει και περισσότερο. Αν κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω ας απαντήσει...
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 29 Οκτ 2009, 16:12:43 »
    Planodio R/C Models.     δες σε αυτην τη σελιδα  εχει πολυ καλες  τιμες στα οκτακαναλα μοντουλ με δεκτη, επισης οσα μοντελα και να εχεις το σεταρισμα τους ειναι ενα λεπτο,τωρα οσο αφορα στο που θα βαλεις τον δεκτη ,πιστευω και εγω οτι σε ενα ακριβο μοντελο θα βαλεις κατι καλυτερο.
    Dimitrakis
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 10:02:02 »
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 11:05:01 από Dimitrakis » Καταγράφηκε
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 12:51:36 »
    μας μπερδευεις λιγο, αλλα οτι και να ζητας,ενα πρεπει να ξερεις,       corona με corona      futaba με futaba και ουτω καθεξης, εμπιστευεσαι να κανεις  dinding με διαφορετικο modul η δεκτη?
    Dimitrakis
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 31 Οκτ 2009, 20:18:34 »
    Παιδια σας ευχαριστω πολυ οι πληροφοριες μου ηταν πραγματικα πολυτιμες.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Corona module receiver 2.4Ghz
