Τρίτη, 17 Νοε 2026, 11:26:46
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 85
    Αποστολέας Θέμα: ESC  (Αναγνώστηκε 10492 φορές)
    john_p51d
    « στις: Πέμπτη, 8 Οκτ 2009, 13:52:50 »
    Γνωρίζει κανείς που θα βρω πληροφορίες για Speed controls για μοτέρ Brushless,πως προγραμματίζονται τι σημαίνει αυτή η κωδικολογεία επάνω τους πωσ συνδυάζοντα με τα μοτέρ κ.λ.π.
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 8 Οκτ 2009, 14:01:37 »
    κανενα ESC δεν ειναι το ιδιο με το αλλο... το καθε ενα εχει διαφορετικο setup... καλα θα ιενια να το δεις απο το manual..
    για πιο συγκκριμενα ψαχνεις??!
    john_p51d
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 8 Οκτ 2009, 23:02:23 »
    Εχω ένα cessna 182 skylane απο την st-models και ο ESC μαλλον εχει παρδοσει το πνεύμα του.
    Επάνω γράφει;
     BLE-18
    Brushless
    2-4 i-xx
    6-12 Ni-xx
    απ' ότι κατάλαβα πρεπει να ειναι 18Α και για 2-4 cells Lipo.
    Μέ ποιό μπορώ νατον αντικατστήσω;
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 8 Οκτ 2009, 23:04:26 »
    ενα turnigy παρε 18 η 25 Α
    http://www.coolmodels.gr/brushlessesc-c-24_36.html
    και εχει μεσα manual για ολες τι ρυθμισεις..!
    j0e
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 9 Οκτ 2009, 00:14:03 »
    Επάνω γράφει;
     BLE-18
    Brushless
    2-4 i-xx
    6-12 Ni-xx
    πως κρίνεις ότι έχει παραδώσει το πνεύμα? τι κάνει?
    john_p51d
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 9 Οκτ 2009, 08:31:13 »
    Απλά δεν δουλεύει ο κινητήρας.Έβαλα κάποιο άλλο που είχα και πάει ρολόι, μέχρι που ζεσταίνετε μάλλον, και μετά διακόπτη την λειτουργία του.
    Παράξενο λίγο γιατί είναι 25Α.
    giles 202
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 9 Οκτ 2009, 08:36:03 »
    Oλα τα esc ζεστενονται.
    john_p51d
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 9 Οκτ 2009, 10:08:58 »
    Ναι έχεις δίκιο.Το 25Α όταν το δουλεύω στο μάξιμουμ πηγαίνει καλά και μετά από ένα λεπτό σταματάει. Αν κατεβάσω τελείως το stick του μοτέρ και περιμένω λιγο και το ανεβάσω ξανά
    παίρνει μπροστά αλλά μετά από λίγο είναι πάλι οff!
    j0e
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 9 Οκτ 2009, 10:45:40 »
    δηλαδή και τα δύο esc που έβαλες κοβουν? γιατί αν γίνεται αυτότότε ίσως φταίει και το μοτέρ.
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 9 Οκτ 2009, 11:07:00 »
    μηπως εχει κανενα battery  cutoff σε συγκεκριμενα Volt??
    πρεπει να βρεις manual και να το ξανα ρυθμισεις δεν μπορει και στα 2 το ιδιο πραγμα...
    Μηπως τραβαει το μοτερ πολυ παραπανω Α απο οτι μπορει να δωσει ειτε το ESC ειτε η Μπαταρια?!
    john_p51d
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 9 Οκτ 2009, 13:33:43 »
    Θα μετρήσω με το πολύμετρο πόσο τραβάει το μοτέρ και θα το δω.Παρήγγειλα και καινούργια μπαταρία και θα το δοκιμάσω.
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 9 Οκτ 2009, 14:02:43 »
    Υπάρχει και το ενδεχόμενο το κόψιμο να οφείλεται στις οι Lipo που δεν μπορούν να κρατήσουν την τάση τους κάτω απο το φορτίο.
    Αυτό που πρέπει να εξετάσεις πρώτα είναι ποιά τάση έχουν οι Lipo την στιγμή ακριβώς που κόβει το ESC.
    Τα κοινά πολύμετρα μπορούν να μετρήσουν την τάση, αλλά δεν έχουν τόσο μεγάλο εύρος ώστε να καλύψουν και τα πολλά αμπέρ που τραβάνε τα μοτέρ μας. Χρειάζεται μεγάλο αμπερόμετρο.
    j0e
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 9 Οκτ 2009, 14:38:28 »
    Το μοτέρ ζεσταίνεται οταν κόβει? Κάνει κάποιο θόρυβο σαν σφύριγμα?
    Αν ασχολείσαι με ηλεκτρικά καλό είναι να έχεις κάποια εργαλεία να μετράς για να βρίσκεις που είναι το πρόβλημα. Υποθέτω έχεις ένα πολύμετρο για να μετράς πόσα Α τραβάει το μοτέρ. Αν όχι αυτό μπορεί να σου φανεί χρήσιμο.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6380&Product_Name=Watt_Meter_&_Power_Analyzer_/Watts_up_%28Ver._2%29
    Καλό είναι να έχεις και κάτι σαν αυτό για να μετράς τις μπαταρίες σου.
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6589&Product_Name=Battery_Monitor_2-6S
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 9 Οκτ 2009, 15:47:45 »
    Μπορείς, όμως, να επεκτείνεις την κλίμακα του αμπερομέτρου βάζοντας μια αντίσταση με λίγα Ohm παράλληλα με τους ακροδέκτες.
    Η αντίσταση πρέπει να αντέχει την ισχύ.
    Αν δεν ξέρεις την εσωτερική αντίσταση του οργάνου (το πιθανότερο) προχωράς εμπειρικά.
    Ξεκινάς με μια αντίσταση 0,22 Ohm/5Watt
    Μετράς ρεύμα με και χωρίς την αντίσταση και υπολογίζεις τον συντελεστή επέκτασης της κλίμακας.
    Στη φωτογραφία φαίνεται ένα παράδειγμα με αντιστάσεις που βρισκόντουσαν στα συρταράκια μου και έχουν δώσει συντελεστή 2,2X που σημαίνει ότι πολλαπλασιάζεις ότι διαβάζεις επί 2.2
    * DSC04597a_Small.jpg (52.63 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 352 φορές.)
    * DSC04598a_Small.jpg (41.91 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 355 φορές.)
    j0e
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 9 Οκτ 2009, 16:37:54 »
    Αυτό θα πει να ξέρεις από ηλεκτρονικά  Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ESC
    Δημιουργία σελίδας σε 0.05 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
