Κυριακή, 15 Νοε 2026, 23:06:52
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 99
    Αποστολέας Θέμα: Φόρτιση δυο li-po 2 s μαζί ?  (Αναγνώστηκε 5265 φορές)
    « στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 16:35:39 »
    Υπάρχει κάτι σαν αυτό που φαίνεται στην Φώτο που να φορτίζει 2 μπαταρίες 2S μαζί?
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 17:55:13 »
    υπαρχουν τα παντα... υπαρχουν μαγαζια που το φιαχνουν... δεν ειναι ττπ το θεμα ειναι οτι θα σου πουνε οτι πρεπει οι μπαταριες να εχουν χρησιμοποιηθει μαζι και να ειναι γενικα ιδιας μαρκτας ιδια mah ετσι ωστε να μην υπαρξει προβλημα στο balancarisma και συμβει ατυχημα...
    Με τις συνδεσεις σε σειρα πρεπει να εισαι προσεκτικος πολυ... ! καλυτερα ενα δευτερο φορτιστη να εχεις ησυχο το κεφαλι σου.. η εναν Dual...!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 12:35:48 από MaSt0RaS » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 24 Σεπ 2009, 22:05:13 »
       Συμφωνώ απόλυτα. Ποτέ αλχημείες με τις λίπο!
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 00:26:49 »
    και μερικοι πανε να γλυτωσουν 70 ευρω απο ενα ακομη φορτιστη και θα πληρωσουν πολυ περισσοτερα απο ενδεχωμενη φωτια
    μακρια φιλε απο τετοια
    οχι μονο στις lipo αλλα και στις αλλες
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 17:10:45 από vchris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 00:57:28 »
    [ υπαρχουν μαγαζια που τσο φιαχνουν... ]
    Παυλε αθελα σου το εθεσες σωστα αυτο φτιαχνουν και οχι κατι σωστο πουλανε πειραματα
    οχι ρε Χρηστο το ηξερα το εχω ψαξει αυτο μονο λειτουργει υπο συγκεκριμενες συνθηκες... πολλοι το λενε αλλοι ομως το διαφημιζουν σαν τρομερο και φοβερο παρτετο..
    Και απο οτι εχω καταλαβει ο balancer  δεν λειτουργει σωστα και εκει γινεται η ζημια και φορτωνει ενα στοιχειο πολυ παραπανω και μετα...... BOOOOOOMMMMMMM!
    Skynet
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 06:34:09 »
    Γεια σας φίλοι,
    να το δούμε και από την άλλη πλευρά?
    Έχεις 2 ίδιες lipo. Τις έχεις μεταχειριστεί με τον ίδιο περίπου τρόπο. Λίγο πριν τις φορτίσεις ελέγχεις με το checker ότι έχουν την ίδια περίπου τάση. Αν όχι βάζεις για μερικά λεπτά σε φόρτιση την ποιο αδύνατη. Στο τέλος τα στοιχεία σε όλες είναι περίπου το ίδιο +- 0,02 volt. ΑΝ ΓΝΩΡΊΖΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ συνδέεις  και τις 2 στον φορτιστή. Θα υπάρχει ένα μικρό τσαφ από την στιγμιαία εξομάλυνση. Και ύστερα έχεις τη δυνατότητα με το ίδιο πλήθος φορτιστών να φορτίζεις τις μπαταρίες σου στον διπλάσιο χρόνο. Στην τελική αυτό δεν είναι καλύτερο για τις μπαταρίες? Και για τον φορτιστή είναι π.χ. σαν να φορτίζει μία 6σελη αντί για 2 x 3σελες. Ο φορτιστής δεν καταλαβαίνει καμία διαφορά.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 07:15:52 από Skynet » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 07:49:18 »
    το διορθωσες το διορθωσα
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 17:12:40 από vchris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 07:58:42 »
    Γεια σας φίλοι,
    με αυτη τη λογικη το φτιαξαν αυτο αλλα απο την αλλη εχεις μια μπαταρια 3σελη και σου εχει ενα στοιχειο λιγο προβλημα και προβληματιζεσε σκεψου με δυο 3σελες τι θα γινει και ποση ωρα θα θελει για να κανει balance o χρονος σε αυτη τη περιπτωση δε διπλασιαζετε τριπλασιαζετε
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 08:40:46 »
    Δύο όμοιες Lipo, δεν θα είναι ισότιμες ως προς την υπολειπόμενη ενέργεια, στην αρχή της φόρτισης, έστω και αν έχουν χρησιμοποιηθεί μαζί στην ίδια πτήση.
    Αν όλα τα στοιχεία εκφορτίζοντο το ίδιο, δεν θα χρειαζόμασταν balancer.
    Η καλύτερη διαδικασία είναι πρώτα να εξισορροπηθούν και τα 6 στοιχεία με το balancer, και μετά να αρχίσει η φόρτιση, πάντα με κάλυψη balancer.
    Η φόρτιση δύο Lipo εν σειρά, θα είναι επιτυχής, μόνο αν και ο balancer που τις αναλαμβάνει, κάνει καλά τη δουλειά του.
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 10:46:34 »
    Γεια σας φίλοι,
    αν ας πουμε τις εχεις εν σειρα και μεσα στο μοντελο τοτε πολυ πιθανο να μην εχεις κανενα προβλημα..
    Αλλα για εμενα δεν ειανι ασφαλες....
    Γι να καταλαβεις απο εξω μου προτειναν να μην παρω τον Hyperion DUo αλλα να παρω τον icharger 10s και θα μπορω να φορτιζω 2χ4s σε σειρα ή 3χ3s δεν ξερω αλλα μου φενεται τρελο...!
    και μου εστειλα καταστημα ΠΜ και μου λεει εχω εδω τον φορτιστη με οτι καλωδια θελεις..
    Και λεω να σε ρωτησω δεν πρεπει να ειναι ακριβως ιδιες η μπαταριες και τοτε αρχισε να λεει οτι ε ναι σε σειρα φορρτιζουμε μπαταριες που εχουν χρησιμοποιιηθει παλι σε σειρα...
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 10:53:37 »
    Γεια σας
    Νόμιζα ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα γιατί πάντα φορτίζω με  balancer αλλά αφού είναι επικίνδυνο το αφήνω !
    Πληροφοριακά να σας πω ότι οι μπαταρίες που ήθελα να φορτίζω μαζί είναι ίδιες και χρησιμοποιούνται πάντα με καλώδιο παράλληλα !
    Ευχαριστώ !
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 11:47:58 »
    Δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί δεν προτείνεται, πέραν από την δυσκολία για αρχάριους. Προσωπικα το χρησιμοποιώ καιρό και γνώμη μου πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αν κάνεις σωστά τις συνδέσεις και να πακς να είναι όμοια.
    Φορτίζοντας 2 x 2s1p είναι ακριβώς σαν να φορτίζεις 4s1p.
    Δες εδώ, έχει συζητηθεί και παλιότερα. https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=6520.msg103924#msg103924
    Για ποιόν λόγο; Μέχρι να φτάσουν στα 4.2, ο balancer θα τις έχει εξισορροπίσει. Άλλοστε, το ίδιο δεν θα συνέβενε σε ένα 6s1p;
    Αυτό δεν ισχύει για όλες τις Li-Po;   Grin
    High speed, low drag !
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 12:32:59 »
    Θέλω να διευκρινίσω.
    Υπάρχουν balancer που αρχίζουν να εξισορροπούν άμεσα με την εφαρμογή του πολύπριζου της μπαταρίας, και άλλα balancer, που περιμένουν να ανέβει η τάση της μπαταρίας κοντά στο maximum, και μόνο τότε αρχίζουν να λειτουργούν.
    Το ερώτημα παραμένει :
    1) Το balancer μόνο αφαιρεί ενέργεια από το πιό φορτισμένο στοιχείο, και με τι ρεύμα γίνεται αυτή η εκφόρτιση;
    2) Διακόπτει απλά την φόρτιση προς αυτό το στοιχείο, για να μην υπερφορτιστεί, έως ότου ακολουθήσουν και τα άλλα (μόνο αν η φόρτιση γίνεται με το πολύπριζο, όχι αν είναι συνδεδεμένοι και οι κύριοι πόλοι)
    3) Διακόπτει την φόρτιση προς όλη την μπαταρία έως ότου πέσει η μεγάλη τάση ορισμένων στοιχείων
    4) ... ή όλα αυτά μαζί;
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 13:41:40 »
    αυτο που εχω παρατηρισει στο δικο μου φορτιστη ειναι οτι σε 3σελη μπαταρια φορτωνει ολα τα στοιχεια και οταν τερματισει το ενα 4,20 v τοτε περιμενει και τα υπολοιπα εκτος απο μια περιπτωση που το ενα στοιχειο ειχε προβλημα και δε φορτιζε καθολου εβγαινε εκτος και εκοβε και τα υπολοιπα
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 25 Σεπ 2009, 13:55:35 »
    Πολλοί αποκαλούν το δεύτερο 'balancer' προσωπικά πιστεύω πως limiter ή saver είναι πιο σωστό. Το balancer έχει μικροεπεξεργαστή που υπολογίζει την διαφορά δυναμικού μεταξύ των στοιχείων και πράττει ανάλογα. Το limiter είναι απλά ένα bypass κύκλωμα που όταν φτάσει η τάση πάνω απο 4.2 ή κάτώ από 3.3 ανοίγει το κύκλωμα, χωρίς να έχει γνώση της τάσης των υπόλοιπων στοιχείων (κάθε limiter είναι ανεξάρτητο).
    Μιλάς για balancing καθώς φορτίζεις ή για σκέτο balancing; Οι περισσότεροι πλέον φορτιστές έχουν λειτουργεία balance-while-charging. Καμμία σχέση με την φόρτηση σε σειρά έχουν ή απλά ρωτάς;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Φόρτιση δυο li-po 2 s μαζί ?
