Κυριακή, 15 Νοε 2026, 20:18:54
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: πρόβλημα με gy 401....  (Αναγνώστηκε 3424 φορές)
    LampoLiS
    « στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 11:49:06 »
    παίδες αντιμετωπίζω ένα περίεργο πρόβλημα με το 401 gyro.to είχα τοποθετημένο σε ένα blade 400.αυτές τις μέρες έστησα ένα copterx 450 και ηπα να του βάλω το 401.όλα καλά έλα όμως που αναβοσβήνει συνεχεια το λεντάκη του γύρο και δεν μπαίνει σε hh mode καθόλου.εννοείτε ότι έχω κάνει όλα τα setup.άλλωστε το 401 είναι πολύ απλό στο σετάρισμα toy.ala ότι και να του κάνω δεν σταματάει να αναβοσβήνει το κόκκινο λαμπάκι.έχει αντιμετoπίση κανεις σας παρόμοιο πρόβλημα: Sad Huh
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 13:10:24 »
    το gain to exeiw sωστα? μηπως ειχες αναλογικο σερβο και πηγες σε ψηφιακο....? η το αναποδο?
    dhiotis
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 13:19:53 »
    Εχεις κάνει reverse απο την κατεύθνσή σου στο κανάλι 4 ?
    LampoLiS
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 15:23:23 »
    ναι εχω κανει reverse στο 4
    LampoLiS
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 15:27:39 »
    το servo ειναι το 9257 το ειχα μαζι και στο blade.
    dhiotis
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 16:21:06 »
    Πρέπει κατ'αρχήν να είσαι σίγουρος οτι τα καλώδια στον δέκτη σου είναι σωστά τοποθετημένα ειδικά στο κανάλι 5...
    Μετα οταν κάνεις reverse απο την κατεύθυνση, κάνε και απο τον διακόπτη του γυροσκοπίου. Τον δεύτερο, να τον πας στην
    επάνω θέση ταυτόχρονα.
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 16:24:52 »
    Λοιπον εχουμε 2 reverse ενα ειναι του σερβο δλδ κανει δεξια το στικ παει αριστερα το tail slider και το αλλο ειναι του γυροσκοπιου οταν διωχνεις την ουρα με το χερι τοτε πρεπει το tail slider na αντιτιθεται στην κινηση αυτη...
    Του γυροσκοπιου το κανεις απο το γυροσκοπιο και του σερβο απο την τηλεκτ...
    LampoLiS
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 19:19:28 »
    ναι φιλε μάστορας όπως τα λες αλλα το πρόβλημα δεν ήταν αυτό.ήταν ότι μόλις συνέδεα την μπαταρία και όλα συντονίζονταν και το μοτέρ και τα λοιπά το γύρο συνέχιζε να αναβοσβήνει το λαμπάκι του άσχετα με τις τιμές που έβαζα στο gain. τέλoς πάντων.τώρα φαίνεται κάπως να  συνέρχεται,αφού μια στις δυο μένει αναμενο.τη να πω.διαολεμένα ηλεκτρονικά. Grin
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 17 Σεπ 2009, 20:18:24 »
    αυτό δεν οφείλεται στο 5ο κανάλι αλλα στην μίξη Gyro ου ρυθμίζεις τα ποσοστά σε hold & rate mode...
    όταν θα βάλεις + στο heading lock θα μένει αναμένο μόνιμα το led του 401 και θα τρεμοπαιζει μόνον όταν παιρνει εντολή απο το ruder...
    LampoLiS
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 02:48:27 »
    έτσι είναι η μίξη είναι 75hh-25 rate γιατί όταν συνδέω τι μπαταρία με το διακόπτη σε hh το γύρο δε βρίσκει τα κέντρα του και συνεχίζει να αναβοσβήνει.αποσυνδέω και ξανά και με τι δεύτερη η την τρίτη φορα συντονίζεται και μένει αναμμένο. idiot2
    Skynet
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 18 Σεπ 2009, 03:58:39 »
    Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι να κλειδώσει πρώτο το gyro και ύστερα ο δέκτης. Προσωπκά κάνω το εξής: Ανοίγω την τηλεκατευθυνση με ενεργοποιημένο το throtle hold. Αυτό δεν αφήνει τον δέκτη να κλειδώσει οπότε και περιμένω με άνεση χρόου να κλειδώσει το gyro (που είναι γυρισμένο σε rate mode). Μόλις το δω να κοκκινίζει μόνιμα ακυρώνω το throtle hold από την τ/κ και κλειδώνει τότε και ο δέκτης. Στη συνέχεια πηγαίνω το ελικόπτερο στο σημείο απογείωσης και τότε γυρίζω και το gyro σε Η/Η. Έτσι στη μετακίνηση έχω λιγότερες ακραίες κινήσει του servo ουράς.
    LampoLiS
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 19 Σεπ 2009, 11:52:17 »
    αυτό που λες φιλε δεν ξέρω πως γίνετε.εγώ ξέρω ότι το λεντάκι μένει αναμμένο μονο σε hh mode.se rate είναι σβησμένο.και νομίζω ότι όταν ξεκινάς πρέπει πάντα να είσαι σε hh mode να κουμπώσει το γύρο και μετά αν θέλεις γυρίζεις το διακόπτη σε rate.όπως και να έχει το πρόβλημα παραμένει.παρατήρησα ότι αν με το που ανοίγω την "τιλεκατενθινσι" συνδέσω γρήγορα τη μπαταρία η πιθανότητα να κουμπώσει το γύρο αφξανεται.αν καθυστερήσω 1-2 δευτερόλεπτα δεν κλειδώνει με τίποτα.μερικές φορες "ανεβαζω το" delay από το 0 στο 25 κλειδώνει."και αμεσος" μετά δεν κλειδώνει πάλι.μυστήρια πράγματα συμβαίνουνε.το gain ειναι 75-25.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: πρόβλημα με gy 401....
