Τετάρτη, 7 Οκτ 2026, 08:28:53
    [Χθες στις 22:17]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310008
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 77
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Το στροφειο αποφασισε να παει αλλου!!!!  (Αναγνώστηκε 12683 φορές)
    papabill
    « Απάντηση #45 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 10:42:09 »
    Για αυτες τις βιδες συμφωνω!
    Για τις βιδες που κραταν τα main blade holders στο στροφειο ομως? Τι Loctite κολλα προτεινετε?
    Ευχαριστω
    * h50005_1_B.jpg (19.94 KB, 280x187 - εμφανίστηκε 218 φορές.)
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #46 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 10:54:58 »
    Μπλε βάζουμε συνήθως, η κόκκινη θέλει ζέσταμα για να βγει. Αν ζεστάνεις το spindle πιθανότατα θα καταστρέψεις τα ρουλεμάν.
    Προσοχή δεν θέλουν καργάρισμα, απλό καλό σφίξιμο. Με το καργάρισμα αδυνατίζεις την βίδα και το σπείρωμα. Σφίξε και άσε το loctite να κάνει ότι ξέρει καλύτερα  Wink Προσοχή μόνο μην πάει στα ρουλεμάν, αν βάλεις την κόλλα μέσα στο spindle αντί για πάνω στο σπείρωμα της βίδας νομίζω είναι πιο ασφαλές.
    τροποποιηση : αν τα grips δεν πλέουν σωστά μετά το σφίξιμο κάτι έχει πάει λάθος  Grin
    High speed, low drag !
    mastelios
    « Απάντηση #47 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 11:00:09 »
    Φίλοι συνμοντελιστές καλημέρα.  Για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση και για να μην γίνει καμία "γκάφα", και κυρίως να μήν ξεφύγουμε απο τήν ενότητα, ξεχάστε ότι αναφέρθηκε απο "εμένα" για τις κόλλες.
    Κόλλες δεν χρησιμοποιούμε σε παξιμάδια ασφαλείας
    .  Ούτε στα manual αναφέρεται.
    Αλλωστε για αυτό λέγονται και "παξιμάδια ασφαλείας"  ή "αυτό-ασφαλιζόμενα παξιμάδια".
    Ευχαριστώ πολύ.
    Επίσεις θεωρητικά η ασφάλεια τους, το πλαστικό, "πατιέται" με κάθε σφίξιμο και χαλάει κάποια στιγμή,όπως είπες και νωρίτερα :
    Μέ την ευκαιρία να σας πώ, ότι προσωπικά, ειδικά τις δύο βίδες του στροφείου, άν για κάποιο λόγο το βγάλω πάνω απο δύο φορές, αλλάζω τα παξιμάδια...
                                        &n
    mastelios
    « Απάντηση #48 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 11:06:14 »
    Ευχαριστω
    επειδή τα χρώματα είναι διαφορετικά για κάθε εταιρία, αν εννοείς αυτήν
    http://www.wttool.com/product-exec/product_id/41463
    και αυτήν
    http://www.loctite.co.za/cps/rde/xchg/SID-0AC8330A-E29769F7/henkel_sae/hs.xsl/full-product-list-loctite-2365.htm?iname=Loctite+273&countryCode=sae&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=1000000MDRR
    η 2η την έχει για "Permanent High Strength" οπότε δεν την θες..δεν θα μπορείς να την βγάλεις με τπτ αρα πας στην πρώτη που την έχει "Medium Strength" για να μπορείς να την βγάλεις..αλλά και πάλι,μιλάς για τα παξιμάδια του spindle?αυτά δεν είναι αυτασφαλιζόμενα?
                                        &n
    « Απάντηση #49 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 11:17:05 »
    Παιδιά στο spindle που αναφέρει ο papabill,  κάτι ισχυρότερο απο μπλέ locktite, δεν νομίζω ότι χρειάζεται..
    Και εδώ θα τα βρείτε απλά και Ελληνικά. Thumbs up
    papabill
    « Απάντηση #50 στις: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010, 12:26:13 »
    Ευχαριστω παιδια! Μου λυσατε τις αποριες για τις κολλες!
    Σελίδες: 1 2 3 [4]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Το στροφειο αποφασισε να παει αλλου!!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
