310.077 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 13:43:52
    [Σήμερα στις 13:28]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310077
    Επισκέπτες: 104
    Συνολικά: 107
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Κάτω
    Αποστολή θέματος Εκτύπωση
    Αποστολέας Θέμα: DLE55 55cc Gas Engine  (Αναγνώστηκε 25520 φορές)
    dwhobby
    « στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 06:00:11 »
    Features
    -5.5HP/7500rpm
    -Idle Speed: 1350 rpm/min.)
    -14.2Kg Pulling Force / 100 meters Altitude
    -12.5Kg Pulling Force / 1800 meters Altitude
    -The specification of the aircraft propeller: 22×8; 22×10;23×8;23×10;
    -the type of the sparking plug :NGK CM6
    Product Details
    -Exhaust Amount ) :55.6cm3
    -diameter × stroke ) : 45mm×35mm
    -Ratio of compression):7.6:1
    -Ratio of lubricating capacity): 30:1
    -Weight:  Main engine - 1310g      Exhaust pipe - 100g
    -Ignition apparatus - 120g
    * EG-DLE-55-2.jpg (28.48 KB, 500x378 - εμφανίστηκε 843 φορές.)
    Αναφορά στον συντονιστή   Καταγράφηκε
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 12:51:27 »
    Είναι αξιόπιστο το μοτέρ αυτό;
    3DJunk
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 13:10:06 »
    ναι
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 13:26:32 »
    http://www.youtube.com/watch?v=vs-qc3soq84
    http://www.youtube.com/watch?v=CHDKxknPHpI
    http://www.youtube.com/watch?v=15EJWPl5r6o
    http://www.youtube.com/watch?v=ZFjeMARA5oo
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 13:30:50 »
    ναι
    μετά από αυτό όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι περιττα! μπορεί να κλειδώσει το θέμα και να αγοράσεις το μοτέρ.  laugh
    γειά σου Νικόλα!
    Χαιρετισμούς από Ζάκυνθο!!  Thumbs up
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 10 Απρ 2010, 15:43:08 »
    Σας ευχαριστώ παιδιά...Φτιαχνω ένα extra 330 2m Kai ήθελα να βάλω το μοτέρ αυτό..οπότε θα καταλήξω τελικά σε αυτό μετά από όλα αυτά..
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 21 Απρ 2010, 22:34:22 »
    Παιδιά να σας κάνω μια ερώτηση.. Με τι προπελλα να στρωσω το  μοτέρ;υπάρχει πρόβλημα αν στρωθεί με προπελλα 22*10 γιατί 22*8 που είναι η μικρότερη που δίνει ο κατασκευαστής δεν μπορώ να βρω πουθενά... Ευχαριστώ
    xaris k.
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2010, 01:09:02 »
    με 22-10 θα την κούρασης την μηχανούλα για 22-8 δες εδώ extrememodels.gr 210-9931127
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2010, 01:31:57 »
    δεν κουραζεται αυτο το πραγμα με τπτ !!xaaxx!
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2010, 13:31:44 »
    τυχαινει να εχω και τον  DL50 & DL 55
    εχω δει μεγαλη διαφορα στη δυναμη οποτε θα σου ελεγα να μη σε προβληματιζει η 22Χ10 στο στρωσιμο
    επεισης θα ηθελα να σου πω για το λαδι που λεει για τις πρωτες ωρες
    στον dl50 εβαλα απο την αρχη συνθετικο και δεν ειχα κανενα προβλημα
    στο dl 55 εβαλα οτι λεει ο κατασκευαστης αλλα ειχα πολλα μπουκωματα σβησιματα λαδωμα μπουζι πολυ παιδεμα μεχρι να παρει μπρος..
    μετα απο 3 ρεζερβουαρ αλλαξα σε λαδι της 3w και ελυσα ολα αυτα τα προβληματα
    (σε τι μοντελο θα βαλεις το κινητηρα αυτον?)
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2010, 14:31:34 »
    Χρηστο σου λεει απο πανω με τι θα τον βαλει..
    Εχτρα 2μ.. Φιλε μου μαλλον εισαι πολυ OVerpower.. θα στα πει και ο παθων ο Vchris που ειχε 55αρη και τον εβγαλε να βαλει τον 50αρι..!
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2010, 16:06:40 »
    Το Μοντελο είναι extra 330 2m και ο κατασκευαστής πρότεινε τον GFS 50i.     Επέλεξα όμως τον DLE 55 γιατί είναι καινούριος, βελτιωμένος, και πιο ελαφρυς...τώρα δεν ξέρω αν το overpower θα είναι ενοχλητικό.. Πάντως βρήκα προπελλα 22*8 οπότε λέω να το στρωσω με αυτήν και στην πορεία να το πετάξω κ με αυτήν... Είναι η μικρότερη που δίνει ο κατασκευαστής για το DLE55...τι λέτε;φίλε vchris αν μπορείς πες μου το λάδι αυτό πως λέγεται να το ψάξω...σας ευχαριστώ παιδιά... Το μοτέρ ακόμα να έρθει πάντως το περιμένω... Όταν είναι για το στρωσιμο θα σας ξαναρωτησω ...σχετικά με τις βελονες κ.λ.π... (για την προπελλα πρέπει να πάρω drill jig)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Απρ 2010, 16:18:47 από mead5666 » Αναφορά στον συντονιστή   Καταγράφηκε
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 22 Απρ 2010, 17:50:36 »
    φιλε mead5666
    ουτε για μενα δε το εψαξα τοσο Undecided
    ειχα βρει αυτο
    http://www.3w-modellmotoren.com/katalog/zubehoer-motoren-allgemein-39/2-takt-oel-syntetic.html
      εδω   http://www.extrememodels.gr/
     τωρα που το εψαχνα βρηκα και αυτο
    http://www.3w-modellmotoren.com/katalog/zubehoer-motoren-allgemein-39/2-takt-oel-mineralisch.html
    που ειναι το καταλληλο για στρωσιμο
    βελονες δε θα χρειαστει να τις πειραξεις πριν βρεθει στον αερα
    το εργαλειο για το τρυπημα του ελικα (drill jig) δε ξερω ποιος το εχει Ελλαδα
    (το εφτιαξα μονος μου)
    v_tolias
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 09:03:53 »
    Για Drill Jig πήρα αυτό πριν από 1 μήνα για τον 50αρι μου.
    Ήρθε από Αγλλία, τότε μου στοίχισε 12Ε μαζί με τα μεταφορικά και σε 3 μέρες ήταν σπίτι μου(παρήγγειλα Τρίτη και παρέλαβα Παρασκευή)!
    Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα αλλά φαίνεται μία χαρά!
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 13:31:58 »
    Σας ευχαριστώ παιδιά ..ότι χρειαστω θα σας πω..v-tolias έχεις προσωπικό μήνυμα
    Σελίδες: [1] 2 3 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR Café International (Συντονιστής: Γιώργος Κανδυλάκης)  |  Θέμα: DLE55 55cc Gas Engine
    Δημιουργία σελίδας σε 0.135 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
