Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 11:05:05
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 45
    Συνολικά: 46
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Μηχανες ASP  (Αναγνώστηκε 49332 φορές)
    ΠΟΛΥΣ
    « Απάντηση #45 στις: Τετάρτη, 23 Δεκ 2009, 10:34:09 »
    τον κινητηρα jba 91 2τ τι λεει?παντος το ειδα το ιδιο με το δικο μου με 91οσμαχ και εκανε και hover.και τωρα θα παρω η 912τ η 120τ.
    Nikolas K
    « Απάντηση #46 στις: Δευτέρα, 3 Μαΐ 2010, 23:25:14 »
    Καλησπέρα σας!
    Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση: το ελαφρύ λάδι "ραπτομηχανής" κάνει για τη συντήρηση της τετράχρονής μου ΑSP (52άρα), ή υπάρχει κίνδυνος το λάδι αυτό να βλάψει τα o-rings και τις τσιμούχες του καρμπυρατέρ κα της μηχανής; Σημειωτέον ότι δεν έχει αντλία αυτή η μηχανή και επίσης την έχω καθαρίσει τελείως από καύσιμο/μεθανόλη!
    Ευχαριστώ πολύ!
    Γιωργος80
    « Απάντηση #47 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 15:49:44 »
    για σας και απο μενα μια ερωτηση ρε παιδια ψαχνω για pits mufler για την 108asp  ξερει να μου πει κανης  που μπορω να βρω?Huh
    ευχαριστω Thumbs up Thumbs up
    nik00ss
    « Απάντηση #48 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 16:06:46 »
    Αυτο μαλλον θες,
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAZT7&P=0
    αλλα κανε και μια ερωτηση στο justengines για κατι διαφορετικο.
    http://www.justengines.unseen.org/index.html
    Γιωργος80
    « Απάντηση #49 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 16:33:06 »
    ευχαριστω ακριβως αυτο να σε καλα Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Nikolas K
    « Απάντηση #50 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 16:51:32 »
    Καλησπέρα σας!
    Ευχαριστώ πολύ!
    Όσον αφορά τη δικιά μου ερώτηση;;;
    « Απάντηση #51 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 17:19:19 »
    Το λαδι αυτο αν καταλαβα καλα ειναι το SINGER oil η κατι τετοιο ....για συντηρηση και αποθηκευση οτιδιποτε σε λιπαντικο ,ακομα και πετρελαιο κανει μια χαρα δουλεια . εγω χρησημοποιω εδω και πολα χρονια λεπτο κοκκινο λαδι με καλα αποτελεσματα .Πωτε δεν εβαλα after run και τετοια ,πιστευω οτι δεν υπαρχει κανενα οφελος.
    ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ
    « Απάντηση #52 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 22:23:57 »
    Λεπτο κοκκινο λαδι ? Εννοεις αυτο που ειναι για αυτοματα κιβωτια ταχυτητων?
    Κανεις δεν ειναι κανενος
    argiris_big
    « Απάντηση #53 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 22:55:11 »
    πολυ αποτελεσματικο , το χρησημοποιω εδω και 20 χρονια ,αφου το διαβασα στο RCM  ειναι το μιγμα 50/50  λαδι ATF (για αυτοματα κιβωτια ταχυτητων - κοκκινο) και λαδι ραπτομηχανης Singer . Ριχνεις στη μηχανη 20-30 cc kai γυρνας το στροφαλο να παει παντου Thumbs up
    argiris_big
    « Απάντηση #54 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 23:05:11 »
    απο το νιπλακι που βγαζει την πιεση του στροφαλοθαλαμου,οχι απο το καρμυρατερ
    « Απάντηση #55 στις: Τετάρτη, 5 Μαΐ 2010, 00:02:21 »
    « Απάντηση #56 στις: Παρασκευή, 5 Νοε 2010, 11:15:43 »
    Εχει καποιος χρησιμοποιήσει την ASP 1.60 FS Twin ή την O.S. FT-160 Twin.
    Εντυπώσεις Huh
    argiris_big
    « Απάντηση #57 στις: Παρασκευή, 5 Νοε 2010, 12:01:42 »
    Γιάννη καλημέρα,την ASP (Magnum) 1.60 FS Twin την ειχα σε ενα REAR BEAR της THUNDER TIGER.
     Φανταστικη μηχανη με φοβερο scale ηχο. Τραβαει σαν 120αρα τετραχρονη. και στα scale μοντελα που ειναι κοντομουρικα ,βολευει και στο ζυγισμα ,λογω μεγαλυτερου βαρους.
     Οποσδηποτε θελει ρευμα στα μπουζι για το ρελαντι και τις χαμηλες στροφες για να μην σου σβησει κανενας κυλινδρος . Thumbs up
    « Απάντηση #58 στις: Παρασκευή, 5 Νοε 2010, 12:15:17 »
    Αργύρη . ευχαριστώ πολύ . Από αξιοπιστία τι λέει ??
    Δεν βρηκα πουθενά maual , αν και από οτι είδα είναι ακριβές αντίγραφο της OS FT-160
    argiris_big
    « Απάντηση #59 στις: Παρασκευή, 5 Νοε 2010, 13:48:24 »
      πολυ  καλη και αξιοπιστη .Αν ειναι καινουργια θελει αρκετο στρωσιμο, οπως οι SAITO.
    Μανουαλ εχω , θα το σκαναρω και θα στο στειλω απο βδομαδα.
    Το καυσιμο με 19-20% λαδι ,οπωσδηποτε (γεμιζεις το γεματο μπουκαλι του γαλονιου μεχρι πανω με λαδ)ι, γιατι εχει μικρες ψυκτρες και μεσα στα cowl θα ανεβαζει θερμοκρασιες Wink
    * 5_a55.jpg (70.01 KB, 1181x938 - εμφανίστηκε 461 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 5 Νοε 2010, 14:08:07 από argiris_big » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Μηχανες ASP
    Δημιουργία σελίδας σε 0.033 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
