Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 01:25:40
    [Σήμερα στις 00:35]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310011
    Online σήμερα: 63
    Επισκέπτες: 67
    Συνολικά: 67
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Μηχανες ASP  (Αναγνώστηκε 49194 φορές)
    bf109e
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 21 Αυγ 2009, 19:18:44 »
    Φιλε Baulard και εγω το ιδιο 109 εχω.Ειναι ακριβο το ατιμο για να ρισκαρω.Για αυτο και ρωτησα τι κανουν.Για αυτο αν ειναι να ρισκαρω καλυτερα βενζινα 26cc.
    Πραγματικα με την OS εφαγα καιρο να την ρυθμισω.Αλλα οπως και να δουλευε ποτε δεν εσβησε στον αερα.Οτι εκανε σστο εδαφος το εκανε.Οσο αφορα οτι ειναι πιο ελαφρια η asp, αυτο ειναι προβλημα για τα αεροπλανα που πεταω.Ειναι ολα μαχητικα και θελουν βαρος μπροστα..Μπορει παντως να δοκιμασω μια 120αρα asp σε ενα fw190A 120αρι μιας και πεταει τοσο καλα που και να σβησει οπου και αν ειναι θα ερθει.
    Οι μηχανες που επαθαν ζημια σε εμας, τις ειχαν στρωσει εμπειροι και μοντελιστες.Δε νομιζω να εκαναν λαθος στην ρυθμιση η οτιδηποτε αλλο.!!!Τωρα μονο οι ιδιες ξερουν τι επαθαν.Ισως να μην ειναι και τυχαιο πως στην τελευταια σειρα που εβγαλε η ASP στο σαιτ της αναφερει πως εχει βελτιωμενα μεταλλουργικα!!! Αλλα απο την αλλη υπαρχουν και πολλοι που λενε πως τους δουλευουν μια χαρα.Μηπως τελικα ειναι και που θα πεσεις?
    qw
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 21 Αυγ 2009, 22:39:07 »
    εγώ έχω ένα asp 90 τετράχρονο και δουλεύει καλά προς το παρόν στην αρχή το δούλευα με 10ari καύσιμο αλλα δε κατούσε καλο ρελαντί τώρα με 15ari κρατάει καλο ρελαντί και έxη πολύ καλή απόκριση στο γκάζι
    Tsalg.
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 5 Σεπ 2009, 18:21:42 »
    Παντως  η αληθεια  ειναι  οτι η τιμη  (99 δολλαρια +μεταφορικα,για την 61fs) απο το γνωστο καταστημα  σε  βαζει  σε  μεγαλο πειρασμο...
    Ο πειρασμος βεβαια μεγαλωνει  οταν  βλεπω  οτι  την  συγκεκριμμενη μηχανη την  εμπορευεται  και  ο  JEN (την βελτιωμενη βεβαια)...    Huh
    TOLIS
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 6 Σεπ 2009, 13:30:12 »
    προσωπικα ολες μου τις τετραχρονες τις δουλευω με 20αρι ελικοπτερικο, με εξαιρετικα αποτελεσματα εως τωρα...
    το ιδιο και την asp 80 fs , που εχω επανω σε ενα decathlon, η οποια εως τωρα αποδειχθηκε διαμαντι...
    με ελαχιστο χρονο ρυθμισης, αποδιδει εξαιρετικα, με πολυ καλο ρελαντι και απιστευτο transition χωρις το παραμικρο κομπιασμα..
    ισως ειμαι και λιγο τυχερος...τι να πω.. μια διχρονη 75αρα της ιδιας εταιριας μου εβγαλε κυριολεκτικα την ψυχη και δεν δουλεψε ποτε σωστα ουτε χαμηλα ουτε ψηλα...
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 21 Σεπ 2009, 21:19:33 »
    Να δώσω άλλη μια πληροφορία περί ASP.
    Την Κυριακή που πέρασε, μετά από μια καλή ρύθμιση
    ο ASP 61 fs έπιασε σταθερά, χωρίς να σβήνει, ρελαντί 1300rpm  Cheesy Cheesy
    Έχω πάθει πλάκα με το συγκεκριμένο μοτέρ.
    Έλικα 14Χ4w, καύσιμο 15% CP.
    Ήδη έχω πάρει ASP 91 fs...
    Tsalg.
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 01:03:28 »
    Λιγο  αργα.....
    Δηλαδη  να  το παρουμε το συγκεκριμμενο μοτερ  απο τον  φιλο μας τον κινεζο;
    Παντως η διαφορα τιμής με  οs mαx  ειναι  εξωπραγματικη...
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 09:33:40 »
    Καλημέρα
    Το μοτοράκι κεντάει, θα το ευχαριστηθείς.
    Σε τι μοντέλο θα το βάλεις;
    Tsalg.
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 11:37:48 »
    Καλημέρα
    Ελεγα  να το βαλω να το δω πως  θα παει  στο easy sport  ths  great planes
    και κατοπιν  σε venus 40  ή osmose 70  (γενικα  σε καποιο πατερνακι σαρανταρι)
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 20:00:42 »
    Από τον δικό μου κινητήρα έχω βγάλει το συμπέρασμα ότι σε ακροβατικό μοντέλο 2200γρ. και άνω είναι οριακά λίγος.
    Τον έχω σε ένα 3D 2150γρ χωρίς καύσιμο, το κρατάει χόβερ καλά, αλλά έχει οριακή έξοδο.
    Τώρα σε 40άρι πάτερν δεν ξέρω αν θα είναι ικανοποιητικός...
    Tsalg.
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 20:56:29 »
    Οποτε  μαλλον θελει  το μεγαλυτερο;
    το  0.61  θα  το πηγαινει  το  easy  sport  αραγε;  αν  και νομιζω  οτι  βασει κυβικων  πρεπει να ειναι οκ
    Το προβλημα  της  μικρης  μηχανης  εχει να κανει με  τον  κυβισμο  ή  με  το οτι ειναι ASP;
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 11 Νοε 2009, 21:19:32 »
    Δεν φταίει το ότι είναι ASP, η επίδοση για τον κυβισμό είναι μια χαρά.
    Απλώς σε 3D πτήση θέλεις πολύ περισσότερη δύναμη στο μοτέρ απ' ότι σε σπορ πτήση.
    Άρα για το easy sport θα είσαι οκ.
    Για πάτερν δεν ξέρω δυστυχώς.
    Ένα 3D μοντέλο που θα το πάει πολύ καλά ο 60άρης είναι το cougar 2000 της weston αλλά
    και το παρόμοιο magic 3d της modeltech.
    Και τα 2 βγαίνουν κάτω από 2 κιλά οπότε θα έχεις χαλαρά χόβερ και απεριόριστη άνοδο.
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 00:45:23 »
    Βίντεο με Venus 40 και magnum .61 (ίδιος με τον asp .61)
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 12 Νοε 2009, 00:54:20 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 20 Νοε 2009, 18:30:27 »
    Μήπως ξέρει κανείς που θα βρούμε το μάνιουαλ από αυτές τις μηχανές και ειδικά για την FS 30?
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 21 Νοε 2009, 06:23:41 »
    http://media.hobbypeople.net/manual/210935.pdf
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: Μηχανες ASP
    Δημιουργία σελίδας σε 0.029 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
