Σάββατο, 14 Νοε 2026, 09:04:01
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 73
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 37     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Srimok 90 Ερχεται....(Παρουσιαση)  (Αναγνώστηκε 121644 φορές)
    damian
    « Απάντηση #300 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 19:43:44 »
    και εγώ θα παρακαλούσα να μήν χαλάμε τα θέματα με ειρωνικά σχόλια και προκλητικές συμπεριφορές.
    που την ειδες την ειρωνεια στην ερωτηση μου αν πεταει? η στην απαντηση του φιλου παρε να δεις?
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #301 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 20:12:14 »
    χωρίς να θέλω να συνεχίσει το θέμα και να είμαστε off...
    απαντώ και στους δύο.
    και ας τελειώσει εδώ το θέμα.
    misterHATORI
    « Απάντηση #302 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 21:03:57 »
    ρε γείτονα στο τέλος θα γίνεις k διαιτητής!!!!!
    "FLY OR DIE!"
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #303 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 21:05:10 »
    θέλω να φάω τη θέση του VT...
     Grin
    « Απάντηση #304 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 21:06:14 »
     Grin
    μπα δν τρωγεται αυτη την εχει καπαρωσει καλα η κουφαλα και εγω προσπαθησα βγαζωντας στην φορα τα σκανδαλα του αλλα τπτ..!
    « Απάντηση #305 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 21:29:49 »
     Grin
    Ηδη μου έχεις φάει το "r".
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #306 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 21:33:03 »
     lalala
    έτσι...
    itf68
    « Απάντηση #307 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2009, 23:21:46 »
    Από οτι είδες σε ενα πόστ μου είπα οτι δεν αχολούμαι και δεν υπάρχει λόγος να το κάνω και κακώς όπως είπες χαλάμε το θέμα...!
    Τάσος  希腊
    T-Rex 250SE
    T-rex 450 pro
    Genius 500
    Vibe 500E FBL
    T-Rex 550E DFC V3
    T-Rex 600EFL PRO
    Vibe 50NEX FBL
    Logo 550SX
    2 Χ Logo 600SE
    Kasama Dune 600
    2 Χ Kasama Srimok 90
    Kasama Srimok 90E FAIFA
    Logo 800 xtreme
    και κανα δυό ανεμοπλάνα...!
    « Απάντηση #308 στις: Πέμπτη, 26 Νοε 2009, 17:58:59 »
    Παιδες δεν ειχα ακομα νεα απο το Vbar αλλα πρεπει να αναφερω την εμπειρια μου...
    ΜΟλις ελαβα mail απο τον ιδιο στον Scottgray χωρις καν να του στειλω κατι εγω γιατι ξερω οτι το regulator δεν εχει προβλημα και μου ειπε λυπαται γενικα για το ατυχημα οτι βοηθεια θελω να του πω και αν ειναι να του στειλω το regulator για ελεγχο...
    Ενταξει δλδ με τρελανε ο τυπος..
    ΤΡΟΜΕΡΟΣ>..
    Εδω το mail toy..
    ScottyGray wrote on 11-26-2009 05:16 PM:
    Hi MaSt0RaS
    This is Scott Gray, I found your thread on RR. I'm sorry to hear about your crash. I wached the video, and it seems it rolled over during flight? The Reactor looks like it is functioning normally during your pitch test video. It is normal that it would be a bit warm from all those servos moving during collective changes. If you have any questions about it, or would like it checked at no charge please let me know.
    Best regards, and good luck-
    Scott
    billiano
    « Απάντηση #309 στις: Πέμπτη, 26 Νοε 2009, 18:05:03 »
    Αλλαζουν πολλα... πρωτων θα δω οτι σιγουρα εφτεγε αυτο και τα αλλα ηλεκτρονικα ιεναι οκ.....
    Δευτερον θα μπορεσε να κυνηγησω κατι και ας μην εχει αξια τουλαχιστον οτι κερδισω..
    Μακάρι να σου δώσουν κάτι έστω την αξία των ανταλλακτικών.Το καλό είναι ότι η Mikado είναι καλή εταιρεία και είναι αρκετοί αυτοί που χρησιμοιποιύν το vbar οπότε μπορεί για να μην τους κάνεις ρεζίλι(πράγμα που δεν τους συμφέρει) να σου δώσουν κάτι αρκετά ελκυστικό!!
    Πάντως γενικότερα ρε γμτ ορισμένες φορές τις πολιτικές των εταιρειών δεν τις καταλαβαίνω...Αυτό που εννόω είναι ότι αν πχ είχα εγώ τη Mikado κι έβλεπα ότι φταίει το vbar ας πούμε θα σου έπαιρνα ένα καινούργιο ελικόπτερο με το ίδιο setup που είχες(ας έχεις πάρει κάτι πίσω απο την πτώση).Έτσι θα ξανακερδίσω και την εμπιστοσύνη σου και δεν θα σε χάσω από πελάτη γιατί θα ήξερες ότι αν ξαναπέσει οποιοδήποτε ελικόπτερο σου λόγω vbar το κόστος για σένα θα είναι μηδαμινό. Μη σου πω ότι μπορεί κι ότι ελικόπτερο έχεις ήδη στο μέλλον να το έκανες flybarless με vbar. To κέρδος για μένα θα είναι ότι θα βελτιώσω το προιόν μου και θα αποκτήσω και περισσότερους πελάτες στο μέλλον λόγω της καλής συμπεριφοράς μου(όλο και σε κάποιο φίλο μας γνωστό μας κτλ που ασχολείτε θα το πούμε αυτός θα το πει σ'άλλους και πάει λέγοντας). Και στην τελική όλο αυτό θα έχει κόστος για εμένα λιγότερο από μια διαφήμιση σε κάποιο διεθνούς φήμης ελικοπτερικό φόρουμ.
    Αλλά το περίεργο είναι ότι γενικότερα τις περισσότερες φορές προτιμούν να σου αντικαταστήσουν μόνο το ελλατωματικό εξάρτημα και μετά σου λένε πήγαινε στο καλό...!! Λίγο μυαλό δεν έχουν αυτοί οι υπεύθυνοι που έχουν να δούν λίγο και τα πράγματα από την μεριά του καταναλωτή κι όχι μόνο από τη μεριά του πωλητή...??
    Πέστα Χρυσόστομε. Thumbs up
    Δυστυχώς όμως οι εταιρείες δεν δουλεύουν έτσι. tickedoff
    Αν είμασταν στην Αμερική θα μπορούσε ο  MaSt0RaS ή οποιοσδήποτε να το κυνηγήσει δικαστικώς.
    Εδώ μια γυναίκα πήρε αποζημίωση για ένα απίθανο περιστατικό, αγόρασε ένα καινούργιο τροχοαυτοκίνητο και
    στο πρώτο ταξίδι το τούμπαρε και πήγε στα δικαστήρια την αυτοκινητοβιομηχανία ότι έφταιγε αυτή για την
    καταστροφή. Οταν την ρώτησαν πώς έγινε το περιστατικό, αυτή είπε: καθώς οδηγούσα πάτησα τον αυτόματο
    πιλότο και πήγα στο πίσω μέρος να φτιάξω σάντουιτς. Της είχαν πεί ότι το  τροχοαυτοκίνητο είχε αυτόματο
    πιλότο, εννοώντας το crouzer control, και αυτή νόμιζε ότι το αμάξι θα πηγαίνει χωρίς οδηγό. uglystupid2
    Εκεί βασίστηκε ότι δεν της το είχαν εξηγήσει και πήρε μεγάλη αποζημίωση, έγινε μεγάλο σάλος στην Αμερική
    και οι  αυτοκινητοβιομηχανίες έβγαλαν ειδικά φυλλάδια με το θέμα αυτό. teasing
    Αλλά δυστυχώς εδώ είναι Βαλκάνια και είναι δύσκολο να βρεις το δίκιο σου. Sad
    Ασχετο αλλα ειχε ερθει σε νησι το καλοκαιρι Αμερικανιδα και νομιζε οτι το αμαξι που νοικιασε ειναι αυτοματο.
    Αρα το πηγαινε μονο με πρωτη για 200χλμ και ελιωσε το μοτερ.Στην κυριολεξια το ελιωσε.
    Ρε γμτ δεν εχω το μαιλ εκεινο να δειτε φωτο..... Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    billiano
    « Απάντηση #310 στις: Πέμπτη, 26 Νοε 2009, 18:13:46 »
    Μαστορινο τωρα διαβασα τα ποστ φτιαχτηκαμε παλι
    Ο Scott Grey εχει σπονσορα τη Mikado ή  ετυχε?
    « Απάντηση #311 στις: Πέμπτη, 26 Νοε 2009, 19:01:46 »
    Ο scott Gray ειναι πιλοτος thw JR  και φιαχνει τωρα ελικοπτερα...
    ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ SG ειναι αυτουνου το vibe 90SG ασπουμε... χαχαχα τοσο λιγα..!
    billiano
    « Απάντηση #312 στις: Πέμπτη, 26 Νοε 2009, 19:21:51 »
    Mastora με καθαρισες το ξερω οτι ειναι pilot και μαλιστα ηταν στο IRCHA 2009 με τον Καναδα.
    Αλλο ρωταω αν εχει σχεσεις με την Mikado-Gaui
    To ε/π ειναι JR Scott Gray οπως και Rotortech SG 710mm
    billiano
    « Απάντηση #313 στις: Πέμπτη, 26 Νοε 2009, 19:24:09 »
    Aυτο πηγαινε για το Τ-ΡΕΧ
    « Απάντηση #314 στις: Πέμπτη, 26 Νοε 2009, 21:08:44 »
    Μπα αργει πολυ παρα πολυ ακομα.. μετα τα Χριστουγεννα!
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 37     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Srimok 90 Ερχεται....(Παρουσιαση)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.064 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
