Σάββατο, 14 Νοε 2026, 09:52:12
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Σελίδες: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 37     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Srimok 90 Ερχεται....(Παρουσιαση)  (Αναγνώστηκε 121702 φορές)
    « Απάντηση #255 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 14:36:21 »
    Παιδες τελικα το Vbar εφυγε για inspection στην Αμερικη περιμενουμε νεοτερα...
    Μακαρι να ηταν αυτο το προβηλμα μηπως και παρω αλλη μια ανασα...
    Αλλα να δειτε ποσο μαμακες ειναι αν εχει προβλημα τελικα σου αλλαζουν μονο την συσκευη και δεν σε αποζημειωνουν...
    Αλλα δεν θα το αφησω ετσι θα τους κανω ρομπες...
    Μακαρι ομως να βγει προβληματικο το ευχομαι οσο τπτ αλλο...!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #256 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 18:03:58 »
    Και που ξέρεις αν σου πούν την αλήθεια ρε Παύλο...
    Shit hi & Watch....
    « Απάντηση #257 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 18:13:00 »
    Shit hi & Watch....
    πρωτον ειδη στο email απο readyheli μου ειπαν οτι φταιει ο σενσορας..
    Hi Pavlos,
    I am very sorry to see your kasama Srimok crash....    I have watched the video many times looking for signs of what might have happened....
    As this was the maiden flight , are you sure there was not a mechanical malfunction in the heli that cause it to roll over?
    the only thing i can think of at this time that would cause this is the Gyro resetting because of lack or loss of power for an instant or loss of the Gyro due to becoming unstuck or high frequency vibration...
    Can you please give me a little more info on your setup...
     i see you purchased a SG reactor X at the same time you purchased  the Vbar,  it this what you are using to distribute power to the servo's?   what voltage?
    Does everything seem to be working at this time with the vbar system or is it not operational?
    If you would like to send the vbar in for testing / analysis.  please fill out the defect report on the back of the instruction manual and send the vbar unit and sensor with the defect report back to us here at Readyheli.
    when we receive the vbar unit and sensor , we will run some preliminary tests to determine if we can see anything defective with the operation of the vbar system.  if we cannot determine, we will send the vbar to mikado for a more thorough analysis and await their results.
    Best Regards,
    Ernie
    Technical Support Manager
    Αυτα απο Readyheli οποτε οπως καταλαβαινεις δεν τον συμφερει να μην το πει γαιτι σε επομενη πτωση θα εχει σιγουρα προβλημα...
    Επισης δεν το εστειλα sthn  mikado και το εστειλα στον αντιπροσωπο για να κανει τα preliminary test οπου εκεινος αν το βρει προβληματικο δεν το πληρωνει εκεινος αλλα η mikado οποτε θα πει την αληθεια , βεβαιως ημουν και καλοσ πελατης καποτε...
    Το ενδεχομενο για μην γινει σαλος να αλλαχτει συσκευη χωρις να μου το πουνε το εχω βαλει στο μυαλο μου και εχω παρει τα απαραιτητα μετρα....! Wink Wink Wink Wink
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #258 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 18:17:50 »
    φίλε σου εύχομαι ότι καλύτερο γιατί ξέρω πολύ καλά πως νιώθεις.
    θα περιμένουμε νέα.
    « Απάντηση #259 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 18:19:40 »
    θα περιμένουμε νέα.
    Ευχαριστω...
    Εγω να δεις πως περιμενω ενα mail οπου να λεει τελικα ειχες δικιο το Vbar ηταν χαλασμενοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο
    Μετα να δεις η πτωση και ολη η στεναχωρια θα μετατραπει σε μια απο τις μεγαλυτερες χαρες μου.... Cheesy Cheesy
    ΜΑΚΑΡΙ...!
    « Απάντηση #260 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 18:23:32 »
    Βοηθηστε με λιγο στην σκεψη μου...
    1)Χαλασμενος δεκτης.... Παρεμβολη...
    Αρα αρχιζει και χορευει και μετα απο λιγο επανερχεται τπτ αλλο η χανετε τελειως..
    2)χαλασμενος δεκτης δεν δινει καθολου ρευμα..
    Τοτε πολυ απλα θα μεινει το swash ισιο οπως ηταν και σιγα σιγα θα αρχισει να χανει στροφες να πεφτει...
    3)δεν εχει ρευμα για λιγο τοτε παλι το ιδιο το swash μενει ισχιο...
    4)χαλασμενος σενσορας τι γινεται??
    Κλειδωνει προσ την μιας και ξεκιναει η κατηφορα...
    Δεν γινεται αλλιως να κλειδωσει ετσι..
    5)Φευγει ντιζα τοτε θα ειχα Boomstrike στανδαρ η Booma δεν εσπασε καν....
    και αν οχι boomstrike με μια ντιζχα βγαλμενη απλα θα χορευε αλλα δεν θα επεφτε μεχρι το boomstrike...!
    κατι αλλο?
    misterHATORI
    « Απάντηση #261 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 18:29:27 »
    το 2 οσο αφορα το δεκτη!!!!!!!!!!!!
    "FLY OR DIE!"
    « Απάντηση #262 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 18:43:57 »
    το εννοεις??!
    « Απάντηση #263 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 19:32:35 »
      Αν ήταν θέμα δέκτη τότε θα επενεργούσε το fail safe και θα έκοβε το γκάζι. Αντίθετα στο βίντεο η μηχανή ακούγεται να γκαζώνει όπως το ελικόπτερο πέφτει. Επίσης αυτοί οι δέκτες δεν είναι FM PPM να σπαρταράνε όταν για κάποιο λόγο χάσουν το σήμα του πομπού. Αντίθετα το σουας θα έμενε στη θέση του και το ελικόπτερο θα έφευγε κάποια στιγμή από την πορεία του αλλά όχι τόσο απότομα. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση ηλεκτρικής απώλειας. Εκεί τα σερβό με οποιοδήποτε δέκτη θα έμεναν στην τελευταία τους θέση.
    « Απάντηση #264 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 19:39:10 »
    α μπραβο αυτο εννουσα και εγω καπως ετσι....
    ΤΕτοια να μου λες να χαιρομαι...!
    blackbird
    « Απάντηση #265 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 19:45:19 »
    Nα κανω μια ερωτηση ,στη σελιδα 12 στη φωτο που δειχνει τα ηλεκτρικα,αναμεσα στην μπαταρια και τον δεκτη τι υπαρχει?  το regulator ειναι διπλα στο συστημα?
    sponsored by  www.helidoctor.gr
    « Απάντηση #266 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 19:56:45 »
    στο παλι ειναι το regulator...διπλα to Vbar απο κατω ο δεκτης και κατω απο τον δεκτη η μπαταρια..!
    mastelios
    « Απάντηση #267 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 22:06:24 »
    Αν δεν κάνω λάθος,στο βίντεο φαίνεται σαν να παίρνει εντολή κανονικά το ελικόπτερο να πάει εκεί που πήγε και όχι σαν κάτι μηχανικό -ball link-,έτσι δεν είναι?για δέκτη που λες δεν θα επενέβαινε fail safe και θα έκλεινε τουλάχιστον το γκάζι? όπως είπε και ο bladekiller..Παρεμβολή δεν θα έκανε κανένα τρελό τίναγμα αν έπαιζαν τα σερβο ή κάτι παρόμοιο?αυτό πήγαινε καρφί...
                                        &n
    « Απάντηση #268 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 22:28:24 »
    ετσι ετσι αυτο μου ειπαν και απο readyheli....!!!!!
    Draminos
    « Απάντηση #269 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2009, 22:42:41 »
    Οταν μπει σε λειτουργεια fail safe για τον α ή β λογο για να κλεισει το γκαζι πρεπει να το εχεις ρυθμισει να το κανει αυτο...ειδαλος κανει αυτο που το εχεις προγραμματισει....
    Μηπως ρε mastora εκανες κανα λαθος στη ρυθμιση (γιατι γινονται και αυτα μερικες φορες)....
    Σελίδες: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 37     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Srimok 90 Ερχεται....(Παρουσιαση)
