Πέμπτη, 17 Σεπ 2026, 15:21:04
    [Σήμερα στις 09:39]
    [Χθες στις 14:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309979
    Online σήμερα: 127
    Επισκέπτες: 51
    Συνολικά: 53
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή F9F-2 Panther για τουρμπίνα από σχέδιο  (Αναγνώστηκε 56116 φορές)
    dimkav
    « στις: Κυριακή, 16 Αυγ 2009, 18:59:38 »
    Ξεκινώ την κατασκευή του δεύτερου κατά σειρά F9F-2 Panther.
    Το πρώτο, που φαίνεται παρακάτω, είχε εκπέτασμα φτερού 147cm (σμίκρυνση από σχέδια του Nick Ziroli).
    και τουρμπίνα την Wren MW44 Gold με ώση 44N (10 Lb):
    Το δεύτερο θα είναι στις κανονικές διαστάσεις (72in=182,88cm) με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
    Scale: 1/6.3
    Inches to the foot: 1.9" - 1'
    Length: 72"
    Weight: 15 lbs
    Wing loading: 33 oz/sq.ft.
    Wing area: 1050 sq.in.
    Wing span: 72"
    Wing incidence at root: +1 degrees
    Stab incidence: 0 degree
    Dihedral: 1 1/2" under W8
    Power: 14-18lb turbine
    Washout at wing tip:  2 to 3 degrees built in with jig
    Aileron throws: 5/8" up & 1/2" down
    Elevator throws: 5/8" up & 5/8" down
    Rudder throws: 1" to right & 1" to left
    Flap degrees down: 40 - 50
    Πέρα από το ότι κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα ομορφότερα jet, θεωρώ ότι η μόλις 33 oz/sq.ft. φόρτιση φτερού είναι μοναδική για jet με τουρμπίνα.
    Στην επόμενη φωτο φαίνεται το σχέδιο σε στοίβα των 106 σελίδων !!!, οι οποίες αφού κοπούν τα περιθώριά τους κατάλληλα, θα κοληθούν (παζλ) και έτσι θα δημιουργηθούν τα τρια φύλλα του σχεδίου (ένα για την άτρακτο, ένα για τα φτερά και ένα για τα κομμάτια).
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 17:54:12 από dimkav » Καταγράφηκε
    dimkav
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 16 Αυγ 2009, 19:04:17 »
    Έτοιμο το πρώτο από τα τρια φύλλα του σχεδίου. Όσο και να μην του φαίνεται, αποτελείται από 35 σελίδες Α4.
    Kiril
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 17 Αυγ 2009, 00:57:55 »
    Ποσα θελεις για να μας τρελλανεις... Cheesy
    Δευτερο μοντελο σε λιγες μερες απο το πρωτο!
    Ποσταριζε φοτο να γουσταρουμε. Thumbs up
    dimkav
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 18 Αυγ 2009, 09:13:38 »
    Έτοιμο και το δεύτερο φύλλο με τα φτερά:
    και το τρίτο με τα κομμάτια, που η ζωή του θα είναι σύντομη, αφού σε λίγο θα ...κομματιαστεί:
    Αυτό που λέγαμε...
    Αυτά θα κολληθούν στα κόντρα πλακέ και τις μπάλσες, ώστε να κοπούν ακριβώς εκεί που πρέπει και μετά θα αφαιρεθούν ψεκάζοντάς τα με νερό.
    dimkav
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 21 Αυγ 2009, 19:15:46 »
    Κόλλημα των πρώτων αεροτομών και νομέων στις μπάλσες και τα κόντρα πλακέ, με αργούς ρυθμούς γιατί έχω μείνει από ξύλα και τα καταστήματα μοντελισμού από τα οποία τα προμηθεύομαι ανοίγουν μετά τις 25 Αυγούστου:
    Όπου χρειάζονται δύο (ή και περισσότερα) όμοια κομμάτια, κολλάμε ελαφρά δύο μπάλσες ή κόντρα πλακέ μεταξύ τους και το χαρτί πάνω στη μια ώστε όταν θα κόβονται να κόβονται και οι δύο:
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 13:28:09 από dimkav » Καταγράφηκε
    dimkav
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 10:45:10 »
    Κόψιμο των προηγούμενων αεροτομών και νομέων περιμετρικά ακριβώς πάνω στις γραμμές και τρίψιμό τους με ψιλό Νο 100 γιαλόχαρτο με το χέρι ή με μικρό τριβείο:
    Στη συνέχεια το χαρτί θα αφαιρεθεί, αφού ψεκαστεί με νερό, ώστε να υγροποιηθεί η κόλλα πλακιδίων που το συγκρατεί πάνω στο ξύλο.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 16:42:29 από dimkav » Καταγράφηκε
    dimkav
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 17:20:50 »
    Παρέλαβα σήμερα από Αμερική μερικά καλούδια δηλ. το τζάμι, το σωλήνα φτερών και τον οδηγό του, τη μύτη και τις ''δεξαμενές'' στα άκρα των φτερών.
    Αποφάσισα, για επιτάχυνση της κατασκευής, να τα πάρω έτοιμα και όχι να τα κατασκευάσω ο ίδιος όπως έκανα στο μικρό F9F.
    Άλλωστε για το μοντέλο αυτό και να ήθελα να τα αγοράσω δεν υπήρχαν έτοιμα αφού ήταν σμίκρυνση κατά 82% του αρχικού.
    v_tolias
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 17:52:08 »
    Φαίνεται πολύ όμορφο..Μπορείς να μας πει τί τουρμπίνα θα του φορέσεις?
    dimkav
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 26 Αυγ 2009, 19:31:48 »
    Την Wren MW54 MK4 ή την Wren MW70 με ώση 66N - 70N (14,5 Lb - 15,5 Lb).
    dimkav
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 13:40:13 »
    Μετά από μια αναγκαστική επιλεκτική μείωση φωτογραφιών στην παρουσίαση της άλλης κατασκευής του trainer jet (γιατί είχα υπερβεί το όριο των Mb) ώστε να δημιουργηθεί χώρος στο προσωπικό μου Άλμπουμ και γι΄αυτή την κατασκευή, συνεχίζω με τη φωτο που δείχνει μερικά από τα κομμάτια του F9F στην τελική τους μορφή στο χειμερινό εργαστήριο (οι διακοπές τέλος...):
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 17:50:20 από dimkav » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 27 Αυγ 2009, 22:49:43 »
    Καλή συνέχεια και από μένα !
    Θα ήθελα να ρωτήσω με τι κόβεις το κόντρα πλακέ κα την μπαλσα τόσο ωραία ?
    Ευχαριστώ.
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 10:37:18 »
    Μπορείς να βαζεις φωτο σε καθε σου μηνυμα χωρις να εισαι αναγκασμενος να τις βαζεις στο album σου .
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 11:05:39 »
    όταν συντασεις μήνυμα  στο κάτω μέρος έχεις την επιλογή " Πρόσθετες επιλογές "
    μετά στην "Επισύναψη αρχείου " μπορείς να επισυνάψεις μέχρι 4 φώτο / μήνυμα  με μέγεθος  120Κ .
    Για να μην χαλάσουμε το θέμα σου , αν έχεις δυσκολία στείλε μου προσωπικό μήνυμα , να σου εξηγήσω ότι θέλεις.
    ΥΣ. ωραία παρουσίαση  Thumbs up
    dimkav
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 11:10:35 »
    Ευχαριστώ. Πιστεύω να τα καταφέρω.
    dimkav
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 16:33:58 »
    Για το φίλο skopos-Komotini:
    Το κόντρα πλακέ με μικρή σέγα χειρός και πριονάκια πολύ λεπτά και επίπεδα (όχι τα στρογγυλά) και τη balsa με κοφτάκι.
    Στο τέλος μπορεί να χρειαστεί τρίψιμο περιμετρικά με γιαλόχαρτο ή λιμάρισμα με λεπτές λίμες των εγκοπών και σίγουρα υπομονή και χρόνο.
    * DSC00247a.JPG (55.51 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 2638 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 28 Αυγ 2009, 16:45:24 από dimkav » Καταγράφηκε
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Τζετ και τουρμπίνες  |  Θέμα: Κατασκευή F9F-2 Panther για τουρμπίνα από σχέδιο
