Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 09:10:51
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 124
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 101
    Συνολικά: 105
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χρήση συχνοτήτων  (Αναγνώστηκε 21430 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 16:29:25 »
    Μας βάζεις δύσκολα.
    Εχει λειτουργήσει αυτό το σύστημα;  Μήπως η οπή που λές είναι η θέση του κρύσταλλου και απλά δεν είναι στη θέση του;
    Φαίνονται δύο τρυπίτσες στην πλακέτα, κάτι σαν μικρή πρίζα;
    jkon (θείος Γιάννης)
    edge540
    just flyyyyyyyy!!!!!!
    « Απάντηση #46 στις: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 17:02:32 »
    Εχω μια τ/κ airtronics στην οποια η συχνοτητα στους κρυσταλους εινα "χαραγμενη"στον ιδιο τον κρυσταλλο(στο πλαι)με πολυ αχνα γραμματα buck2 δν εχει το αυτοκολητο που δηλωνει την συχνοτητα με εντονα γραμματα οπως οι περισσοτερες τ/κ!
    ελπιζω να βοηθησα
    φιλικα
    Στεφανος
    stefanos
    « Απάντηση #47 στις: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 17:04:58 »
    Θείε μπλέξαμε!
    Κατέβασα το manual (www.futaba-rc.com/manuals/9c-addendum-02.pdf) και στη σελίδα 4 λέει ότι αλλάζει όλο το module για αλλαγή συχνότητας. Οι κανονισμοί FCC δεν επιτρέπουν την  αντικατάσταση κρυστάλου από τον χρήστη και αλλά τέτοια.
    Άρα αγαπητή asfet θα πρέπει μάλλον να ανοίξεις το module για να δεις τον κρύσταλο.
    Ε.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 17:12:56 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #48 στις: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 18:01:58 »
    Αγαπητέ evan αν μπλέξαμε, είναι γιατί "η διάγνωση γίνεται πάνω στον ασθενή" (τον πομπό), και εμείς είμαστε μακρυά.
    Ομως αυτό που διάβασες για την αλλαγή όλου του module, ισχύει στην Αμερική για τα 72 MHz. Εχω μία διαίσθηση ότι κάτι φθηνό κυκλοφορεί εν γένει στην Αμερική. Επίσης έχει σημασία αν θα βάλουν κρύσταλλο μέσα στην χαμηλή περιοχή της ίδιας μπάντας αν το σύστημα είναι συντονισμένο στην χαμηλή περιοχή, ή κρύσταλλο της υψηλής περιοχής αν το σύστημα είναι συντονισμένο για την υψηλή περιοχή. Δεν πρέπει να γίνει διασταύρωση με κρύσταλλο της μίας περιοχής στην άλλη.
    Τέλος φαίνεται ότι υπάρχει λόγος που συντονίζουν τα συστήματα μαζί με τον κρύσταλλο, και δεν θέλουν ανεξέλεγκτη αλλαγή του.
    Ασε που μπορει να φοβούνται τους κρυστάλλους μαϊμού, και καλά κάνουν.
    Το σύστημα που συζητάμε είναι στους 40 MHz ή κατάλαβα λάθος;
    Είναι λίγο απίθανο οι Ευρωπαίοι να έχουν επιβάλει τέτοιο περιορισμό μόνο στον συγκεκριμένο module των 40 MHz της Futaba.
    Βέβαια μπορούμε να διαβάσουμε την συχνότητα στον κρύσταλλο του δέκτη, με την υπόθεση ότι δεν είναι διαφορετικό από αυτό του πομπού.
    Θα ήθελα όμως να πάρω απάντηση στην ερώτηση του προηγούμενου post μου.
    guest542
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 19:43:36 »
    Επειδή φοβόμουν να ξεβιδώσω το module, μετά τα post σας, κοίταξα την οπή στην οποία διέκρινα μια ταινία.
    Έβαλα μια οδοντογλυφίδα στην οπη και έβγαλα την ταινία που έγραφε 79!
    Κοιτώντας με φακό, είδα μέσω ενός καθρέφτη που έχει το module στη βάση του εσωτερικά,
    τον πλήρη αριθμό συχνότητας, που είναι 40,790
    Συγνώμη για την ταλαιπωρία, αλλά δεν έχω πιασει άλλη Τ/Κ στα χέρια μου.
    « Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 21:20:56 »
    Αν τραβήξεις την ταινία προς τα έξω θα βγει ο κρύσταλλος χωρίς πρόβλημα.
    gregman
    « Απάντηση #51 στις: Κυριακή, 8 Οκτ 2006, 00:09:33 »
    δεν εχεις προβλημα με τη συγκεκριμενη Τ/Κ στο να αλλαξεις κρυσταλα αν χρειαστει.
    φροντισε ομως να  ειναι ζευγαρια με τον αντιστοιχο του δεκτη.
    το μοντιουλ αφαιρειται ευκολα πιεζοντας το αυτακι που το ασφαλιζει και τραβωντας προς τα εξω.
    ενοειται βεβαια οτι οι κινησεις ειναι σταθερες και δεν ζοριζουμε ποτε τιποτα αν αντιστεκεται υπερβολικα.
    το ιδιο ισχυει για τους κρυσταλους.
    Γρηγόρης Μανουσακάκης
    « Απάντηση #52 στις: Τετάρτη, 8 Νοε 2006, 10:23:25 »
    Καλημέρα,
    Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης αυτής, έστω και των 70 ατόμων που έλαβαν μέρος, η παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι το ίδιο στατιστικό αποτέλεσμα είχε και η καταμέτρηση που είχαμε και από τους αγώνες. Το 80% των ασχολουμένων με τον αερομοντελισμό κάνει χρήση εγκεκριμένων bands για την Ελλάδα.
    Στην ήδη προγραμματισμένη συνάντηση των εκπροσώπων των σωματείων το συγκεκριμένο θέμα θα συζητηθεί.
    Δεν έχω αυτή την στιγμή τον πίνακα των συχνοτήτων και την χρήση τους στην Ελλάδα μπροστά μου. Θα τον κοιτάξω και θα ενημερώσω για την 72 band και την χρήση της ώστε η αμέσως επόμενη κατηγορία να ξέρει τι έχει να προσέχει τουλάχιστον όσο εξακολουθεί και κάνει χρήση ακόμα.
    George Vasilikas
    « Απάντηση #53 στις: Τετάρτη, 8 Νοε 2006, 11:53:42 »
    Kαλημερα,
    Περιμενουμε να μας ενημερωσετε κ.Παπαδοπουλε το συντομοτερο δυνατον σε οτι αφορα την χρηση των υπολοιπων Bands και ιδαιτερα αν εχουν καποιο συγκεκριμενο allocαtion στην Ελλαδα πλεον.
    Ιδιαιτερα στα 72 ειναι πολλοι φιλοι αερομοντελιστες και οπως καταλαβαινετε ειναι μειζων θεμα αν θα "χρειαστει" να αλλαξουν τον εξοπλισμο τους στα 35 λογω τεραστιου κοστους. Ελπιζω, αν ειναι βεβαια εφικτο βασει της νομοθεσιας που διεπει την χρηση των συχνοτητων (η οποια ηταν αοριστη μεχρι προσφατα) να κανετε μια προσπαθεια να δωθει και η 72 για χρηση Air frequency για αερομοντελισμο.
    Προσωπικα παντως θα περιμενω περιπου ενα χρονο για να παω κατευθειαν στα 2.4Ghz οποτε και θα εχει ωριμασει πιο πολυ η τεχνολογια Spread Spektrum.
    VAG
    « Απάντηση #54 στις: Τετάρτη, 8 Νοε 2006, 12:18:36 »
    Μπορεί και να επαναλαμβάνομαι αλλά μήπως υπάρχει κάποιος πίνακας για το τι συχνότητες χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα? Και δεν εννοώ μόνο του αερομοντελισμού.
    Θα σταματήσει επιτέλους να φυσάει???
    « Απάντηση #55 στις: Τετάρτη, 8 Νοε 2006, 12:21:50 »
    Γιώργο καλημέρα,
    Θα δείς από το link την χρήση των συχνοτήτων που υπάρχει στην Ελλάδα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ.
    http://www.yme.gov.gr/imagebank/articles/rtcl517_6_1144748727.pdf
    Για τα 72 θα σου πω ότι γνωρίζω ότι χρησιμοποιούνται από τον στρατό (κυρίως το ναυτικό). Συμπτωματικά όμως βρήκα ότι και ορισμένα συστήματα αρδεύσεως που χρησιμοποιούν τηλεχειρισμό για ενεργοποίηση, κάνουν χρήση της ίδιας συχνότητας.
    Για τα 2.4 Ghz που αναφέρεις θα σου πώ ότι ακόμα επίσημα δεν έχουμε καμία ενημέρωση από την Europe Airsports που κάνει και τις σχετικές εισηγήσεις για λογιαριαμό των Ευρωπαίων Αερομοντελιστών στην CEPT (Ευρωπαική Επιτροπή για Ταχυδρομεία και Επικοινωνίες).
    Γνωρίζω όμως ότι η χρήση συσκευών RFID που σύντομα θα κατακλύσουν την αγορά (το έχω ψάξει και επαγγελματικά το θέμα) κάνει χρήση της ίδιας περιοχής.
    Για οτι νεώτερο έχωι θα σας ενημερώσω.
    mc90606
    6938430125
    « Απάντηση #56 στις: Τετάρτη, 8 Νοε 2006, 12:23:29 »
    Η χρήση συχνοτητων προβλέπεται και καθορίζεται απο τον  Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ ο οποίος μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις υπερισχύει της Σύμβασης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών. Περισσοτερες πληροφορίες γιαυτά μπορείτε να βρείτε στο υπουργειο μεταφορών και τηλεπικοινωνιων στην επιτροπη διαχειρισης φασματος.
    Στο διαταυτα ο εθνικος κανονισμος την μπάντα 72 έως 84Mhz την εχει εκχωρήσει σε υπηρεσια σταθερης ή κινητής ραδιοπλοηγησης, SRD,
    Δια επαγωγης ναυτιλιακες επικοινωνιες ή στρατιωτικές εφαρμογες και σαν δευτερευουσα χρηση για ιατρικα εμφυτευματα.
    Όπως είναι ευνόητο όλοι όσοι εκπεμπουν σε αυτή την μπάντα είναι παρανομοι. Ο πρωτευων χρήστης ειναι οι Ενοπλες Δυναμεις.
    « Απάντηση #57 στις: Τετάρτη, 8 Νοε 2006, 12:24:05 »
    VAG καλημέρα,
    Δεν σε πρόλαβα, αλλά νομίζω με το link καλύπτεσαι.
    mc90606
    6938430125
    « Απάντηση #58 στις: Τετάρτη, 8 Νοε 2006, 12:30:25 »
    δεν νομιζω οτι μπορει να γινει κατι πανω σε αυτό γιατι η ελλαδα ουτως η αλλως δεν ακολουθει το αμερικανικο region αλλα το ευρωπαικο και θα ειναι ευρωπαικη πρωτοτυπια να εκχωρηθει η ζωνη αυτη στους μοντελιστες. Εδω δεν εχει εκχωρηθει η μπαντα των 50 ΜΗζ στους ραδιοερασιτεχνες. ποσο μαλλον η 72 στους μοντελιστες
    « Απάντηση #59 στις: Τετάρτη, 8 Νοε 2006, 13:04:45 »
    Αντωνη καλημερα,
    Το .pdf που εστειλες αναφερει οτι οι επιτρεπομενες συχνοτητες στην band των 35 MHz ειναι 34,995-
    35,225 MHz. Καπου σε ενα αλλο θεμα ειχες γραψει αν θυμαμαι καλα οτι ειναι μεχρι 35,200 MHz. Δε ξερω ισως δε καταλαβα κατι εγω απο τα γραφομενα σου. Μπορεις σε παρακαλω να το κανεις πιο σαφες αν γινεται?
    Ευχαριστω εκ των προτερων,
    Νικος
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Χρήση συχνοτήτων
