Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 09:20:27
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Επισκέπτες: 102
    Συνολικά: 104
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χρήση συχνοτήτων  (Αναγνώστηκε 21436 φορές)
    kerpinis
    « Απάντηση #30 στις: Τετάρτη, 13 Σεπ 2006, 12:20:06 »
    Μια και ανοίξαμε συζήτηση για αλλαγή συχνοτήτων, ξέρει κάποιος αν ένας δέκτης μπορεί να αλλάξει μπάντα (στον κατασκευαστή φυσικά) με λογικό κόστος;
    Επίσης θα ήθελα να πω κάτι.  Δίνεται μια εντύπωση ότι οι μοντελιστές φταίνε για τις συχνότητες που χρησιμοποιούν.  Μέχρι πριν λίγο καιρό δεν υπήρχε κανένας περιορισμός, οπότε οι τελευταίοι που φταίνε για το τι αγοράσανε είναι οι μοντελιστές.  Και φυσικά και οι μαγαζάτορες ότι τους βόλευε φέρνανε και πουλάγανε.  Το ότι κάποιοι συνεχίζουν να το κάνουν είναι μια άλλη υπόθεση.
    Η αγορά καινούριων δεκτών (και module ή καινούριου πομπού) δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση για κάποιον που έχει 5-6 δέκτες.  Θα μου πείτε, αν είναι θέμα ασφάλειας θα σκεφτείς τα μερικές εκατοντάδες ευρώ;  Φυσικά θα τα σκεφτώ, φυσικά και θα τα δώσω, αλλά θα σκεφτώ επίσης ότι τα δίνω χωρίς να φταίω.
    Σεραφείμ
    Από το 1991 είχα πολλούς δέκτες 40 & 35. Όταν πήγα αγγλία και προσπάθησα να γραφτώ σε τοπικό σύλλογο μου εξήγησαν τις διαδικασίες περι συχνοτήτων. Εκεί κατάλαβα ότι δεν υπήρχε λυση με τους 40ριδες δέκτες μου και έστειλα μήνυμα στην τότε Futaba UK. Έτσι μου είπαν να πάρω τα... Τελικά πούλησα μερικά εδώ μερικά εκεί και πλέον 35...Εάν από τότε έχει αλλάξει κάτι θα σε γελάσω απλά ακούγεται χλςμό να το κάνει απίσημα κάποια εταιρεία. Βέβαια και να γίνεται, εμπιστευεσαι ένα φίλο σου ηλεκτρονικό που θα σου πει ΝΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ! Και αν ναι, θα έβαζες τον δέκτη σου σε ένα ακριβό μοντέλο ή ένα Jet ?
    Μάνος
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 13 Σεπ 2006, 12:26:52 »
    Καλημέρα σε ολους
    Εδω στα Γι'αννενα επικρατει η 72  για  το λόγο οτι οι νέοι πιθονται πολλοι ευκολα για την χρήση της απο τους παλιότερους, εξαιτίας του ότι
    θεωρούνται ότι εχοιυν μεγαλύερη εμβέλεια απο την 35 παντα.
    και αυτό επειδή με κλειστή κεραια έχουν διπλάσια εμβέλεια στο εδαφος απο τους 35άριδες πομπούς.
    Αυτο ( ημεγαλύετρη εμβέλεια με κλειστή κεραα) δικαιολογείται???
    Serafim
    « Απάντηση #32 στις: Τετάρτη, 13 Σεπ 2006, 12:36:46 »
    Δεν το συζητάω να γίνει από κάποιον άλλο εκτός από τον κατασκευαστή.  Δεν τον εμπιστεύομαι γιατί το κεφάλι μου (όπως και των γύρω μου) είναι πανάκριβο!!!  Γι' αυτό έγραψα και από την αρχή για μετατροπή του κατασκευαστή.
    Σεραφείμ
    VAG
    « Απάντηση #33 στις: Τετάρτη, 13 Σεπ 2006, 12:51:53 »
    Καλημέρα σε ολους
    Κύριε Παξιμαδάκη,
    Φοβάμαι πως η σύγκριση εμβέλειας μεταξύ διαφορετικών συχνοτήτων με κλειστή κεραία δεν είναι αντιπροσωπευτική. Μεγαλύτερη συχνότητα (72MHz) σημαίνει μικρότερο μήκος κύματος. Μικρότερο μήκος κύματος ταλαντώνει=αποδίδει καλύτερα όταν η κεραία είναι κλειστή για τους 72 μεγακύκλους από τους 35 καθώς είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του. Μια τέτοια σύγκριση θα είχε νόημα εάν ήταν οι κεραίες ανοικτές ώστε να ταλαντώνουν σωστά για την συχνότητα που έχουν ρυθμιστεί.
    Φιλικά,
    Βαγγέλης
    « Απάντηση #34 στις: Τετάρτη, 13 Σεπ 2006, 18:46:40 »
    Αγαπητέ Γιάννη,
    φοβάμε ότι ούτε ο κατασκευαστής θα δεχθεί να αλλάξει κάτι για το οποίο δεν έχει πάρει πιστοποίηση CE, και να το  περάσει ξανά στην χρήση. Αλλο να το φτιάχνεις εξ' αρχής και άλλο να το μετατρέπεις.
    Επίσης αν το έκανε, θα χρέωνε πάρα πολλά, βάλε και 5+5 Ευρώ για ταχυδρομικά minimum, πλησιάζεις την τιμή ενός καινούργιου δέκτη, περίπου στα 80-85 Ευρώ.
    Στην Αμερική το 1990 έγινε μία μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουν τον διαχωρισμό των συχνοτήτων από 80 MHz σε 20 MHz. Τότε έγιναν πάρα πολλές τροποποιήσεις οι οποίες εξυπηρέτησαν για αρκετό καιρό.
    Μη ξεχνάτε ότι και τα κυκλώματα τότε δεν ήταν τόσο συμπυκνωμένα, κάθε ηλεκτρονικός μπορούσε να επέμβει.
    Τώρα ελάχιστοι πετάνε με τα τροποποιημένα συστήματα του 1970-1980. Αυτά σιγά-σιγά μπαίνουν στην άκρη.
    Η ΕΛ.Α.Ο. πρέπει να επιβάλει στους αγώνες και επιδείξεις που γίνονται υπό την αιγίδα της, να χρησιμοποιούνται μόνο οι επίσημες συχνότητες.
    Η Θεσσαλονίκη το έκανε για τους αγώνες ελικοπτέρων που θα γίνουν. (Μπράβο παιδιά).
    Το ίδιο αντιμετώπισαν και οι αθλητές μας με τα ελικόπτερα στην Αγγλία. Ουτε λόγος να δεχτούν παράνομη συχνότητα.
    Οσο για το τι θα γίνουν οι δέκτες στις άλλες συχνότητες, μπορούμε να τους προωθήσουμε για τα αυτοκίνητα και τα βαρκάκια. Είναι πιό κοντά από τον τρίτο κόσμο.
    jkon
    harrysvr
    « Απάντηση #35 στις: Κυριακή, 17 Σεπ 2006, 23:44:50 »
    Εφόσον αυξάνονται τα μοντέλα που έχει ο καθένας καλύτερα είναι να έχουμε το ίδιο κανάλι (πχ 72) σε όλα  ή σε κάθε μοντέλο διαφορετικό κρύσταλλο;
    Μήπως μπορεί να απαντήσει κάποιος γιατί πρέπει να παραγγείλω?
    Serafim
    « Απάντηση #36 στις: Δευτέρα, 18 Σεπ 2006, 00:47:39 »
    Συνήθως για ευκολία όλοι έχουν όλα τα μοντέλα τους σε μία συχνότητα.  Αυτό γλυτώνει από διάφορα μπερδέματα, με το βασικότερο να νομίζεις ότι πετάς σε κάποια συχνότητα και να ανοίξεις και να ρίξεις κάποιον γιατί τελικά είχε άλλο κρύσταλο ο πομπός.  Είναι φυσικά και δική σου ευκολία να μην αλλάζεις κρύσταλους.
    Από την άλλη υπάρχει και η λογική ότι έχεις διάφορες συχνότητες οπότε αν πέσεις στην ίδια με κάποιον άλλο να μπορείς να αλλάξεις για να μην περιμένεις.
    Η καλύτερη λύση για μένα είναι όλα ίδια και ένα ζευγάρι (αν υποθέσουμε ότι οι δέκτες παίρνουν τον ίδιο τύπο κρυστάλου) για ώρα ανάγκης, με πολύ προσοχή πάντα.
    Σεραφείμ
    kerpinis
    « Απάντηση #37 στις: Δευτέρα, 18 Σεπ 2006, 02:23:47 »
    Έαν για κάθε μοντέλο έχεις  διαφορετικό κρύσταλο συνεπάγεται ότι θα πρέπει για κάθε πτήση με το ανάλογο μοντέλο να αλλάζεις και τον κρύσταλο του πομπού.(εκτος και εάν είναι synth)
    Ara:
    1. Ασφάλεια
    2. Ταλαιπωρία
    3. Δυσκολία ενναλαξιμότητας
    4. Διπλό Κόστος
    Όπως απάντησε και ο serafim το ιδανικό είναι να έχεις τον ίδιο κρύσταλο σε όλα τα μοντέλα ώστε να μπορείς να τα ελέγχεις με τον ίδιο του πομπού. Συμπληρωματικά εάν πετάς στο ίδιο μέρος χωρίς την ανάγκη να αλλάζεις μοντελοδρόμια κάθε φορά τότε ξέρεις και τις συχνότητες τω φίλων σου μοντελιστών άρα δεν χρειάζεται καν να εχεις 2ο σετ.
    Μάνος
    harrysvr
    « Απάντηση #38 στις: Δευτέρα, 18 Σεπ 2006, 08:42:22 »
    thanks both of you
    xatzoulis
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 5 Οκτ 2006, 19:39:14 »
    Καλησπερα η συχνοτητα μου ειναι ..72.. και ..40..
    guest542
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #40 στις: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 23:45:51 »
    Καλησπέρα κι από μενα.
    Αν και δεν πετάω ακόμα, ψήφισα, καθώς η Τ/Κ μου εκπέμπει στην μπάντα των 40 ΜΗz.
    Πώς μπορώ να ξέρω όμως σε ποια ακριβώς συχνότητα - δίαυλο εκπέμπει? (40,???)
    Δεν βρηκα πουθενα απάντηση στην ερώτησή μου αν και διαβασα το manual της Τ/Κ, έψαξα και στο βιβλίο του jkon.
    « Απάντηση #41 στις: Παρασκευή, 6 Οκτ 2006, 23:59:27 »
    Νομίζω ότι μια ματιά στο κρύσταλλο του πομπού θα σου λύσει την απορία
    Για αντιστοιχία καναλιού - συχνότητας δες: http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-061.htm#40 στο βιβλίο του θείου.
    Φιλικά,
    Ε.
    guest542
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 00:22:54 »
    Και για να δω τον κρύσταλλο πρέπει να ξεβιδώσω το module και να το ανοίξω?
    gregman
    « Απάντηση #43 στις: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 01:20:41 »
    φυσιολογικα αν αφαιρεσεις το module θα πρεπει να ειναι ορατη η υποδοχη του κρυσταλλου και ο κρυσταλος,.
    αφαιρεσε τον και διαβασε τον αριθμο του καναλιου αν και πιθανον να γραφει και την συχνοτητα .
    στο εγχειριδιο πρεπει να αναφερει τα σχετικα στο κεφαλαιο αλλαγης κρυσταλου η συχνοτητας.
    επ ευκαιρια ποιο μοντελο ΤΚ  εχεις?
    Γρηγόρης Μανουσακάκης
    guest542
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #44 στις: Σάββατο, 7 Οκτ 2006, 14:23:43 »
    Έχω την Futaba 9CHP.
    To manual δεν έχει αντίστοιχο κεφάλαιο για αλλαγή κρυστάλλου ή συχνότητας.
    Έβγαλα το module, το έψαξα γύρω - γυρω, γραφει μόνο τη μπάντα (40MHz).
    Στο πλάι έχει μια μικρή οπή απ'όπου φαίνεται η πλακέτα, τίποτα όμως που να δηλώνει τον αριθμό του καναλιού.
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Χρήση συχνοτήτων
    Δημιουργία σελίδας σε 0.06 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
