Πέμπτη, 17 Σεπ 2026, 11:34:48
    [Σήμερα στις 09:39]
    [Χθες στις 14:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309979
    Online σήμερα: 127
    Επισκέπτες: 49
    Συνολικά: 51
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ????????  (Αναγνώστηκε 43565 φορές)
    AKISSSS
    « Απάντηση #105 στις: Πέμπτη, 29 Δεκ 2011, 23:55:51 »
    Παιδιά τελικά έκανα το εξής και πέτυχε... την εβαλα να φορτίσει για λίγο σαν 2σελη και μετά τη γυρισα πάλι σε 3σελη για να συνεχισει κανονικα η φόρτιση... Την επόμενη φορα πιο προσεκτικός... Ευχαριστώ!!
    « Απάντηση #106 στις: Παρασκευή, 30 Δεκ 2011, 06:15:51 »
    Συνήθως πέφτει ένα στοιχείο κάτω από τα 3V. Θα πρέπει να την φορτίσεις σε balance mode για εξισορρόπηση των στοιχείων.
    Αν δεν παίρνει μπροστά μετράμε τις τάσεις των στοιχείων στο βύσμα του balancer. Επιλέγουμε μια αντίσταση ή πυκνωτή με ποδαράκια που να ταιριάζουν στο βύσμα του balancer. Κόβουμε δύο ποδαράκια, τα σφηνώνουμε στις υποδοχές που αντιστοιχούν στην πεσμένη μπαταρία, συνδέουμε με κροκοδειλάκια και δοκιμάζουμε φόρτιση για ένα στοιχείο Lipo.
    Αν η μπαταρία έχει πέσει πολύ ενδεχομένως να μην πάρει μπροστά ούτε σαν ένα στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να δοκιμάσουμε σαν NiMh ή NiCd με το σωστό ρεύμα και ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. Συνήθως η Lipo παίρνει μπροστά και ζεσταίνεται μέχρι να πιάσει τα 3V, μετά αναγνωρίζεται και σαν Lipo από τον φορτιστή.
    Μπαταρία που έχει πέσει πολύ μπορεί ενδεχομένως να λειτουργήσει κάποιο διάστημα αλλά να χάνει σε απόδοση.
    « Απάντηση #107 στις: Παρασκευή, 30 Δεκ 2011, 09:07:59 »
    Μέτρα την εσωτερική αντίσταση κάθε cell, αν είναι >20 mΩ μην την πετάς, άσε την για βοηθητική (μίζες κλπ)
    « Απάντηση #108 στις: Πέμπτη, 5 Ιουλ 2012, 18:41:00 »
    Τι μπαταρία είναι αυτή? Που μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25025__Turnigy_AA_Ni_ZN_1500mAh_High_Voltage_ready_to_use_.html
    kakofonixx
    « Απάντηση #109 στις: Πέμπτη, 5 Ιουλ 2012, 18:53:59 »
    τι δεν καταλλλλλαβαινεις?  Cheesy
    νικελιου - ψευδαργυρου
    Turnigy Ni-ZN (Nickel-Zinc) batteries offer high voltage and excellent cycle life when compared with Ni-CD/Ni-MH batteries.
    The nominal voltage of these Turnigy Ni-ZN cells is 1.6V compared to that of only 1.2V with Ni-CD/Ni-MH. This means more power for your device and longer usable capacity. Our Ni-ZN cells provide on average 50% more usable capacity per cycle compared to a standard Ni-CD/Ni-MH cell of the same rated capacity.
    Specifications:
    Category: Rechargeable AA battery
    Capacity: 1500mAh
    Voltage: 1.6V
    Chemistry: Ni-ZN High Voltage
    Weight: 25g
    Dimensions: 49x14mm
    We guarantee our cells are true to their capacity!
    Sadly battery marketing is an evil game, with overstated capacity being the industry norm. Generally speaking, battery factories will suggest vendors to overstate the capacity by at least 30%, marking 1800mAh cells with 2300mAh labels or more!
    While this might work for toy stores, such marketing tactics wouldnt survive 1 week in our store with customer feedbacks and reviews, and thats why we guarantee our TURNIGY 1500mAh Ni-ZN cells to be at least 1500mAh!
    « Απάντηση #110 στις: Πέμπτη, 5 Ιουλ 2012, 19:17:53 »
    Τις εφηύρε ο Τόμας Έντισον το 1901!
    Μετά την απαγόρευση του καδμίου λόγω τοξικότητας επανέρχονται γιατί είναι φιλικές προς το περιβάλλον και ανακυκλώνονται.
    Αποδίδουν υψηλά ρεύματα (έως 50C  θεωρητικά) και έχουν τουλάχιστον 500 κύκλους φόρτιση - εκφόρτιση
    Ονομαστική τάση 1.65V και στα 1.8V είναι πλήρως φορτισμένες. Φορτίζουν με C/2
    Η νέα τεχνολογία των πολυμερών διηλεκτρικών αποτρέπει τη δημιουργία δενδριτών που ήταν το πρόβλημά τους στο παρελθόν
    Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel-zinc_battery
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 5 Ιουλ 2012, 19:29:51 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #111 στις: Πέμπτη, 5 Ιουλ 2012, 22:54:05 »
    χμμ...
    με έπεισες, θα πάρω μια για τον led φακό μου
    skythomas
    « Απάντηση #112 στις: Τετάρτη, 22 Μαΐ 2013, 13:52:37 »
    παιδια μεχρι που πρεπει να χρησιμοποιω μια 3s μπαταρια .....μεχρι 11.8,,,,11.5 ....11.0 HuhHuhHuhHuh?? στο πεταγμα ενοω!!!!!!!!
    « Απάντηση #113 στις: Τετάρτη, 22 Μαΐ 2013, 14:20:07 »
    Μέχρι 11.0 ή 70% των mAh (π.χ. 1400 αν είναι 2000)
    Να αποθηκεύεται πάντα σε storage voltage και να φορτίζεις πριν την πτήση
    ΥΓ: τα παραπάνω ισχύουν για LiPo μόνο
    « Απάντηση #114 στις: Τετάρτη, 22 Μαΐ 2013, 14:20:58 »
    Σε FUll γκαζι να μην πεφτεις κατω απο τα 9.5-10 volts
    skythomas
    « Απάντηση #115 στις: Τετάρτη, 22 Μαΐ 2013, 14:29:19 »
    oκ πχ αυτην εδω μεχρι 11?HuhHuh
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19133
    skythomas
    « Απάντηση #116 στις: Τετάρτη, 22 Μαΐ 2013, 14:58:47 »
    αααα...και οταν λες storage τι εννοεις..γιατι το εχω δει και στον φορτηστη μου και δεν ξερω τι ειναι
    « Απάντηση #117 στις: Τετάρτη, 22 Μαΐ 2013, 16:15:54 »
    Δεν εχει σχεση ποια μπαταρια ειναι
    Το θεμα ειναι να μην πεσει καποιο στοιχειο κατω απο τα 3 volts σε οποιαδηποτε στιγμη
    Γιαυτο για λογους ασφαλειας βαζουμε πιο ψηλα τον ''πηχη'' στα 3.5volts και πανω
    skythomas
    « Απάντηση #118 στις: Τετάρτη, 22 Μαΐ 2013, 16:18:10 »
    ok Thumbs up
    « Απάντηση #119 στις: Τετάρτη, 22 Μαΐ 2013, 17:11:42 »
    Ως γνωστόν οι LiPo είναι πολύ επικίνδυνες να προκαλέσουν έκρηξη και φωτιά, ειδικά όταν είναι πλήρως φορτισμένες. Επίσης όταν είναι πλήρως φορτισμένες ή πολύ άδειες (<3 Volt / cell) η χημεία τους χαλάει και αναπτύσσουν εσωτερική αντίσταση, η οποία μεταφράζεται σε θερμότητα όταν δίνουν αμπέρ με αποτέλεσμα το γνωστό φούσκωμα.
     Συνεπώς όταν δεν είναι στο α/π σε πτήση οι LiPo πρέπει να είναι σε κατάσταση "storage" δηλαδή 3.85 volt / cell. Αυτό γίνεται με το μενού Storage στον φορτιστή σου όπου του λες πόσα cell είναι (π.χ. 3S) και αυτός αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.
    Επίσης δεν τις μεταφέρουμε / αποθηκεύουμε γυμνές ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά αλλά σε μεταλικά δοχεία ή πυρίμαχες σακούλες.
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ????????
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
