Κυριακή, 20 Σεπ 2026, 03:50:51
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 62
    Συνολικά: 62
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ????????  (Αναγνώστηκε 43647 φορές)
    itf68
    « Απάντηση #90 στις: Κυριακή, 2 Ιαν 2011, 21:33:54 »
    Ανέβασε τα C σου και θα εισαι ΟΚ! Εγώ παίζω στα 35C+ !
    Τάσος  希腊
    T-Rex 250SE
    T-rex 450 pro
    Genius 500
    Vibe 500E FBL
    T-Rex 550E DFC V3
    T-Rex 600EFL PRO
    Vibe 50NEX FBL
    Logo 550SX
    2 Χ Logo 600SE
    Kasama Dune 600
    2 Χ Kasama Srimok 90
    Kasama Srimok 90E FAIFA
    Logo 800 xtreme
    και κανα δυό ανεμοπλάνα...!
    TOLIS
    « Απάντηση #91 στις: Κυριακή, 2 Ιαν 2011, 22:28:39 »
    οι μπαταριες λενε 25-35c ....και γω πιστευω οτι ειναι λιγα...μαλλον πρεπει να παω σε nanotech...
    και μια παρατηρηση....εχω ενα pack της MAXFORCE 2200mh, το οποιο το εχω 3 χρονια....ναι ρε παιδια τρια χρονια, και εχει πεσει και μεσα στην θαλλασσα και οχι μονο δεν εχει φουσκωσει ποτε, αλλα δεν εχει παθει εως τωρα τιποτε....απιστευτο..και δεν νομιζω να ειναι πανω απο 20C ...
    cogito ergo sum....
    papabill
    « Απάντηση #92 στις: Κυριακή, 2 Ιαν 2011, 23:21:54 »
    κοιτα και μια τις καμπυλες σου! Μηπως εχει πολλες μοιρες με λιγες στροφες!
    Ακομα προσεξε να μην τις ξελιγωνεις τις μπαταριες σου, Καλο ειναι στα 3,80-3,75 μα κατεβαινεις!
    BLADE
    « Απάντηση #93 στις: Τρίτη, 5 Απρ 2011, 15:08:14 »
    καλησπέρα θέλω να αποφορτίσω και να φορτίσω μια μπαταρία NIMH 4.8V 2000mAh με ένα φορτιστή turnigy accucell 6 υπάρχει κάποιος με αυτόν το φορτιστή να μου πει την διαδικασία? με ποσα αμπέρ και μέχρι ποσα volt γίνετε η αποφόρτιση,και η φόρτιση?
    argiris_big
    « Απάντηση #94 στις: Τρίτη, 5 Απρ 2011, 19:16:17 »
    φιλε μου , καλησπερα. Μπαινεις στο μενου των NIMH και στο υπομενου (με το + )  Disc/Ch  1 δλδ εκφορτιση/φορτιση  1 φορα. Εκει  οριζεις  ταση εφορτισης 4 volt  kai ρευμα εκφ.  0,8 εως 1 amp.
    Για τη φορτιση  βαζεις  0,2 (εως 0,4 ) amper
    « Απάντηση #95 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 23:26:36 »
    Μια απλή ερώτηση. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια μπαταρία
    4s 2800mah και κάνω τον πολλαπλασιασμό της τάσης επί τα mah, το γινόμενο που θα βγει τι είναι?
    Πχ 14,8v * 2800mah = 41440?
    pakos_65
    « Απάντηση #96 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 23:46:14 »
    Είναι η ισχύς ......41440 miliWAT..... Δηλαδή 414,4 WAT
    Η απογείωση είναι προαιρετική.....αλλά η προσγείωση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.......!!!!!
    http://users.otenet.gr/~pakos_65/index.htm
    sigor
    « Απάντηση #97 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 04:12:11 »
    To γινομενο ειναι τα Wh (Βατόρια)
    Η μπαταρια μπορει να δωσει 41,44 W για μια ωρα   Wink
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 04:31:15 από sigor » Καταγράφηκε
    pissas
    « Απάντηση #98 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 10:07:38 »
    Θα ειχε νοημα ενα τετοιο μεγεθος μονο αν ειχαμε σταθερη ταση απο την μπαταρια μας ( οπως και εχει νοημα στη μετρηση ενεργειας που εχουμε καταναλωσει απο την ΔΕΗ.) Στις μπαταριες που η ταση μεταβαλλεται αναλογως ποση ενεργεια εχουμε αντλησει ηδη ειναι λιγο ποιο περιπλοκα τα πραγματα ... Τελος τα Wh ειναι μοναδα εργου και στο μετρικο συστημα ισουται με 3600 joule.Για να βρουμε ποση ενεργεια εχει η μπαταρια μας χρησιμοποιωντας τα Ah που αναγραφει επανω, θα πρεπει να εχουμε το γραφιμα τους v-ah οποτε ολοκληρωνοντας το γραφιμα να βρουμε τη διαθεσιμη ενεργεια .
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #99 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 11:41:58 »
    Οκ κατάλαβα! Μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία για αυτόν τον υπολογισμό επειδή Πετάω το αεροπλάνο μου με μπαταρίες 4s 2200 – 3000mah και  χθες το πέταξα με δυο  3s  2200 παράλληλα και αναρτήθηκα πια είναι η πιο “μεγάλη” μπαταρία… εννοείται ότι το αεροπλάνο πήγαινε πιο σιγά λόγω μειωμένης τάσης αλλά γενικά πέταξε πολύ περισσότερη ώρα...
    stamatis
    « Απάντηση #100 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2011, 13:39:27 »
    λογικο.
    με 2χ 3s 2200 παραλληλα,ειναι σαν να πετας με 1  3s 4400
    AKISSSS
    « Απάντηση #101 στις: Πέμπτη, 29 Δεκ 2011, 17:14:21 »
    Καλησπέρα παιδιά και χρονια πολλά!!!! Εχω τη συγκεκριμένη μπαταρια στην τ/κ μου http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=1757&zenid=7a7bfa3037ff601d5059445f2246a842 και σημερα οταν πηγα να τη φορτισω με τον turnigy accucell-6, με το που παταω START μου πεταει το μηνυμα "LOW VOLTAGE".Πρώτη φορά μου το κάνει... Μήπως μπορει κανενας να βοηθήσει??
    « Απάντηση #102 στις: Πέμπτη, 29 Δεκ 2011, 17:36:33 »
    Η μπαταρία είναι εντάξει? Μέτρησες την τάση που έχουν τα κελιά της? Μέτρα ένα ένα κελί με ένα πολυμετρο η με ένα voltage checker να δεις ότι όλα τα κελιά σου είναι Ok ,δηλαδή πάνω από 3v. Μπορείς να φορτίσεις άλλη μπαταρία 3s με τον φορτιστή σου? Δοκίμασε φόρτιση χωρίς balance. Επίσης δοκίμασε πάλι με φόρτιση χωρίς balance αλλά για 2s μπαταρία μήπως έχει πέσει η τάση πολύ και με την φόρτιση πάρει τα πάνω της
    « Απάντηση #103 στις: Πέμπτη, 29 Δεκ 2011, 19:05:52 »
    εχεις παθει το εξης
    η τ/κ πιθανον σου αναψε λαμπακι οτι χρειαζεται φορτιση . Αυτο για να γινει πρεπει λογικα να επεσε αρκετα κατω απο τα 9volts η μπαταρια οποτε ο φορτιστης σου βλεπει οτι εχει προβλημα η μπαταρια αφου δεν αναγνωριζει 3 volts ανα στοιχειο.
    Αν μπορει ο φορτιστης σου δωσε φορτιση σε NIMH ή σε A123 (καλυτερα σε προγραμμα Α123) για μικρο χρονικο διαστημα ωστε να παρει φορτιση ετσι ωστε να περασει τα 3 volts ανα στοιχειο. Μετα γυρνα σε LIPO προγραμμα και συνεχισε την φορτιση
    Αυτο θελει πολυ ΠΡΟΣΟΧΗ και πρεπει να εισαι απο ΚΟΝΤΑ γιατι ο φορτιστης δεν αναγνωριζει σαν LIPO την μπαταρια και αυτο ειναι πολυ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. Καλο ειναι αυτο να το κανεις σε ΑΣΦΑΛΗ μερος εκτος σπιτιου
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Δεκ 2011, 19:16:53 από ilias » Καταγράφηκε
    szos
    « Απάντηση #104 στις: Πέμπτη, 29 Δεκ 2011, 22:29:51 »
    Εγώ σ αυτές περιπτώσεις συνδέω παράλληλα άλλη μια μπαταρία για ένα λεπτό και συνεχίζω κανονικά. Δεν ξέρω αν είναι ο σωστότερος τρόπος, αλλα το έχω κάνει πολλές φορες χωρίς πρόβλημα.
    Ελευθερία δεν είναι να κάνεις ότι θέλεις, αλλά  να μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις.
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ????????
