Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 02:51:51
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 39
    Σελίδες: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: HK-500....  (Αναγνώστηκε 64786 φορές)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #195 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 16:02:35 »
    αν έχεις futaba τηλεκατέυθηνση ναί είναι λογικό....
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    koumparos
    « Απάντηση #196 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 16:07:17 »
    hitec eclipse 7 εχω
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #197 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 16:18:22 »
    η ευεστησεία του γυρωσκοπίου στις spektrum ξεκηνάει το ποσοστό απο 0 και τελειώνει στο 100 απο το 50% και πάνω γυρνάει σε avcs και απο το 50% και κάτω σε rate mode στις futaba και ίσως σε κάποιες άλλες που δέν τις έχω δουλέψει το ποσωστό πάει απο -100 εώς 100 απο το 0% και πάνω γυρνάει σε avcs και απο το 0% και κάτω σε rate mode. και στις δύο περιπτώσεις προσθέτουμε περήπου  30% στην ευεσθησεία...εγώ που έχω spektrum πετάω με 78% εσυ πετάς με 30%
    Kipor 1000
    « Απάντηση #198 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 16:24:23 »
    Nα προσθεσω οτι το gain της futaba ειναι το αληθινο gain...
    Kαι υπαρχουν μαθηματικοι τυποι για να υπολογιζεις καποια πραγματα..
    endpoint/1.44=True gain
    (spektrumgain-50)x1.44=true gain
    Οποτε με αυτους τους τυπους βρισκετε και την σχεση μεταξυ Futaba gain (true gain) kai spectrum gain...
    Eπισης μπορειτε να βρειτε την σχεση endpoint gain με gyrogainmenu..
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #199 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 17:10:09 »
    και σε τί χρησημέυει αυτό; Huh
    Kipor 1000
    koumparos
    « Απάντηση #200 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 17:16:40 »
    Η eclipse παάζει 0-100.Αρα για να είναι ΟΚ θα πρέπει να είμαι πάνω από 50
    Αλλα πάνω από 50 έχω τρέμουλο.
    Η eclipse δεν έχει διακόπτη gyro.Ρυθμίζεις την ευαισθησια του gyro μέσα από το menu.
    Ετσι εγώ αντι να βάλω το gyro στο 4,5 κανάλι το έχω βάλω στο 4,7 για να έχω διακόπτη gyro.Μήπως έτσι δεν μπορώ να πειράξω την ευαισθησία του gyro παρα μόνο το travel?
    « Απάντηση #201 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 17:25:30 »
    Που χρησιμευει? εστω οτι εσυ αντι για gain menu χρησηιμοποιουσες τα atvs για το γυροσκοπιο kai θες να πας σε guromenu οποτε με αυτους του τυπους υπολογιζεις ποσο πρεπει να βαλεις ωστε να εχεις το ιδιο..
    Πες οτι ενας φιλος εχει το ιδιο σεταπ με εσενα αλλα εχει spectrum και εσυ Futaba και θες να βαλεις ιδιο Sens με αυτον τοτε πολυ απλα υπολογιζεις μεσω του τυπου και βαζεις...!
    « Απάντηση #202 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 17:26:39 »
    δεν εχει σχεση αν ειναι 0-100...
    Μπορει να ιεναι 0-100 αλλα να εχει αληθινο Gain..
    Αυτο που ειπε πριν ο Μιχαλης 100 0 100 εινια για τα ATVS.
    Και εμενα η futaba μου εχει 0-100 αλλα παιζω απο 20-30 gain..!
    giles 202
    « Απάντηση #203 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 20:45:56 »
    επειδη την ειχα την τηλ/νση απο 0-50 ειναι σε rate mode ενω απο 50-100 einai heading hold.
    σε rate mode θες 35% ενω σε hh 65-75%.
    « Απάντηση #204 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 20:59:24 »
    αν ειναι ετσι τοτε επαιζες σε rate mode.. παραξενο δεν σου εφευγε η ουρα τοσο καιρο???
    koumparos
    « Απάντηση #205 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 23:40:58 »
    Είχα συγκεντρωθεί στο στροφείο τόσο καιρο και δεν είχα δώσει σημασία στην ουρά.Την περασμένη εβδομάδα πέταξα το ΗΚ-450 στο οποίο έχω gyro assan και ένα πολύ γρήγορο απο hobby king servo όπου (ο συνδιασμός είναι super) και κατάλαβα ότι η ουρά του 500 είναι για κλάματα
    « Απάντηση #206 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 23:43:01 »
    Το οτι ειναι γρηγορη η ουρα δεν μου λεει κατι.. το γρηγρορο το αλλαζεις απο τα ATV του rudder channel...
    Το θεμα ειναι κατα ποσο κραταει.. δλδ κανεις μια οπισθοπορεια ενα hurricane κραταει?
    koumparos
    « Απάντηση #207 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 23:53:56 »
    Οπισθοπορεία κρατάει.Οταν το γυρίσα ανάποδα ήταν μια χαρα.Τωρα hurricane αγνωστη λέξη GrinΕγω να σου πω βλέπω πως κρατάει ένα gyro όταν κάνω hover και πορείες με πολύ δυνατό αέρα
    « Απάντηση #208 στις: Δευτέρα, 26 Απρ 2010, 23:55:58 »
    Αν κραταει οπισθοπορεια λογικα εισαι οκ.. αν θες να εχεις πιο γρηγορο pirorate τοτε πολυ απλα ανεβαζεις το ποσοστο του ATV στο Rudderchannel !
    koumparos
    « Απάντηση #209 στις: Τρίτη, 27 Απρ 2010, 00:08:21 »
    Εγώ πήρα το γρήγορο servo καθαρά επιδή είναι για την ούρα.Λες και κάνω 3D.XAXAXAXAX.To μόνο που θέλω από τον συνδιασμό gyro servo είναι να μην με απασχολεί η ουρά όταν κάνω τις πορείες μου.
    Σελίδες: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 20     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
