Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 08:09:20
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 80
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: HK-500....  (Αναγνώστηκε 64664 φορές)
    « Απάντηση #240 στις: Πέμπτη, 6 Μαΐ 2010, 16:35:04 »
    το θεμα ειναι πως πετανε και τι χρηση  κανουν...
    Ακομα ειναι και κατα ποσο ειναι σχολαστικοι..
    Εχω φιλους που βλεπουν χιλιαδες τζογους και λενε δεν βαριεσαι οταν ειναι να γινει η στραβη εγινε..
    Βλεπω παλι αλλους οπου αν δουνε ενα τζογο τα βαφουν μαυρα και ψαχνουν να δουνε τι φταιει..
    Καλυτερα να πας σε ενα trex 500 που ειναι ψαγμενο κια ετοιμο.. Μην ψαχνεσαι για κλωνους ειναι κριμα να πεσεις στα πειραματα..
    Παντως αν εχεις γνωσεις και εμπειρια εναν κλωνο το κανεις να πεταει ανετα και χωρις προβληματα...!
     Thumbs up Thumbs up
    Θα συνφωνήσω απόλυτα με τον PaNT
    Μετά απο όσα έμαθα πάνω στο 500 είπα να δω πάλι το 450.Αν βρήκα τζόγους??
    Τι μου πρόσφερε το HK-500?
    Eμπιρεία.Το κουμπωνω,βιδώνω και πετάει , δεν παίζει
    Σίγουρα στο επόμενο ε/π πριν ανοίξω την τ/κ και σηκώσω το αριστερό στικ θα το ψάξω πολύ καλα
    Μπράβο  μπράβο koumparos έτσι θα αποφύγουμε και τις πολλές σελίδες γραψίματος.  Thumbs up   Grin Grin
    Αν δεν παιδευτείς πως θα μάθεις και θα αποκτήσεις εμπειρία? Οι κλώνοι είναι και αυτοί ένα σχολείο.  Wink
    Αν ενδιαφέρει φυσικά κάποιον το τεχνικό κομμάτι αλλιώς το δίνει σε κάποιο μαγαζί και του το φτιάχνουν και
    έτσι ασχολείται μόνο με το πτητικό κομμάτι.
    koumparos
    « Απάντηση #241 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 15:24:37 »
    Εχω να γράψω 4 μήνες σε αυτο το θέμα και ο λόγος είναι ότι το ε/π είναι με μια κουβέντα αψογο.Εχει πραγματοποιήσει πάνω απο 100 πτήσης ,πορείες πιρουέτες noise in ,χωρίς να έχει παρουσιάσει το παραμικρό.
    Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα βήμα παρακάτω.Loopitses.Εκανα 4 loop ,και στα 4 το ε/π παρουσίασε το ίδιο πρόβλημα την ίδια ακριβώς στιγμη.Την στιγμή που έκανα απότομα το pits αρνητικό το μοτερ έκανε μια "μικροδιακοπή".Δεν βλέπω ηλεκτρικό πρόβλημα.Εχετε καμία άποψη?Huh
    « Απάντηση #242 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 15:39:17 »
    Ε ηλεκτρικο ειανι ομως το προβλημα... Δες τις κολησεις ειναι σιγουρα ολες καλες... Αυτες οι μικροδιακοπες συνηθως ειναι απο κοληση..!
    επισης οταν κατεβηκες ειναι ζεστα μοτερ και esc?!
    pissas
    « Απάντηση #243 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 15:51:36 »
    εχεις εξωτερικο bec κουμπαρε ? Αποτομα αρνητικες μοιρες σημαινει πως κουνησες και τα 3 σερβο του cyclic αποτομα, και μαλιστα με φορτιο, οποτε τραβειξαν παραπανω ρευμα ...  Undecided Μηπως δεν σε φτανει η τροφοδοσια σου στα 5V? δοκιμασε στον παγκο να παιξεις λιγο μιξερ με τα sticks, να δεις να κανει τπτ τρελα ...
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #244 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 16:55:03 »
    +1  Thumbs up  Thumbs up
    Και το bec να είναι τουλάχιστον 5Α ή και μεγαλύτερο.
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #245 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 17:20:27 »
    Δοκίμασε και αυτό… με τέρμα κάτω το “stick” του γκαζιού να δώσεις τέρμα “aileron “ και τέρμα “elevator “ ταυτόχρονα (το  “stick” τέρμα επάνω και τέρμα δεξιά)και δες αν ακουμπάει το “swash plate” στο δαχτυλιδάκι του άξονα (δαχτυλιδάκι λέω αυτό που βιδώνω στην παρακάτω φωτογραφεία δέν ξέρω πώς λέγετε) αν συμβαίνει αυτό, ζορίζετε και το στροφείο να γυρίσει  αλλά και τα servo  …οπότε η κατανάλωση φεύγει  στα ύψη…
    * 30.jpg (40.8 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 321 φορές.)
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    « Απάντηση #246 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 17:37:41 »
    Αν ηταν απο εκει δεν θα επεφτε το μοτερ...!  αλλα θα ειχε προβλημα με τα σερβο.. δεν λεει κατι τετοιο...!
    « Απάντηση #247 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 17:44:53 »
    Οταν δεν φτάνει το ρεύμα ποιό είναι αυτό που κόβει πρώτο το esc??  Wink
    Φυσικά το μοτέρ!!  Thumbs up
    Πάντως θέλει αρκετό ψάξιμο για να βρεθεί ο υπαίτιος.
    Καλό επίσης είναι να κοιτάξει αυτό που λέει ο Μιχάλης. Thumbs up
    Αν και στην λούπα δεν χρειάζονται όλες οι αρνητικές αρα δεν κατέβηκε το
    swash plate τόσο χαμηλά για να μπορέσει κάπου να βρει και να
    δημιουργήσει πρόβλημα, να το κοιτάξει καλού κακού
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 18:03:02 από Markhelis » Καταγράφηκε
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #248 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 18:09:57 »
    μπορεί το λούπ να έχει και λίγο φλιπ μέσα απο το άνχος να γυρίσει γρήγορα δέν ξέρεις laugh laugh είναι δηλαδή φλούπ... Cheesy Cheesy laugh laugh laugh laugh
    Kipor 1000
    « Απάντηση #249 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 18:13:33 »
    παρολο που δεν ειμαι ηλεκτρικος νομιζω πως δν ισχυει...! γιατι απλα εχει εσωτερικο BEc που συνηθως ειναι 2Α... ανεξαρτητα με το μοτερ..!
    koumparos
    « Απάντηση #250 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 18:23:48 »
    Παρατηρόντας το ε/π ανάποδα διαπίστωσα ότι το πλαστικό που βρίσκετε κάτω στο Frame, που έχει και τον κύκλο για το μοτέρ,είναι τόσο στραβό απο την μάνα του που το κάτω μέρος του μοτέρ περνάει σιριζα απο το πλαστικό.Μάλιστα φένετε λίγο φαγωμένο και αντιστοιχα στο μοτερ έχει φυγει το χρώμα που σημαίνει ότι το μοτέρ έχει βρεί επάνω σε αυτό.Μήπως επιδή και το engine mound είναι πλαστικό κατα την αλλαγή του pits δέχετε μεγάλη πίεση το μοτερ κουνιέτε και βρίσκει στο πλαστικό και κόβει?
    « Απάντηση #251 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 18:59:02 »
    Οταν γίνεται cut off και στην περίπτωσή μας στιγμιαίο κόβει μόνο το μοτέρ,
    αν είναι συνεχόμενο τότε κόβουν και τα σέρβο.
    Συνήθως ζορίζετα το μοτέρι στις πολλές μοίρες είτε θετικές είτε αρνητικές.
    Καλό είναι να αλλάξεις την πλαστική με μεταλλική για να είσαι σίγουρος. Thumbs up
    « Απάντηση #252 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 19:36:16 »
     κατι πολυ απλο..
    Τα εσωτερικα Bec ειναι μεχρι 2Α αν περασουμε τα 2Α τοτε πολυ απλα θα δημιουργηθει προβλημα στα σερβο και οχι στο μοτερ αφου ειναι διαφορετικο κυκλωμα...
    Αν ηταν ετσι οπως τα λες τοτε δεν θα χρειαζομασταν εξωτερικο Bec γιατι θα μπορουσαμε να τραβηξουμε amper και απο το κυκλωμα που δινει στο Μοτερ..!
    Kαι τωρα που το σκεφτοαμι κοβει και το μοτερ γιατι απλα δεν θα περνει ρευμα ο δεκτης ...!!!αλλα οχι οτι κοβει το μοτερ για να μπορεσει να βοηθηθει το BEC λεω εγω τωρα....
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 19:49:17 από PaNt » Καταγράφηκε
    HARRYS
    « Απάντηση #253 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 19:53:55 »
    εχει δικιο ο PaNT κοβει ολο το esc και δεν δουλευουν ουτε μοτερ ουτε servo
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    « Απάντηση #254 στις: Δευτέρα, 18 Οκτ 2010, 20:04:29 »
    Ρωτησα και εξω σε φορουμ και ειπαν οτι αν τραβηξεις παραπανω απο το BEC τοτε πολυ απλα καιγεται δεν εχει σημα ο δεκτης και το μοτερ συνεχιζει να δουλευει εκτος και αν εχεις καποιο failsafe να κλινιε το μοτερ...
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: HK-500....
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 23 ερωτήματα.
