Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 11:17:12
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 46
    Συνολικά: 48
    Αποστολέας Θέμα: Eagle tree data recorder  (Αναγνώστηκε 7036 φορές)
    Skynet
    « στις: Τρίτη, 23 Ιουν 2009, 21:58:45 »
    Γεια σας φίλοι,
    έχω στα χέρια μου αυτό το σύστημα καταγραφής δεδομένων
    http://www.eagletreesystems.com/MicroPower/micro.htm
    με το οποίο θα καταγράφω στο king2 στροφές κεφαλής, θέση stick throtle, ρεύμα που τραβά το μοτέρ, και βήμα έλικας. Έχει κανείς δοκιμάσει κάτι ανάλογο ή/και θα ήθελε να κάνει κανένα σχόλιο?
    Ευχαριστώ πολύ.
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 23 Ιουν 2009, 22:22:40 »
    δεν εχω ασχοληθει γιατι δεν εχω ηλεκτρικα αλλα ιεναι πολυ ωραιο συστηματακι αν βρεις ακρια δειξε και σε εμας λιγακι..!
    fazerdreamer
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 24 Ιουν 2009, 09:10:01 »
    Κυριοι η εταιρεια eagle tree ειναι απο τις δυνατοτερες εταιρειες εξωτικων ηλεκτρονικων παροχων για τον μοντελλισμο.Το συγκεκριμενο logger ετυχε και το αγορασα απο εδω http://www.planodio.gr/shop/eagle-tree-systems-micropowerv3-e-logger-data-recorder.html  το οποιο μαλλονο τυπος μπερδευτηκε γιατι το εχει σε ''κινεζικη''τιμη...
    Το φανταστικοτερο ολων ειναι οτι ειναι full expandable και δεχεται απιστευτα gadgets επανω του μεχρι τηλεμετρια και f.p.v!!!Ποιοτητα-eagle tree δεν το συζηταω!
    Κατ'ευχαριστημενος!!!!Το απολυτο μηχανακι για τους ηλεκτρικους!
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 24 Ιουν 2009, 09:35:49 »
    αν δεν παινέψεις το σπιτι σου θα πεσει να σε πλακώσει .
    Serafim
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 24 Ιουν 2009, 09:55:26 »
    Συμφωνώ, αλλά δεν υπάρχει λόγος να κρύβεις ότι είναι σπίτι σου, και με αυτόν τον τρόπο μάλιστα  Wink
    Σεραφείμ
    fazerdreamer
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 24 Ιουν 2009, 13:52:04 »
    Κυριοι Serafim & Γιάννης Παξιμαδάκης,το θεωρησα ναι μεν ανουσιο να καταναλωσω φαια ουσια απο τον νοτιαιο μυελο μου,παρ'ολα αυτα θα επρεπε να γνωριζετε οτι εχω την ιδια σχεση που εχετε και εσεις με  το www.planodio.com  ειμαι πολυ ευχαριστημενος πελατης του και αυτο αρκει.Τωρα σας καλω να ανακαλεσετε τις ειρωνειες και την προσωπικη δυσφημιση-συκοφαντιση στο προσωπο μου,αλλιως υπαρχει και  η υπηρεσια διωξης ηλεκτρονικου εγκληματος.
    Αναμενω νεα σας.
    Νασος Στεφανος.
    Serafim
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 24 Ιουν 2009, 14:06:36 »
    Κε Νάσο καλησπέρα
    Όταν εμένα μου πει κάποιος καλορίζικο το καινούριο μου e-shop και είμαι απλά πελάτης τότε μάλλον θα βγω και θα πω ότι δεν είναι δικό μου.  Αλλιώς μάλλον απλά προσπαθώ να κρυφτώ.
    Έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ, αν κάνω λάθος ή εσείς έχετε κάποια άλλη λογική τότε ζητώ ταπεινά συγνώμη.
    Για τα υπόλοιπα περί ηλεκτρονικού εγκλήματος καλύτερα να ενημερωθείτε περισσότερο, είτε για το τι ακριβώς κάνουν είτε για αυτόν στον οποίο απευθύνετε τις απειλές.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 24 Ιουν 2009, 14:06:54 »
    Αναμενω νεα σας.
    Νασος Στεφανος.
    χαλαρωσε εναξει δεν εγινε τπτ... απλα ετσι οπως το βλεπει ενας αγνωστος ειναι σαν να φασκεις και αντιφασκεις ..
    δλδ γραφεις οτι ο τυπος το εχει τσαμπα πχ και καλα οτι δεν τον ξερεις και απο κατω στην υπογραφη σου εχεις το planodio.com
    χλρωστε τι διωξη ηλεκτρονικου εγκληματος ελεος...!
    nik00ss
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 24 Ιουν 2009, 14:14:35 »
    ............βαζω τελιτσες.
    Δεν ηξερα οτι στο aeromodelling υπaρχουν παιδεραστες και hackers για να τους βρει η υπηρεσια διωξης ηλεκτρονικου εγκληματος.Ελεος.
    Συμφωνω με αυτα που γραφει ο MaSt0RaS.
    Ηρεμηστε.....και να σκεφτεσται και λιγο πριν πατατε τα πληκτρα...
    οπως και να εχει μπραβο στο συγκεκριμενο μαγαζι για την τιμη που εχει..
    και ο κινεζος
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4575&Product_Name=MicroPower_V3_E-Logger
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Ιουν 2009, 14:31:49 από nik00ss » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 24 Ιουν 2009, 17:07:26 »
    να βοηθήσω και εγώ λίγο στη συζήτηση, απευθυνόμενος προς τον fazerdreamer, αν μπορεί (και θέλει) να απαντήσει. Δεν υπάρχει υποχρέωση, απλά θα μου ξεδιαλύνει τα πράγματα.
    Δηλαδή, με το παραπάνω μήνυμά του (ασχέτως υπόλοιπου περιεχομένου) δηλώνει ουσιαστικά ότι η μόνη σχέση που έχει με το planodio.gr είναι σχέση πελάτη, και ότι δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο από αυτό και καμία άμεση ή έμμεση εμπλοκή του με το κατάστημα?
    Γιατί, τόσο από τα μηνύματα του aeromodelling, όσο και του petame, αλλά και από ενημερώσεις γνωστών, προσωπικά είχα σχηματίσει την εντύπωση ότι το planodio είναι δραστηριότητα του Γιάννη Ζαφείρη (Γιάννης Ζ) και του ίδιου του fazerdreamer.
    Εάν κάνω λάθος (δεν υπάρχει καμία πρόθεση), παρακαλώ για μια ξεκάθαρη δήλωση - διόρθωση του σφάλματός μου.
    Ευχαριστώ,
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 24 Ιουν 2009, 18:35:13 »
    Και στο προφίλ σου fazerdreamer υπάρχει σαν προσωπική ιστοσελίδα.
    Δεν ειν' κακό, απορώ γιατί δεν το λέτε...  angel
    Geοrge
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 24 Ιουν 2009, 23:41:34 »
    Σεραφείμ
    Να βοηθήσω και εγώ λίγο στη συζήτηση, απευθυνόμενος προς τον fazerdreamer, αν μπορεί (και θέλει) να απαντήσει. Δεν υπάρχει υποχρέωση, απλά θα μου ξεδιαλύνει τα πράγματα.
    Ευχαριστώ,
    Ελα ντέ ας  είναι όποιος θέλει ο άνθρωπος λές και είμαστε πρόβατα εμείς και δέν ξέρουμε να ξεχωρίζουμε καταστάσεις
    Γιατί του την "πέσατε" όλοι οι "admin" ? διακρίνω έναν symforumπολεμο?
    Ωρες ώρες απορώ έαν η "κοινή" μας αγάπη που έχουμε  με τον μοντελισμό όταν βρίσκομαστε πίσω απο το το ρημαδοπληκτρόλογιο μας ενώνει ή μας απομακρύνει περισσότερο? π.χ στεναχωρήθηκα με τα τελευταία μυνήματα που διαβάσαμε για τον Πανελλήνιο αγώνα ανεμοπτέρων F5B (https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=10400.msg100858#msg100858 και η συνέχειά του μετά...φυσικά)
    Πέστε μου τί παραδείγματα πέρνουμε ?.... εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι μέσα απο σύλλογο? αξίζει τον κόπο ή θα ακούμε μόνο γκρίνια??
    Δεν κάνω μαθήμα σε κανέναν ελπίζω να είναι κατανοητή η βάση που θέτω το παραπονό μου!! και γιατί απλά μου έρχεται στο μυαλό μου αυτό του λέει ο κ. Κωστόπουλος "αν μη τι άλλο, συγκρατηθείτε για το καλό..."
    Δεν έχω μοντελιστικό μαγαζί δέν σπονσοράρο κανέναν απλά μου αρέσει να πετώ και θέλω να μοιράζομαι αυτές τις ώρες μαζί σας.
    Σημ.:
    Πάντα μου λέγανε η σιωπή είναι χρυσός απο μικρός που είμουν, εδώ όμως δέν "κρατήθηκα"...., γιατί κάθε δέκα θέματα που θα δούμε εδώ πρέπει να βλέπουμε και μια γκρίνια? γιατί? γιατί?
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 25 Ιουν 2009, 00:00:12 από Geοrge » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 25 Ιουν 2009, 00:18:19 »
    Σωστή η απορία σου George, που αντέδρασαν 3 moderators. Απλά έτυχε να γνωρίζουν ? ή να είναι και λίγο πιο ευαίσθητοι.
    Το τι γίνεται όμως με το forum του petame και αν υπήρχαν ή υπάρχουν θέματα μεταξύ μας, είναι εντελώς άσχετο με το συγκεκριμένο θέμα και τα ερωτήματα που προέκυψαν.
    Και μπορεί εσύ να δηλώνεις ότι δεν είσαι πρόβατο (και καλά κάνεις και δεν είσαι), εάν όμως ισχύει η ουσία των ερωτημάτων, τότε έχουμε να κάνουμε με παραπλάνηση πιθανών πελατών (υπάρχουν και άλλοι που ίσως είναι πρόβατα) και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αφήνουμε. Αν θες, ξαναδιάβασε να δεις πως προέκυψε το ζήτημα...
    Όπως το εκλαμβάνουμε, βγαίνει ένας εμπλεκόμενος με κατάστημα και το παινεύει ως ευχαριστημένος πελάτης. Αν δεν σε ενοχλεί αυτό, εγώ πάω πάσο.
    Αν πάλι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε σφάλουμε και ζητάμε συγγνώμη. Με όποιον τρόπο θα μπορέσουμε...
    Το μόνο που θα ήθελα εγώ είναι μια ξεκάθαρη απάντηση από τον fazerdreamer και το θέμα κλείνει για μένα.
    Όχι όμως να το αφήσουμε με ελαφρά την καρδιά, για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας...
    gkan
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 25 Ιουν 2009, 00:25:56 »
    συγνωμη που διακοπτω αλλα μηπως να ξαναγυρισουμε στο θεμα να μας πει καποιος εντυπωσεις απο το Eagle tree data recorder
    και τι μπορει να κανει καποιος με αυτο??
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 25 Ιουν 2009, 01:50:18 »
    οτι και να σου πουμε δεν τελιωνουν αυτα που κανεις... δλδ βλεπεις στροφες θερμοκρασιες αμπρε βολτ τισ κινησεις τον σερβο(γκαζιου νομιζω)διαγραμματα αμπερομετρησεων και βολτομετρησεων για συγκρισεις και γενικα απειρα πραγματα...
    Πρεπει να ιεναι τρομερο αλλα και αρκετα δυσκολο για να βγαλεισ συμπερασματα...!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Eagle tree data recorder
