Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 04:14:38
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 40
    Αποστολέας Θέμα: Eagle tree data recorder  (Αναγνώστηκε 7075 φορές)
    fazerdreamer
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 26 Ιουν 2009, 16:03:44 »
    Γεια και χαρα σας
    Κανεις δεν "μου την επεσε". Οι απαντησεις των κυριων ειναι προφανεις  laugh
    Σας διαβαζω εδω δυο μερες και τελικως διαπιστωνω οτι επιχειρηματα δεν υπαρχουν (ειπαμε, γινεται θεμα για προφανεις λογους).
    Ξεκαθαριζω λοιπον, εφοσον τελικως το ζητουμενο των διαχειρισταδων ειναι το "που ανηκει η επιχειρηση" και οχι το αν η τιμη ειναι πραγματικα χαμηλη, οτι με το www.planodio.gr εχω πελατειακη σχεση αλλα και αμεση εξωτερικη συνεργασια, οποτε αυτη μου ζητηθει και οποτε μπορω εγω να την παρεχω. Τιποτε περισσοτερο.
    Δεν εργαζομαι εκει, ουτε μου ανηκει μια βιδα απο εκει μεσα. Η προσφορα μου αμοιβεται με καλυτερες τιμες (κοστους) σε προιοντα της επιθυμιας μου.
    Και επειδη θα ρωτησουν καποιοι "ποιοι ειναι οι προφανεις λογοι";  Απαντω με ερωτημα: Μηπως ενοχλει το www.petame.gr ?
    Προσωπικα παντως θα ηθελα να διαφημισω καθε φιλοτιμη πρσπαθεια, ειτε αυτη αφορα τον Κουτσο, ειτε τον Κουτσουλα, ειτε το Καπαρο, ειτε το Δελλατολα, ειτε το Μαρρο ειτε οποιονδηποτε (ας με συγχωρεσουν οι ολοι φιλοι μου που δεν τους ανεφερα)
    Ποσο μαλλον εκεινον που βοηθαω και με βοηθαει περισσοτερο.  Χαλαρωστε λοιπον ...πεταξτε.
    Η σιωπή είναι χρυσός...
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 22:09:15 »
    Fazerdreamer, σε ευχαριστώ για την απάντηση, ξεκαθάρισε αρκετά πράγματα...
    Τον συσχετισμό με το petame δεν το κατάλαβα, ούτε και τον έθεσε κανένας από τους moderators επί τάπητος. Δεν με ενοχλεί ούτε το petame, ούτε το aeromodelismos, ούτε το modelteam, ούτε το aeromodelistis, ούτε άλλα που δεν γνωρίζω.  Άλλωστε δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με το petame. Άσε που πιο πιθανό βλέπω να συμβαίνει το αντίθετο...
    Προσωπικά με ενοχλούν περισσότερο οι κατά καιρούς συμπεριφορές ατόμων...
    Και αυτό που συγκεκριμένα με ενόχλησε στην περίπτωσή μας, το έγραψα ήδη σε προηγούμενο μήνυμα. Μετά και την απάντησή σου ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
    Καλό βράδυ και συγγνώμη από τον Skynet για την πειρατεία στο αρχικό θέμα.
    gkan
    Υ.Γ. ούτε για την τιμή είπαμε τίποτα, καλά κάνει και είναι φθηνή...
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 23:43:37 »
    Το είχα αυτό το σύστημα στο ραπτορά μου πριν 7 χρόνια, ήταν ωραίο, μου έδειχνε πολλά στοιχεία αλλά μου κάηκε κάποια στιγμή Undecided. Όμως αγόρασα άλλο πιο βελτιωμένο μοντέλο της ίδιας εταιρείας από κάποιον του φόρουμ σε καλή τιμή. Πιο πολύ γούσταρα τη διαδικασία να συνδέω το μοντέλο στη USB και να κατεβάζω δεδομένα από την πτήση που είχα κάνει. Πληροφοριακά παιδιά σας λέω οτι μου έδειξε ταχύτητα 131Km/h σε 30άρι ράπτορα!(διαθέτει σωλήνα pitot), και υψόμετρο 250μέτρα. Κάπου έχω τη φωτό αν την βρω θα σας τη δείξω. Sad
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 00:42:24 »
    α θα το παρω....
    αλλα ειναι προτιμοτερο να το βαλεις σε ηλεκτρικο εε?!
    να ρωτησω κατι αλλο αυτο το πραγμα εχει να βαλεις πολα μαραφετια παρα πολλα...
    Εμενα πχ με ενδιαφερει στροφες κινητηρα volt μπαταριας και θερμοκρασια μοτερ... ολα αυτα μπαινουν πανω? η ενα απο αυτα καθε φορα? ΚΑΛΟ ΦΕΝΕΤΑΙ..!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 01:13:37 από MaSt0RaS » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 02:39:01 »
    Λοιπον οκ εβγαλα ακρη λεει τα παντα εδω περα ακομα και περιγραφη ενα ενα ολα τα αξεσουαρ...
    http://www.rchelisite.com/eagletree_v3_flight_data_logger_review.php
    Αξιζει πολυ η αγορα του..!
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 13:55:41 »
    Παιδια να ρωτησω κατι... αυτο το για να μετρηση MAH και Volt το συδεω στο ESC σωστα?
    ok to βρηκα συνδεεεις το Esc panv toy kai την μπατρια πανω του...
    Aπλως διορθωστε με εαν κανω λαθος..!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 14:44:40 από MaSt0RaS » Καταγράφηκε
    Skynet
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2009, 00:21:59 »
    Φίλοι,
    είμαι στο στάδιο των δοκιμών και αξιολόγησης του εν λόγω συστήματος. Θα επανέλθω με μία αναλυτική παρουσίαση του σιδηρόδρομου των σκέψεών μου γιατί αυτό το μαραφέτι πιστεύω ότι ανοίγει ένα σωρό πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα . :-)
    Φίλε MaSt0RaS στέλνεις και τους 2 πόλους της μπαταρίας στο μαραφέτι και από εκεί πίσω στο ESC Το μαραφέτι στη συνέχεια καταγράφει για περίπου 30 λεπτά πτήσης  τάση και ρεύμα μπαταρίας καθώς και ότι άλλο αισθητήρα του έχεις προσθέσει.
    Καλές πτήσεις .
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2009, 00:50:16 »
    Φίλοι,
    Καλές πτήσεις .
    δεν με νοιαζει τοσο πολυ η συνεχομενη καταγραφη... απλα θελω να μου πεις αν μπορω στην LCD οθονη να βλεπω συνεχεια και μετα απο 10 πτησεις τα MAH volt καποια θερμοκρασια και RPM>..
    Απλα για τα 30 λεπτα λογικα θα λες οτι τοσο κραταει η μνημη..!
    pani
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 2 Ιουλ 2009, 08:14:16 »
    Μπορεις. Βλεπεις οτι του εχεις σεταρει να βλεπεις. Μεσω του υπολογιστη και του λογισμικου του λες τι θελεις να δειχνει η οθονη.
    Ignorance is bliss
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Eagle tree data recorder
