Δευτέρα, 5 Οκτ 2026, 22:19:31
    [Σήμερα στις 20:07]
    [Σήμερα στις 10:20]
    [Χθες στις 20:23]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310007
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 18
    Συνολικά: 19
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 179868 φορές)
    "PAPPY"
    « Απάντηση #75 στις: Πέμπτη, 6 Μαρ 2008, 20:55:54 »
    Οχι !! εντελώς μόνος!!!
    Η πτέρυγα εντομεταξύ είναι και 84cm!!!
    Με προσοχή όμως όλα γίνονται!!
    Χάλασα 2 φελιζολ μέχρι να το πετύχω αλλά τελικά να(!) τα αποτελέσματα!!!
    πολύ λίγη δουλειά για μετά!!!!
     Grin Grin Grin Cheesy Cheesy Cheesy
    Σύστημα αυτοματισμού είχα στο μυαλό μου αλλά δεν είχα χώρο να το ετοιμάσω οπότε το έκανα με το χέρι!!
    Αναρωριέμαι σε λίγες μέρες που θα ξεκινήσω την άτρακτο που είναι 1,90 που θα χωρέσω!!! Grin Grin Grin Grin Grin Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 6 Μαρ 2008, 21:23:04 από pappy » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #76 στις: Πέμπτη, 6 Μαρ 2008, 21:03:44 »
    Χάλασα 2 φελιζολ μέχρι να το πετύχω αλλά τελικά να τα αποτελέσματα!!!
    μετα απο μερικες προσπάθειες δεν θαναι προβλημα να κοβεις εύκολα οτι θες .
    "PAPPY"
    « Απάντηση #77 στις: Πέμπτη, 6 Μαρ 2008, 22:05:06 »
    ευτυχώς δεν έχω άλλο κόψιμο φελιζολ!!
    Το υπόλοιπο θα είναι ξυλο!!!
    Kiril
    « Απάντηση #78 στις: Πέμπτη, 6 Μαρ 2008, 22:44:55 »
    Δωσε και αλλες φοτο!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Πως θα ενυσχισεις την πτερυγα;
    Βλεπω ειναι σημετρικη.
    Για τι μοντελο μηλαμε;
    Δωσε παραπανω στοιχεια για το σχεδιο.
    « Απάντηση #79 στις: Πέμπτη, 6 Μαρ 2008, 22:48:47 »
    Εάν θέλεις να "κόψεις" Κυριάκο πτέρυγα, έλα να σου δανείσω το σχετικό εξοπλισμό.
    Kiril
    « Απάντηση #80 στις: Πέμπτη, 6 Μαρ 2008, 23:00:26 »
    Ενταξει Νικο θα σε εχω στα υποψιν. Wink Wink Wink
    Αφου το ξερεις οτι φτιαχνω τον Ρωσο τωρα σιγα-σιγα
    Μη με κολαζεις διαολε!!!
    "PAPPY"
    « Απάντηση #81 στις: Παρασκευή, 7 Μαρ 2008, 08:35:39 »
    Kiril το θέμα μας εδώ είναι η κοπή foam με θερμό νήμα!!!
    Δεν είναι η κατασκευή αφους και η τεχνική μου!
    Απλά να σου πω ότι θα μπεί C.F. πλάτους 7cm στο 1/3 της πτέρυγας
    και μετά θα ντυθεί με μπάλσα!!
    το μοντέλο είναι pattern!!!!
    « Απάντηση #82 στις: Παρασκευή, 7 Μαρ 2008, 09:06:06 »
    Καλημέρα Pappy,
    Να προσέχεις τον χώρο στον οποίο κόβεις foam. Πρέπει να αερίζεται καλά και να μην είναι κατά προτίμηση μέσα στο σπίτι. Οι αναθυμιάσεις είναι επικίνδυνες. Χρειάζεσαι μάσκα.
    Επίσης εφόσον το φτερό σου είναι ελλειπτικό μπορεί να χρησιμοποιήσεις την άλλη μέθοδο που υπάρχει και μπορεί να την κάνεις πιο εύκολα μόνος σου. Αυτή με το σημείο φυγής. Αν δεν την γνωρίζεις και θέλεις περισσότερες λεπτομέρειες, ευχαρίστως.
    "PAPPY"
    « Απάντηση #83 στις: Παρασκευή, 7 Μαρ 2008, 11:55:48 »
    Αν και δεν είχα πρόβλημα και κόπηκαν μία χαρά εντουτοις νομίζω ότι λίγη παραπάνω γνώση για την άλλη μέθοδο είναι ευπρόσδεκτηι!!!
    Μαθαίνοντας από εσας τους πιό έμπειρους απόκτάμε περισσότερη γνώση και συμβάλουμε στην διαιώνιση του είδους!!!
    (montelisticus parea Havalis) Cheesy Cheesy Cheesy Grin Cheesy Cheesy Cheesy
    « Απάντηση #84 στις: Παρασκευή, 7 Μαρ 2008, 18:34:56 »
    Καλησπέρα,
    Με την μέθοδο που χρησιμοποιείς αυτή την στιγμή, για να κόψεις το φτερό, από την στιγμή που το μήκος που θα διατρέξει το νήμα δεν είναι το ίδιο για κάθε πλευρά (ελλειπτικό φτερό) τότε μοιραία θα πρέπει το νήμα που διατρέχει την μεγαλύτερη σε μήκος αεροτομή να τρέχει πιο γρήγορα από την άλλη με το μικρότερο, αν θεωρήσουμε οτι το καλύτερο κόψιμο γίνεται όταν το νήμα μπεί στο φτερό και βγεί ταυτόχρονα και από τις δύο πλευρές. Σε άλλη περίπτωση θα σου αφήσει σημάδια επάνω στο foam. Για να το πετύχεις αυτό συνήθως διαιρείς το μήκος της κάθε αεροτομής σε ίσα τμήματα από τις δύο πλευρές, ας πούμε πχ 10 και τα αριθμείς. Ετσι ξεκινώντας ένας από τους δύο φωνάζει το νούμερο που βρίσκεται ώστε ο άλλος να ρυθμίζει και να πηγαίνει άλλοτε γρηγορότερα και άλλοτε πιο αργά,ώστε να συμπέσουν στην έξοδο. Θέλεις να πειραματιστείς και με την θερμορασία στο νήμα ώστε να μην κάνει κοιλιά άμα κρυώνει ή να μην σου καίει το foam αν αντίθετα είναι πολύ ζεστό.
    Τώρα η μέθοδος με το σημείο φυγής είναι πρακτικά πιο εύκολη. Επειδή από τον υπολογιστή που έχω δεν έχω κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα ή scanner θα προσπαθήσω να στο δώσω να το καταλάβεις περιγραφικά.
    Αν μπορείς να έχεις την εικόνα μίας φέτας τυριού όπως την κόβει ο μπακάλης από ένα μεγάλο κεφάλι τότε θα το καταλάβεις αμέσως. Αν δεις το τυρί από πάνω σχηματίζει ένα ισοσκελές τρίγωνο. Η κορυφή του τριγώνου είναι το σημείο φυγής. Δηλαδή σε ένα γάντζο στον τοίχο στερεώνεις την μία άκρη του νήματος. Αρα το νήμα έχει ένα σημείο σταθερό και η άλλη άκρη του νήματος την κρατάς στο χέρι. Συνήθως χρησιμοποιείς για τον λόγο αυτό μία ξύλινη καβίλια ώστε να έχεις και την δυνατότητα και τεντωμένη να την έχεις, γιατί με αυτό τον τρόπο το χέρι σου αντικαθιστά την μπετόβεργα που χρησιμοποίησες στο τόξο που ήδη έχεις φτιάξει.
    Αρα η μετακίνηση του χεριού σου δεξιά αριστερά θα σχηματίζει τον τόξο ενός κύκλου. Αρα άμα μέσα στο τόξο αυτό τοποθετήσεις το μπλόκ του foam κάπου θα βρείς το συγκεκριμένο σημείο που καθώς θα κινείς το νήμα προς μία διεύθυνση, η μία του πλευρά που θα βρίσκεται προς το σημείο φυγής ή κέντρο του κύκλου θα διανύει μικρότερο μήκος ενώ η άλλη που θα είναι προς το χέρι σου θα διανύει μεγαλύτερο μήκος. Ανάλογα με την διαφορά μήκους της κάθε πλευράς θα πρέπει να βρείς το κατάλληλο σημείο μέσα στο "τυρί" που θα τοποθετήσεις το foam. Αλλά σίγουρα και αυτή η μέθοδος κόβει εξίσου καλά ή και καλύτερα από την άλλη.
    Με την μέθοδο αυτή τα συρματάκια που πυρακτώνουν  το νήμα τα βάζεις όσο πιο κοντά γίνεται στις αεροτομές.
    Ελπίζω να σου έδωσα να καταλάβεις. Αν όχι τότε απο Τρίτη και με σχέδιο.
    "PAPPY"
    « Απάντηση #85 στις: Παρασκευή, 7 Μαρ 2008, 21:30:04 »
    Το κατάλαβα και αυριο θα το πειραματιστω να δω!!
    Ειπαμε!!! Ο παλιος είναι αλλιώς!!!! Wink Wink Wink Wink Wink Wink Wink
    « Απάντηση #86 στις: Παρασκευή, 7 Μαρ 2008, 21:58:45 »
    καλησπέρα σε ολους
    Ο τρόπος του Αντωνη κανει πολυ καλο κόψιμο και δίνει λύση στα φτερά με διαφορά στα μήκη των χορδών της ρίζας και του ακροπτερυγίου.
    Ενα αλλος τροπος , ειναι αυτος που περιγράφεται στο παρακάτω video . Τον χρησιμοποιούσα , συνέχεια και δίνει πολύ καλά αποτελέσματα
    http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=917085
    "PAPPY"
    « Απάντηση #87 στις: Παρασκευή, 7 Μαρ 2008, 22:55:13 »
    To video Που αναφέρεις Γιάννη είναι ο δάσκαλος μου!!!
    Το έχω δει πανω από 20 φορες!!
    έχει κι'αλλα και είναι ευαγγέλειο ο τύπος!!!
    « Απάντηση #88 στις: Σάββατο, 8 Μαρ 2008, 00:29:37 »
    Μια μικρή παρατήρηση.
    Αντώνη αναφέρθηκες σε ελλειπτικό φτερό, το σωστό είναι τραπεζοειδές.
    Το ελλειπτικό φτερό είναι άλλη περίπτωση, δεν γνωρίζω κάποια μέθοδο κοπής ελλειπτικού φτερού με θερμό νήμα από φελιζόλ.
    « Απάντηση #89 στις: Σάββατο, 8 Μαρ 2008, 05:37:22 »
    Κώστα καλημέρα,
    Σωστή η παρατήρηση.
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.023 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
