Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 14:08:52
    [Σήμερα στις 13:55]
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310022
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 23
    Συνολικά: 25
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 180593 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Δευτέρα, 6 Νοε 2006, 15:06:34 »
    Πάντως οι καλύτερες κοπές γίνονται με Πολύ Ψιλό νήμα . Θα έλεγα ότι το δικό μου είναι Χονδρό !!
    Ο Άρης ο Πετίτσας απο την Ελληνική Κατασκευαστική Maverick , κόβει με ψιλότερο ακόμη .
    DM
    Πόσο Ψιλό?HuhHuh και από που το πήρε??
     Ευχαριστώ
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 6 Νοε 2006, 15:10:45 από Γιάννης Παξιμαδάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #46 στις: Δευτέρα, 6 Νοε 2006, 23:09:11 »
    Μακάρι να ήξερα Γιάννη απο πού το βρήκε .
    Πάντως μπορεί και να βρείς πολύ ψιλό νήμα απο τις ήδη διαθέσιμες Αντιστάσεις που χρησιμοποιούν οι Ηλεκτρολόγοι .
    Το δικό μου απο εκεί το έχω ξετυλίξει (προσεκτικά) και παρατήρησα πώς δέν χρειάζεται συνέχεια αλλαγή .
    Να σκεφτείτε πως με το σχεδιάκι που προτείνω , ο Μετασχηματιστής δέν ζεσταίνεται Καθόλου . Πολύ μικρό ρεύμα , αμελητέα φθορά ...
    Τέλος πάντων , για ερασιτεχνική χρήση δέν νομίζω πως πρέπει να αγχωνόμαστε τόσο πολύ ...  Wink
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #47 στις: Τρίτη, 7 Νοε 2006, 08:38:20 »
    Kαλημέρα και από μένα.
    Στα χρόνια που ασχολούμαι έχω κόψει τουλάχιστον 30 ζευγάρια φτερά, σε λευκό και μπλέ foam, με την εξης διάταξη (από τον μακαρίτη τον Παντελή Βενάρδο):
    Μετασχηματιστή 220/24 στα 3Α, χρωμονικελίνη 0.4. Ο συνδυασμός αυτός δίνει καλή ταχύτητα για κοπή με μήκος τόξου περίπου 1.60 m.
    Μεταξύ μετασχηματιστή και πρίζας, άν θέλουμε, βάζουμε και ένα φθηνό dimmer για να ελαττώσουμε και άλλο το ρεύμα, άν και δεν είναι αναγκαίο.
    Χρωμονικελίνη πήρα την τελευταία φορα απο το γερμανικό ebay (5 Ευρώ τα 5 μέτρα + 2 Ευρώ τα ταχυδρομικά του φακέλου) και μου ήρθε στο σπίτι χωρίς να ασχοληθώ περισσότερο.
    Εναλλακτικά κάποιοι χρησιμοποιούν ψιλό ατσαλόσυρμα (σε καρούλια στα μελισσοκομικά είδη). Ακόμη, φορτιστή μπαταριών αυτοκινήτου. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
    Ενα εξαιρετικό βιβλίο για το θέμα: Radio Control Foam Modelling του David Thomas (Argus Books).
    Seize your day!
    Μάνος Κουμιώτης
    « Απάντηση #48 στις: Τρίτη, 7 Νοε 2006, 11:13:13 »
    Ένα σχετικό βίντεο για το θέμα ανακάλυψα εδώ:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=462759
    Έχει επίσης κάποιες πρακτικές οδηγίες και συμβουλές.
    Με όλα όσα έχουν ήδη ειπωθεί σε αυτή τη συζήτηση έχετε αρχίσει να με βάζετε και μένα στον πειρασμό να ασχοληθώ...
    Μάνος
    Τα επείγοντα, έχουν διακπεραιωθεί.
    Αυτή τη στιγμή γίνονται τα ακατόρθωτα.
    Για τα θαύματα ζητάμε προθεσμία 24 ωρών.
    « Απάντηση #49 στις: Τρίτη, 19 Δεκ 2006, 18:55:33 »
    Στο jumbo υπαρχει μπαταρια 6volts 4,5 αμπερ. θα μπορουσε να κανει δουλεια ή τα 6 βολτς ειναι πολυ λιγα??
    αρα ενα τροφοδοτικο στα 2 αμπερ DC με χρωμονικελινη 0.4 θα κανει δουλεια;;; Undecided Undecided Undecided
    Οριακά, καλύτερα 2,5-5+. Η τάση καλύτερα να ξεκινάει από το 0 αλλά και τα 2V καλά είναι.
    Τάκη, για να μην μετράς, το μήνυμα του DeltaMan με το σχεδιάκι https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1075.msg7783#msg7783
    asesasos
    « Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 27 Ιαν 2007, 19:24:16 »
    νηματα για αντιστασεις κουζινας καταστημα "ΣΟΒΟΛΟΣ" πλατεια κλαυθμωνος ακριβως απεναντι απο το υπεργιο παρκινγκ
    "asesasos"
    "PAPPY"
    « Απάντηση #51 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2008, 12:07:22 »
    Θα μπορούσε κανεις δηλαδή αντί για χρωμονικελίνη με το μέτρο να χαλάσει ένα παλιο μπιστολάκι και να πάρει από κει την αντισταση να την τεντώσει και να κάνει hotwiring?
    « Απάντηση #52 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2008, 13:13:06 »
    Γειά σου pappy .
    Είναι ευχάριστο (τουλάχιστον για εμένα) να ζωντανεύεις ένα παλιό Θέμα και να Μήν ξανανοίγεις το ίδιο ...  Thumbs up
    Ναί , μπορείς να ξετυλίξεις το νήμα απο το εσωτερικό ενός πιστολιού για τα μαλλιά .
    Το ξετύλιγμα γίνεται πάντα Κάθετα στον άξονα που έχει τυλιχθεί το νήμα . Δηλαδή , βάζουμε μέσα στο τυλιγμένο νήμα ένα ψιλό σίδερο-άξονα , κατσαβίδι κτλ , πιάνουμε τη μία άκρη του νήματος πάνω στη μέγγενη , και ξετυλίγουμε κρατώντας το κατσαβίδι ΚΑΘΕΤΟ στον άξονα του νήματος που ξετυλίγεται σιγά-σιγά .
    ΠΟΤΕ μήν πιάσετε τις δύο άκρες και τις τραβήξετε . Θα κάνει γωνίες κάποια στιγμή και θα τσακίσει ... !
    « Απάντηση #53 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2008, 13:40:18 »
    Αντιστάσεις χρωμιονικελίνης βρίσκει κανείς και στα καταστήματα ηλεκτρικών για θερμάστρες, πιστολάκια κ.α.
    Το μειονέκτημα είναι οτι παρά φιλότιμες προσπάθειες και τέντωμα παραμένει ένα κατσάρωμα.
    « Απάντηση #54 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2008, 14:11:44 »
    Καλημέρα Κώστα .
    Όχι , δέν συμφωνώ για το κατσάρωμα . Άν το ξετυλίξεις προσεκτικά όπως περιγράφω παραπάνω και το 'πατήσεις' λίγο με ένα πλαστικό στυλό π.χ. κρατώντας τη μία άκρη ενώ η άλλη άκρη παραμένει πιασμένη κάπου (π.χ. μέγγενη) , το αποτέλεσμα είναι ένα καταπληκτικά ίσιο νήμα , ειδικά άν το βάλεις πάνω σε ένα Π το οποίο θα το τεντώσει απο την πρώτη στιγμή και θα το διατηρήσει έτσι ...
    Ακόμη όμως και άν το ξετυλίξεις έτσι προσεκτικά , μπορείς να το αποθηκεύσεις έπειτα τυλιγμένο σε ένα υλικό μεγαλύτερης διαμέτρου , όπως π.χ. το άδειο κυλινδρικό χαρτόνι μίας αυτοκόλλητης ταινίας ... !
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Φεβ 2008, 14:34:47 από DeltaMan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #55 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2008, 14:27:35 »
    Απόστολε, δεν έχω δοκιμάσει αυτόν τον τρόπο με άξονα που περιγράφεις και σέβομαι την εμπειιρία σου.
    Η δική μου παλιότερα δεν ήταν τόσο καλή, το κατσάρωμα ήταν πολύ λίγο και με ένα ελαφρό γυαλοχάρτισμα το φτερό ερχόταν. Βέβαια δεν το προσπάθησα και πάρα πολύ γιατί μετά βρήκα με το μέτρο, πάμφθηνη ήταν και έχω ακόμα στο εργαστήριο αρκετή σε διαφορετικά πάχη.
    « Απάντηση #56 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2008, 14:31:46 »
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #57 στις: Τετάρτη, 27 Φεβ 2008, 16:21:15 »
    Καλησπερα και απο μενα,επειδη τελεyταια εκοψα φτερα,  idiot2   χρωμιονικελινη  δεν ειχα και ξετυλιξα ενα καμενο σεσουαρ το ξετυλιξα προσεκτικα  και οντως το συρμα ειταν κατσαρο μολις του εδωσα τα 12 βολτ ειρθε και ζεσταθηκε και ισιωσε απο μονητης, φυσικα τις ειχα βαλει λαστιχο στο πισο μερος για να τεντωσει.
    "PAPPY"
    « Απάντηση #58 στις: Κυριακή, 2 Μαρ 2008, 20:46:42 »
    Τελικα εγώ κατέφυγα σε πιό δραστικά μέτρα!!!
    Με ένα τροφοδοτικό που είχα 12V το οποίο βγάζει pick 13Α κατόρθωσα να κόψω φελιζολ ασπρο.
    Αντι για χρωμονικελίνη χρησιμοποίησα ψιλή αεροπορική συρματασφάλιση και έκανε θαύματα!!!
    Αύριο πάω να πάρω και ένα dimmer και θα το ρυθμίσω τέλεια!!!
    στο RC universe υπάρχει ένα video που ένας αμερικάνος δείχνει με μεγάλη λεπτομέρεια για 10 λεπτά περίπου
    ακριβως πως γινεται!!!
      Wink Wink Wink Wink Wink
    "PAPPY"
    « Απάντηση #59 στις: Κυριακή, 2 Μαρ 2008, 21:13:44 »
    http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=917085
    και να και το video!!!
    Τα λέει όλα ο θείος!!!
     Grin Grin Grin
     Cheesy Cheesy Cheesy
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
