Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 23:12:51
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Επισκέπτες: 111
    Συνολικά: 111
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Παρουσιαση ElyQ  (Αναγνώστηκε 27290 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 02:36:21 »
    Ναι, πατεντα ηταν. Και ετσι για την ιστορια, το  ElyQ εχει κοινα με τον ραπτορα: ουρα ολοκληρη, πουμα, υμαντα, γραναζια, συμπλεκτη, ντεποζιτο, κεντρικο αξωνα, και ισως ξεχναω και κατι...
    Και το κατω μερος του frame μιαζει καταπληκτικα.
    παντως γενικα λενε οτι πεταει πολυ καλυτερα απο ραπτορα... ειναι πολυ γρηγορο..
    Βεβαια πιο πολυ ειμαι ενθουσιασμενος με αυτο που θα βγει...
    ΑΑΑ για οσους μου λενε να το συγκρινω με το τρεχ ειναι αδικη συγκριση μιας και το τρεχ κανει 400 και το αλλο 160...
    Το τρεξ θα συγκριθει με το νεο που θα βγει..!
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 02:44:39 »
    Μην σου πω οτι ειναι ποιο γρηγορο απο το τ ρεξ...
    Με τον ραπτορα δεν μπορει να συγκριθει γιατι το  ElyQ ειναι CCPM και μαλιστα με την κινηση κατευθιαν απο τα σερβο στο swash plate και η κεφαλη του εχει εντελως διαφορετικη σχεδιαση.
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 10:46:53 »
    ετσι λεγεται οτι ειναι ακομα πιο γρηγορο...!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 10:58:42 »
    Βρε συ Παύλο. Τι ήρθε μέσα στο κίτ με τόσα λίγα €?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 13:29:21 »
    το κιτ ηρθε χωρις blades kai moter! ολα τα αλλα μεσα.. και χωρις ηλεκτρονικα..
    Αλλα σοβαρα αν πετααει καλα που θα πεταει αυτο εινια για να παρεις 3 κιτ να εχεις και να αλλαζεις οταν σπας...
    Μπαμ Μπαμ και μαθαινεις.. Και παρινεισ και το Vision Competition που ειναι Full metal kai carbon!
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 13:37:09 »
    παλι καλα παυλε που ειπες γιαυτο πιστευω οτι ειναι οτι καλυτερο για πρωτο ειδικα ε/π
    οταν πεφτει θα σκεφτωμε περισσοτερο σερβο η κινητηρα παρα το κιτ (λιγοτερο εχει απο τα σερβο!) Wink
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 13:43:26 »
    χαχαα ακριβως 3 κιτ φιαγμενα ετοιμα σπας το ενα αλλαζεις ηλεκτρονικα και τελος... και οταν φτασεις να εχεις μονο ενα τοτε φιαχνεις τα αλλα...!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 14:16:00 »
    Όταν λες μοτέρ, υποθέτω μοτέρ & εξάτμηση
    και όταν λές blades ξαναυποθέτω rotor blades, tail blaides, paddles?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 14:40:54 »
    oxi μονο blades... εναι εννοειται αυτο ουτε εξατμιση ουτε μοτερ...! απλα για εναν που εχει καποια πραγματα  οπως οVchris ειναι το μοναδικο που ειναι πολυ φτηηνο!
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 15:45:40 από MaSt0RaS » Καταγράφηκε
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 15:36:27 »
     Wink
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    johnyb
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 17:05:15 »
    Απο που το αγόρασες ? Μάλλον θα ξεκινήσω να το φτιάχνω και εγώ!!! Πάλι μας μπρίζωσες!!!
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 17:05:57 »
    xaxxaxa απο Fast-lad.co.uk!
    akritas
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 21:07:47 »
    και ενα εντυπωσιακό βιντεάκι....
    AVANT aurora
    « Απάντηση #28 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 22:11:32 »
    ] εδω το μοτερ στο οποιο  η φανα με την βαση του clutch ειναι βιδωτα παρακαλω στον κινητηρα και οχι εφαρμοστω.... Αψογο....
    Και στον ραπτορα ετσι ειναι βρε, αυτο το ελικοπτερο εχει πολλα κοινα κοματια με το ραπτορ...
    Εχθές κατέβασα το manual του vision. Το μελέτησα σήμερα. Ενδιαφέρον ή χρωματική ανάλυση....
    Οπως πολύ σωστά είπε και ο φίλος Dimitris Kriti, το ελικοπτεράκι έχει πολλά κοινά σημεία με τον ράπτορα.
    Σήμερα απο ότι είδα στα διάφορα links σε καταστήματα του εξωτερικού, υπάρχουν πολλά κοινά ανταλακτικά με τον ράπτορα.
    Καλό αυτό, γιατί παίζουν και τα OEM parts, τα οποία είναι πιό φθηνά και το ίδιο καλά και αξιόπιστα.
    Εντύπωση μου έκανε η κεφαλή και το rotor hud, το οποίο δείχνει καλό μεν, αλλά πολύ ευπαθές δέ, σε πτώση.
    Eνας χωρισμένος άξονας σε σχήμα + είναι ευπαθής. Ασχετο... την στιγμή που εργάζεται καλά σαν σύνολο, αλλά το αναφέρω.
    Οπως σωστά αναφέρθηκε όλο το tail hub είναι ίδιο με του ράπτορα. Καλό αυτό...
    Το σασί είναι πλαστικό. ο.κ. Μια χαρά. Αν εργάζεται με το σύνολο είναι εντάξει. Μου άρεσε που είναι διαιρούμενο, αλλά θα προτιμούσα να είναι διαιρούμενο ώς πρός τήν εξαγωγή τής pumas όπως το τ-ρεχ. Ασχετο...αλλά το αναφέρω.
    Είδα μια διαφοροποίηση στην φάνα, αλλά μάλλον θα χρειαστεί αναβάθμιση για καλύτερη ψύξη, μιάς και απουσιάζει ο (παπάς), ώστε να υπάρχει ροή αέρα στήν κεφαλή.
    Απο ότι είδα απουσιάζει το header tank, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για 10 ευρώ. Φαντάζομαι ότι έχει αναμονή για τοποθέτηση βάσης. Μήν κάνουμε πατέντες όπως στο τ-ρεχ.
    Ωραίο το στροφείο, με τα σέρβο να δίνουν κατευθείαν τίς κινήσεις στο ccpm, αλλά δεν μελέτησαν και το tail servo ωστε να είναι πάνω στο frame. Eτσι έχουμε μια επανάληψη τής τοποθέτησης στήν puma όπως στο ράπτορα.
    Τελικά δεν ξέρω άν είναι καλύτερη αυτή η λογική (για μένα είναι), να τοποθετήται βάση για το tail servo στην puma.
    H αντίδραση είναι πιό άμμεση, και νομίζω ότι είναι καλύτερο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνω στο τ-ρεχ.....
    Μου αρέσει πολύ το canopy. Δείχνει πολύ επιθετικό. Και άν μπορώ να καταλάβω σωστά, η μύτη του ξυρίζει.
    Ακόμα τα τα skids είναι το ίδιο πράγμα με τον ράπτορα. Και η βάση που πιάνει στο canopy... Cheesy
    Με μιά πρώτη ματία, δείχνει ότι το radio tray είναι μεγαλύτερο απο του ράπτορα.
    Πιστεύω να είναι αρκετά ευρύχωρο για να μπούν τα ανάλογα καλούδια. Του ράπτορα είναι πολύ στριμόκωλο...
    Τό manual μπορεί να είναι έγρωμο, αλλά είναι ελλιπές, ίσως για κάποιον που ξεκινάει τώρα. Ασχετο.....
    Αυτές είναι εν' συντομία οι παρατηρήσεις μου.  Φίλε MaSt0RaS, αναμένουμε εντυπώσεις. Thumbs up
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #29 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 22:57:18 »
    οκ.
    εγω έχω να κάνω μια άλλη ερώτηση στον φίλο μαστορα...
    βρε θεόμουρλο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ποσα ελικόπτερα θα πάρεις ακόμη?
    εχεις κανενα worldwide χορηγό ή έχεις κόψει μέχρι και το φαγιτό ? Cheesy Cheesy Cheesy
     Grin
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Παρουσιαση ElyQ
