Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 00:06:01
    [Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 23:40:58]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 119
    Συνολικά: 119
    Αποστολέας Θέμα: Futaba 10CG 2,4 Γνώμες  (Αναγνώστηκε 8708 φορές)
    Iannis
    Ηράκλειο Κρήτης
    « στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 10:58:24 »
    Μετα την Spektrum DX7 και με δεδομενο την μελοντική χρηση FPV σκεφτομαι την αγορα αυτής της τηλεκατευθυνσης
    http://2.4gigahertz.com/systems/futk9255.html
    Δεν θελω modules κλπ αλλα μια καθαρή 2,4.
    Τα μοντελα που ερχονται Ελλαδα ειναι σαν αυτά της Γαλλίας με μειωμένη ενταση εκπομπής?
    Ευχαριστώ προκαταβολικά
    ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΑΗΚ)
    Μοντελοδρόμιο : Κοψά Ανωπόλεως
    E-mail : eahkmail@gmail.com  Website : www.eahk.gr
    Μέλος της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.Α.Ο.)
    Serafim
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 11:09:17 »
    Καλημέρα
    Δεν υπάρχει ποσμπός της Futaba που να μπορεί να εκπέμψει μόνο στα όρια της Γαλλίας.  Απλά όλες οι ευρωπαϊκές έχουν επιλογή στο μενού τους για να γίνει αυτό.  Κανονικά έχουν τα όρια της υπόλοιπης Ευρώπης που είναι δοκιμασμένα και παίζουν καλά.
    Τώρα από κει και πέρα η 10άρα της Futaba είναι ένα πολύ καλό σύστημα, θα βρεις πολλά σχόλια και γνώμες εδώ:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=4851.0
    Το ότι πλέον το καινούριο μοντέλο έχει ενσωματωμένη την τεχνολογία στα 2,4GHz δεν αλλάζει τίποτα ιδιαίτερο.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 11:56:27 »
    Καλημέρα
    Σεραφείμ
    κοιτα και εμενα σημερα μου ηρθε η 12FG απλα καλα ιεναι να σκεφτεις αν τα 10 καναλια ειναι αρκετα για FPV δεν ξερω απλα ρωταω... αλλιως πηγαινε σε 12FG οποια και να παρεις ιεναι τρομερες κλασεις ανωτερες απο DX7
    Iannis
    Ηράκλειο Κρήτης
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 15:20:48 »
    Καλημέρα
    Σεραφείμ
    H 12FG ειναι καθαρόαιμη 2,4 ή υλοποιηση με extra modul στην πλάτη?
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 15:52:13 »
    με εχτρα modul... αλλα ολες oi φθταβα ετσι ειναι...!
    Iannis
    Ηράκλειο Κρήτης
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 15:53:33 »
    Η 10CG νομιζω δεν ειναι
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 15:54:41 »
    α ισως... και η 12FG βγαινει σε 2 εκδοσεις σε 2.4 που λεγετε 12FG kai h FM 12FGA den kserw an allazei mono to modul
    Serafim
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 15:56:14 »
    H 12άρα κυκλοφορεί μόνο σε έκδοση με module.
    H 10άρα άλλαξε πρόσφατα και πλέον το καινούριο μοντέλο είναι με ενσωματωμένο το 2,4
    Φυσικά κάποια μαγαζιά μπορεί να πουλάνε ακόμα την έκδοση της 10άρας με module.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 17 Ιουν 2009, 15:57:31 »
    Σεραφείμ
    δεν νομιζω να ιενια ατου αυτο ... ισα ισα καλυτερα με modul!
    Iannis
    Ηράκλειο Κρήτης
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 13:29:33 »
    Εγω παλι προτιμώ τις καθαρές εξ αρχής υλοποιήσεις
    Τα modules μου φέρνουν λιγο σε μαϊμουδιά
    Μπορεί να κάνω και λάθος αφου ειμαι νέος στο αθλημα.
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 13:31:50 »
    οχι οχι ισα ισα... απλα η δικια σου παλια ηταν με modul και τωρα παλι το ιδιο modul εχει αλλα το βαζουν εσωτερικα.. σκεψου το...
    Απλα το modul σου προσφερει να εχεις και PCM kai 2.4 αλλα και ισως μελλοντικα να βγει κατι και να μπορεις να το βαλεις πανω.... ενω σε μια ενσωματωμενη δεν κανεις τπτ!
    Δλδ ειναι σαν να λες οτι η 14 της Futaba δεν ειναι καλη γιατι εχει modul:)
    Paulos
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 13:37:10 »
    αν τελικά αποφασίσεις να την αγοράσεις πάρε αυτή με το module  Thumbs up
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 13:44:34 »
    οχι διαφωνω την καινουρια να παρει με το ενσσωματωμενο λογο του οτ εινια καινουριο μοντελι με καποια +++ και επισης πιο γρηγορη απο την παλια..!
    Paulos
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 14:09:10 »
    δεν έχω διαβάσει πουθενά να αναφέρεται η 10CG ως η πιό γρήγορη
    τα +++ ποιά είναι ;
    το Power Down range checking και το Swash Ring function για ελικόπτερα ;
    πάντως για αυτά τα δύο πραγματάκια δεν άφηνα το module και τις ευκολίες του
    - το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρει μια πολύ καλή τ/κ είτε διαλέξει την 10CG ή την 10C
    καλορίζικη όποια και να είναι αυτή
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 14:20:21 »
    Power Down range checking  το εχει και η T10 ,
     Για τα ελικοπτερικά "τερτιπια "  δεν εχω άποψη.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba 10CG 2,4 Γνώμες
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
