Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 00:20:48
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 115
    Συνολικά: 116
    Αποστολέας Θέμα: Futaba 10CG 2,4 Γνώμες  (Αναγνώστηκε 8716 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 14:28:35 »
    δεν έχω διαβάσει πουθενά να αναφέρεται η 10CG ως η πιό γρήγορη
    τα +++ ποιά είναι ;
    το Power Down range checking και το Swash Ring function για ελικόπτερα ;
    πάντως για αυτά τα δύο πραγματάκια δεν άφηνα το module και τις ευκολίες του
    - το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρει μια πολύ καλή τ/κ είτε διαλέξει την 10CG ή την 10C
    καλορίζικη όποια και να είναι αυτή
    κατι σαν να διαβασα... βεβαια οχι οτι παιζει ρολο...
    Εγω πχ θα επερνα την αλλη γιατι δεν παιζει να χρησιμοποιησω FM αλλα και παλι ο λογος που θα το επερνα ιενια λογω του οτι ειναι νεο μοντελο...
    Παντως το Swash ring ειναι τρομερο..!
    Paulos
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 14:38:19 »
    πολύ σωστά απλά έχω την εντύπωση ότι στην 10CG γίνεται με διαφορετικό τρόπο δεν το πολυκατάλαβα
    Iannis
    Ηράκλειο Κρήτης
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 16:47:15 »
    Αυτό το Swash ring τι ειναι?
    ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΑΗΚ)
    Μοντελοδρόμιο : Κοψά Ανωπόλεως
    E-mail : eahkmail@gmail.com  Website : www.eahk.gr
    Μέλος της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.Α.Ο.)
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 18 Ιουν 2009, 16:53:06 »
    mmmm πως να το εξηγησω τωρα... με λιγα λογια μπορεις να ρυθμισεις τις κινησεις του swash ξεχωριστα για το καθε σερβο.. πχ οταν δινιε Ailron κουνιεται και το Εlevator κια μπορεις να ρυθμισεις να κουνιεται λιγοτερο το ενα απο τα 2 σερβο η περισσοτερο..! με λιγα λογια κανεις οτι θες στο CCPM
    Iannis
    Ηράκλειο Κρήτης
    « Απάντηση #19 στις: Δευτέρα, 22 Ιουν 2009, 13:40:20 »
    Τελικά έγινε η παραγγελία  και μεσα στην εβδομαδα θα παραλάβω την 10CG με ενα 14αρι και ενα 7αρι δέκτες
    Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια  Thumbs up Thumbs up
    Paulos
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 22 Ιουν 2009, 13:42:20 »
    καλορίζικη  Thumbs up
    Γιώργος Αναστασιάδης
    « Απάντηση #21 στις: Τρίτη, 30 Ιουν 2009, 13:43:45 »
    Το καλυτερο ειναι module και θεμα να παιζει και 35Mhz και 2.4 GHz .
    Eγω πηρα την ΤC10 2.4Ghz και εχω και την επιλογη αλλαγης module αλλα και κατι να παθει η εξοδος αλλαζεις ενα module και ολα οκ.
    Οι επιλογες στις ρυθμησεις ειναι ιδιες δεν αλλαζει τιποτα.
    Απλως η Futaba εριξε το κοστος παραγωγης ενσωματωνοντας την εξοδο.
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 00:30:34 »
    δεν εινα και ιδιες εχει καποιες αλλαγες πολυ για helis!
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 15:16:32 »
    ean δεν ημουν jrακιας θα την αγοραζα τωρα ομως....
    ηλεκτρονικο  cyclic ring και δυο καναλια proportional με περιστροφικους διακοπτες!!!
    εχει και φωτισμο.....Huh?
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 15:17:28 »
    ασε τους φανατισμους και κανε το σωστο...... ακουσε με...!
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 15:24:37 »
    δεν αλλαζω δεν αλλαζω!!!!
    TDRigid 2011
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 15:24:59 »
    καλα καλα... !
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 16:05:03 »
    τελικα δεν καταλαβα
    με Module ή ενσωματομενο ειναι καλυτερα
    αν και δεν τα γνωριζω τα συστηματα 2.4 πιστευω οτι ενσωματομενο μου φαινεται πιο ολοκληρωμενο συστημα
    απο την αλλη αν σου χαλασει κατιστο module τοτε ειναι πιο ευκολο να το επιδιορθωσεις
    « Απάντηση #28 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 16:17:38 »
    τελικα δεν καταλαβα
    κοιτα γενικα με module η ενσωαμτεμενο εινια ακριβως το ιδιο πραγμα....
    Απλα στην συγκεκριμενη αυτη με ενσωματομενο ειναι η τελαταια εκδοση με καποια πραγματακια παραπανω..!
    Serafim
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 1 Ιουλ 2009, 16:29:11 »
    τελικα δεν καταλαβα
    Για μένα, αν δεν θες να πετάς με παλιά module στα 35/40/72MHz παίρνεις την καινούρια.  Σίγουρα είναι πιο καλά να έχει ενσωματωμένη την τεχνολογία, έστω και αν αυτό σημαίνει απλά ότι θα γλυτώσεις από την εξτρά υποδομή που έχει η παλιότερη για να μπαίνει το module, τις επαφές που μπορεί να παρουσιάσουν πρόβλημα, την κεραία που είναι σε χειρότερη θέση κ.λ.π.
    Αν τώρα θες να χρησιμοποιήσεις και τους παλιούς σου δέκτες παίρνεις την παλιά, δεν έχει τόση διαφορά η καινούρια ώστε να πρέπει να την πάρεις σώνει και καλά.
    Σεραφείμ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba 10CG 2,4 Γνώμες
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
