Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 16:51:11
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 131
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 64
    Συνολικά: 68
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: raptor 90 se  (Αναγνώστηκε 33049 φορές)
    « Απάντηση #60 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 15:47:22 »
    Ελα φίλε μου
    Η καλύτερη επιλογή δέκτη είναι ο 149DP στα 1024pcm. Oi κρύσταλλοι είναι οι σωστοί Thumbs up
    Μόνο να μην πετάμε μαζί γιατί θα πέσουμε και οι δύο   laugh
    « Απάντηση #61 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 15:52:25 »
    "Για τη  μηχανη εχω μια ΑΠΟΡΙΑ ? Πηρα  μηχανη της Thunter 90 μαζι με την δικια της Εξατμηση [ σε καλη τιμη ] ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΜΟΥΝ ΠΟΛΟΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ"
    Για τον ίδιο λόγο που δεν βλέπεις πολλά Raptor σε αγώνες.
    Στον τελευταίο αγώνα στη Θεσσαλονίκη σε 16 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα είχαμε 0 Raptors.
    Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στους πανελλήνιους.
    Παρ ολαυτα μην το βάζεις κάτω. Είσαι στην αρχή ακόμα και δεν χρειάζεσαι απαραίτητα ένα καλό ελικόπτερο.
    Και για τον ίδιο λόγο που όλοι οσοι ασχολούνται με ελικόπτερα στην Ελλάδα έχουν και κάποιο Raptor στην συλλογή τους Ευάγγελε.
    koseliok
    « Απάντηση #62 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 15:58:08 »
    Ευχαρηστω Τασο'' αληθεια βρησκω τα παντα παντου'''' ΚΑΙ ΦΘΗΝΑ/ Thumbs up
    GOBLIN 500---trex 450 pro.... trex 450sport fl ----Trex 700 nitro  ..........
    harrysvr
    « Απάντηση #63 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 16:06:46 »
    Οταν όμως έρθει η κακιά στιγμή (που δεν το εύχομαι) τα φθηνά θα γίνουν πολύ ακριβά...
    koseliok
    « Απάντηση #64 στις: Τρίτη, 5 Δεκ 2006, 16:14:13 »
    Οταν όμως έρθει η κακιά στιγμή (που δεν το εύχομαι) τα φθηνά θα γίνουν πολύ ακριβά...     ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ 2 Ε\Π ΜΠΛΕ ΧΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΤΩΡΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΩΣΤΑ/ ΜΕ ΕΧΟΥΝ ΣΩΣΕΙ\\\
    koseliok
    « Απάντηση #65 στις: Πέμπτη, 7 Δεκ 2006, 11:02:08 »
    Ξερει κανενας τι τυπο swashplate εχει το R 90 SE , ΑΝ ΕΧΕΙ .ΗΕ3. Η. ΗR3.ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ worry
    koseliok
    « Απάντηση #66 στις: Πέμπτη, 7 Δεκ 2006, 19:52:13 »
    κανεις δεν ξερει??? το τ-ρεχ που ειναι ccpm to εχω ρυθμησει στο ΗR3  στο swash  AYTO:Huh
    koseliok
    « Απάντηση #67 στις: Πέμπτη, 7 Δεκ 2006, 23:18:17 »
    Εχω το r 149 dp  9CHANNEL  εχω βαλει  -   CHANNEL 1AILERON    CH 2 ELEVATOR   CH 3THROTTLE    CH 4 RYDDER   CH 5 GYRO   GH 6 PITCH   ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΝΑ ΒΑΛΩ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ???βοηθεια παιδια αυτο δεν ειναι τ-ρεχ ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ΄΄
    koseliok
    « Απάντηση #68 στις: Κυριακή, 24 Δεκ 2006, 18:42:45 »
    Καλησπερα και χρονια πολλα σε ολους τους αερομοντελιστες"" και μη . Σημερα εβαλα για πρωτη φορα το r\90 ΕΜΠΡΟΣ εκανα την εξης βλακεια δεν ευγαζε πολυ καπνο στο ρελαντι και  πειραξα και της 2 βελονες  [μηχανη THUNTER 90]  H needle valve μου λεει το MANUAL οτι πρεπει να ειναι  3 στροφες ανοιχτη απο το τερμα της ' Η ΑΛΛΗ  ΒΙΔΑ [mixture metering screw] ποσες στροφες   απο τερμα κλειστη πρεπει  να ειναι Huh [τη πειραξα δυστηχως και αυτη]
    koseliok
    « Απάντηση #69 στις: Κυριακή, 31 Δεκ 2006, 14:56:13 »
     ΚΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΛΟΥΣ'''Γραφω και απανταω μονος μου .Τελικα βρηκα τη ρυθμηση τις.[mixture metering screw ] την ρυθμησα 2 και μηση στροφη απο τερμα βιδωμενη ΄, και δουλευει το μοτερ τελεια ..."Λοιπον υστερα απο 2ρεζερβουαρ στο εδαφος πηγα να σηκωσω τοΕ\Π μεχρι να το ρυθμησω , ανεβοκατεβαζα πολες φορες το γκαζι, στο εδαφος. καποια στιγμη αφου το ρυθμησα να μη τραβαει προς καμια μερια το σηκωσα στο ενα Μετρο [ πολλυ σταθερο Εντυπωσιαστηκα ""] εκαψα ενα ρεζερβουαρ το κατεβασα .και υστερα απο 15 λεπτα το γεμησα και το σηκωσα ξανα στο ενα μετρο μετα απο 3 λεπτα χωρις να πειραζω το γκαζι αρχησε και κατεβαινε μονο του , εδωσα γκαζι ποιο πολλυ και αυτο σηνεχησε να κατεβαινει ενω οι στροφες αυχανονταν  Πιστευω [χωρις να εχω πειρα ] Οτι εκαψα το συμπλεκτη? ΚΑΙΓΩΝΤΑΙ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΟΙ ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ?Huh ΘΕΛΕΙ ΚΟΜΠΛΕ ΑΛΛΑΓΗ ?? Η ΜΟΝΟ ΚΑΜΠΑΝΑ?? ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ''
    « Απάντηση #70 στις: Κυριακή, 31 Δεκ 2006, 15:01:05 »
    Τίποτα από τα δύο. Μπορεί απλά να ξεβιδώθηκε η φάνα.
    koseliok
    « Απάντηση #71 στις: Κυριακή, 31 Δεκ 2006, 16:04:24 »
    TH FANA ΤΗΝ ΕΙΧΑ ΣΦΥΞΕΙ ΚΑΛΑ . ΕΙΧΑ ΒΑΛΕΙ  ΚΑΙ ΛΟΚΤΑΙΤ   ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΩ ΚΑΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ?
    « Απάντηση #72 στις: Κυριακή, 31 Δεκ 2006, 18:27:37 »
    Κοίτα επίσης μήπως τη βίδωσες χωρίς την ροδέλα που μπαίνει πάνω από το ρουλεμάν του κινητήρα για να το προστατεύει. Τη χρειάζεται αυτή τη ροδέλα.
    koseliok
    « Απάντηση #73 στις: Δευτέρα, 1 Ιαν 2007, 17:21:07 »
      KALYSPERA  ΚΑΙ ΚΑΛΛΗ ΧΡΟΝΙΑ '' .Σημερα εβγαλα τη μηχανη ,και δεν ειδα κατι το περιεργο ,Η  φανα ηταν σφηγμενη και ο συμπλεκτης δεν ειχαι καει,  Τον ετριψα  με λιγο γυαλοχαρτο ελαφρα ,τον καθαρησα με λιγο ινοπνευμα ,και ξανα κεντραρησα τη μηχανη . Πηγα και  το σηκωσα ολα ο.κ  [μυστηριο'']     Παρατηρησα οτι λιγο πριν σηκωθει  απο το εδαφος  αρχηζει και τρεμει δεξια και αριστερα [εντονα'']   Μολις σηκωθει απο το εδαφος δια μαγειας τα κουνηματα ΕΞΑΦΑΝΗΖΩΝΤΑΙ και ειναι παρα πολλυ σταθερο"""   ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ  ΚΟΥΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ??? --  BLADES εχει τα 710 carbon-- [ ΑΥΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΖΥΓΗΣΜΕΝΑ, Η  ΟΧΙ] ΕΥΧΑΡΗΣΤΩ..
    levao
    « Απάντηση #74 στις: Δευτέρα, 1 Ιαν 2007, 18:10:58 »
    Καλη χρονια και απο εμενα .
    Απαντηση για τα blade και ναι και οχι δηλαδη οι κατασκευστες λενε οτι ειναι ζυγησμενα .
    Ο μονος τροπος για διαπηστωση ειναι ζυγησμα απο εσενα για μια ποιο σωστη απαντηση
    συην απορια σου
    Απο την δικη μου σκοπια σε ποσοστο100% μονο το20% των κατασκευαστων απο (εληκες)
    ειναι σωστα ζυγησμενοι οι υποληποι λενε οτι ειναι αλλα κανουν λαθος.
    Εδω κολαει το οτι πληρωνεις παιρνεις.
    Αλλος λογος ταλαντωσης του μοντελου σου ειναι αζυγηστο fan  η συμπλεχτης της
    μηχανης σου αλλος παραγοντας ειναι ασημετρα padls δηλαδη δεν ειναι στην ιδια ευθεια
                                       Καλες πτησης Thumbs up
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: raptor 90 se
    Δημιουργία σελίδας σε 0.035 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
