Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 19:05:43
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 40
    Αποστολέας Θέμα: A123 και Align 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator  (Αναγνώστηκε 7906 φορές)
    Dionisisf
    « στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2009, 19:53:39 »
    Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω στο Sceadu μου την 2s Α123 2300mah που δίνει 6,6V.
    Τα servos μου είναι S3152 και στην ουρά θα έχω το S9254 με το Spartan Ds760.
    Τα ηλεκτρονικά θα λειτουργούν στα 6V εκτός από το 9254.
    Αγόρασα σήμερα το Align 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator το οποίο σκοπεύω να εγκαταστήσω ανάμεσα στο gyro και το servo.
    Αυτό που παρατήρησα και μου έκανε εντύπωση είναι ότι σε δοκιμές που έκανα, όταν συνδέσω  το regulator κατευθείαν στην Α123 ή μετά τον δέκτη και μετρήσω την τάση στην έξοδο του βγάζει 6.5V Sad
    Δοκίμασα την ίδια σύνδεση με την μπαταρία που ύπήρχει στην Τ/Κ μου η οποία είναι στα 4,6V και το regulator μου δίνει 5 - 5.1V !!!!  Huh
    Όπως καταλαβαίνετε φοβάμαι να συνδέσω το 9254 για τον κίνδυνο να καεί αν δεν δουλεύει ο regulator.
    Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό, αν υπάρχει όντως κάποιο πρόβλημα με το regulator και αν θα έχω πρόβλημα με το servo???
    BTW σε ξένα forums που κοίταξα υπήρχε κάποιος που έκανε πρόσφατα την ίδια ερώτηση αλλα δυστυχώ δεν του είχαν δώσει ακόμα κάποια ολοκληρωμένη απάντηση. Κάποιος ωστόσο είχε γράψει ένα σχόλιο στο οποίο έλεγε ότι μπορεί να μετράς στην έξοδο του regulator και να είναι 6,Χ V άλλα αν συνδέσεις το 9254 η τάση που πηγαίνει σε αυτό θα είναι 5,Χ Volt. Δεν μου φαίνεται και πολύ σωστό αυτό απλά το αναφέρω.
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2009, 20:02:44 »
    Οδηγώ το 9254 μέσα απο το spartan με reg align. Δέν έχω κανένα πρόβλημα.
    Βάλε λοιπόν το reg στήν έξοδο του spartan που δίνει για το  servo και είσαι ο.κ. Αμα θές μέτρα το κιόλας.
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2009, 21:19:47 »
    +1
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 00:03:43 »
    Πολύ περίεργο αυτό......
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 13:03:37 »
    αυτο σημαινει ότι το γυροσκόποιο λειτουργεί στα 6V? και μετά ρίχνει την τάση για την τροφοδοσία του servo???
    δεν θα έπρεπε να μπεί το regulator πριν το γυροσκόπιο ή δεν υπάρχει πρόβλημα με την ταση τροφοδοσιας του γυροσκοπίου?
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 13:11:29 »
    Το συγκεκριμένο λειτουργεί μέχρι και τα 9v.
    Ομως ήδη την στιγμή που παίρνει ρεύμα απο το reg, λειτουργεί λογικά στα 6 v (+ - 1-2 v) περίπου.
    Aρα λογικά στήν εξοδό του θα βγάζει το ανάλογο ρεύμα. Απο εκεί και πέρα παρεμβάλω στο step down για το σέρβο.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 13:15:29 »
    οκ τοτε.
     αν το γυροσκοποιο λειτουργει σε καποιο ευρος τασης δεν υπαρχει θεμα...
    μια χαρα παιζει ετσι.
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 13:17:45 »
    οκ τοτε.
    oλοι ετσι το εχουμε...! και δεν παιζει σε μεγαλο ευρος.. αυτο εξαρταται απο το REG...
    Για αυτο σας λεω παρτε το REactor X να ηρεμηστε πραγματικα...
    Dionisisf
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 17:59:53 »
    Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Η συνδεσμολογία που έχω είναι Battery-Rx-Gyro και θα προσθέσω μετά από αυτό το step-down και το 9254.
    Η μπαταρία δίνει 6,6V.
    Χρειάζεται να προσθέσω regulator στην όλη συνδεσμολογία?
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 18:07:17 »
    ΚΟιταξε αν τα ηλεκτρονικα σου αντεχουν στα 6.6ω εισαι οκ... Αλλα να ξερεις οτι το step down θα σου κατεβασει απο τα 6.6 στα 5.8 που ειναι παλι αρκετα για tail servo βεβαια εχω φιλο που τρεχει συνεχεια στα 6 βολτ και δεν εχει παθει ζημια ποτε...
    Dionisisf
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 22:43:10 »
    Οπότε η συνολική γνώμη σας???
    Με δεδομένο ότι χρησιμοποιώ όπως αναφέρω παραπάνω 3152 και DS821 και 9254 για την ουρά θα χρειαστεί πιστεύεται ένα regulator ανάμεσα στην μπαταρία και τον δέκτη που να κάνει τα 6,6 -> 6V???
    Αν δεν είναι απαραίτητο θα προτιμούσα να μην προσθέσω επιπλέον ηλεκτρονικά γιατί η γνώμη μου είνα ότι όσο περισσότερα προσθέτεις τόσο αυξάνονται τα points of failure συνολικά.
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 8 Ιουν 2009, 02:00:50 »
    για Α123 δεν γνωριζω κατι αν και θα επρεπε..SadSad
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 8 Ιουν 2009, 10:21:49 »
    δεν ξερεις για Α123 δεν ξερεις για Α123....
     teasing
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 8 Ιουν 2009, 11:28:19 »
     teasing
     laugh laugh
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 8 Ιουν 2009, 11:31:32 »
    Ευχαριστώ
    Εγώ θα πρότεινα να βάλεις reg. Θά έχεις πιο σωστή τάση στα σέρβο. Και θα είναι πιο ξεκούραστα.
    Αμα τα ηλεκτρονικά είναι καλά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: A123 και Align 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator
