Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 15:41:57
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 73
    Συνολικά: 73
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Αεροπορικό Πνεύμα  (Αναγνώστηκε 24049 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 11:56:03 »
    Καλημέρα
    Διαβάζω κατά καιρούς σε διάφορα σημεία για το "Αεροπορικό Πνεύμα".
    Ακούγεται ωραία.
    Κι εγώ το έχω χρησιμοποιήσει σαν έκφραση μάλλον καταχρηστικά γιατί δεν το καταλάβαινα.
    Και επειδή ακόμη δεν το καταλαβαίνω θέλω να ρωτήσω,
    πιστεύεται ότι υφίσταται Αεροπορικό Πνεύμα;
    Κι αν ναι, τι πιστεύεται ότι είναι αυτό, περιγράψτετο
    Ευχαριστώ
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 13:37:45 »
    Υπάρχει σχετική απάντηση στο βιβλίο μου
    stinger----
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 14:29:34 »
    την λεξη ''αεροπορικο πνευμα'' θα την συναντησεις μονο στους κολπους της πολεμικης αεροποριας  .....και δεν εχει καμια σχεση με τον αερομοντελισμο.....
    vhal
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 14:40:22 »
    την λεξη ''αεροπορικο πνευμα'' θα την συναντησεις μονο στους κολπους της πολεμικης αεροποριας  και για να την καταλαβεις πρεπει να εισαι μερος της....και δεν εχει καμια σχεση με τον αερομοντελισμο.....
    Δηλαδή όποιος δεν έχει πετάξει με μαχητικό δεν διέπεται από αεροπορικό πνεύμα?
    Ο Δαίδαλος και ο Ικαρος (και ο μύθος τους) δεν είναι ΓΕΜΑΤΟΙ από αεροπορικό πνεύμα?
    Ο ΝταΒίντσι με τις κατασκευές του? Οι αδερφοί Ράιτ?
    Δεν συμφωνώ μαζί σου αγαπητέ stinger... Σίγουρα όμως η Πολεμική Αεροπορία μπορεί και πρέπει να καλλιεργεί το Αεροπορικό Πνεύμα.
    Συμφωνώ απόλυτα με τον jkon
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-004.htm
    Βαγγέλης
    Ζηλεύω του σταυραετού
    απου πετά στα νέφη
    και παίζει με τσι αστραπές
    και με τ' αστροπελέκια.
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 15:13:29 »
    Αυτή θα εννοείται :
    "Το ερέθισμα της πτήσης, η αεροπορική ιδέα - το αεροπορικό πνεύμα, εμφυτεύεται στον άνθρωπο μόλις συνειδητοποιήσει ότι τα πουλιά πετάνε. Δεν μένει παρά μόνο η ευκαιρία για να τα μιμηθεί ακολουθώντας κάποιο αεράθλημα, ή ασκώντας το επάγγελμα του αεροπόρου.
    Χωρίς υπερβολή, τις περισσότερες ευκαιρίες τις δίνει ο αερομοντελισμός, από την νεανική ακόμη ηλικία, με το πλέον προσιτό πεδίο, την μεγαλύτερη ποικιλία σε σχέδια και τις αναρίθμητες δραστηριότητες και συγκινήσεις."
    Βαγγέλη έδωσες ωραία παραδείγματα για το αεροπορικό πνεύμα Thumbs up
    Stinger τι είναι για την πολεμική αεροπορία το αεροπορικό πνεύμα;
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 15:31:25 »
         Η πολεμική αεροπορία ίσως να είχα κάποια σχέση με το αεροπορικό πνεύμα την εποχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου όπου οι αερομαχίες με εκείνα τα ατελέστατα αεροπλάνα έπερναν το χαρακτήρα μονομαχίας στο εναέριο πεδίο της τιμής.
         Από την εποχή όμως του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου ,με τα στρατηγικά βομβαρδιστικά που ερήμωναν την Ευρώπη, για να ευφραίνεται η καρδία των Αρθουρ Μπουτσερ Χαρις, Καρλ Σπάατζ και άλλων (για να μην πω για την Ιαπωνία) από τη μία και από την άλλη τους πυραύλους ν1 και ν2 ,που έκαναν λαμπόγυαλο το Λονδίνο για να ευφραίνεται η καρδία του Χερμαν Γκαίρινγκ, ως τη σημερινή εποχή, που τα μαχητικά συναγωνίζονται ποιο θα πετσοκόψει τα περισσότερα μικρά παιδιά στο Ιρακ και την Παλαιστίνη πάντα "με τη βοήθεια του Θεού", η πολεμική αεροπορία έπαψε πλέον να έχει κάθε σχέση με αυτό που λέμε "αεροπορική ιδέα". Τουλάχιστον με την έννοια που φαντάζονταν την αεροπορική ιδέα οι πρωτοπόροι της εξέλιξης της αεροπορίας όπως οι αδελφοί Ράιτ, ο Λουί Μπλεριό , ο Λίντμπεργκ και άλλοι.
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 15:43:31 »
    Δηλαδή φίλε bladekiller, κατά τον ’ Παγκόσμιο το Αεροπορικό Πνεύμα ήτανε κάτι σαν το Ιπποτικό Πνεύμα των προηγούμενων αιώνων ας πούμε;
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 15:52:41 »
        Θα μπορούσες να το πεις και έτσι. Ηλεκτρονικά συστήματα σκόπευσης δεν υπήρχαν τότε και τα αεροπλανα έτσι που ήταν φτιαγμένα τότε δεν σε βοηθούσαν και πολύ. Μιλάμε για πραγματικές μονομαχίες και μάλιστα μέχρι εσχάτων γιατί τότε δεν υπήρχαν ούτε αλεξίπτωτα...
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 16:10:50 »
    Από την ως τώρα συζήτηση βλέπω 2 εκφάνσεις της Αεροπορικής Ιδέας.
    Η μια είναι ο θαυμασμός του ανθρώπου για τα πετούμενα της φύσης και η προσπάθειά του να τα μιμηθεί και να πετάξει.
    Και η άλλη είναι η υπεράσπιση της Πατρίδας ή μιας Ιδέας από τον ουρανό με κύριο χαρακτηριστικό την αυτοθυσία και την τιμή.
    GiannisX
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 16:42:52 »
    Εδώ είναι και κρύβεται και η απάντηση για μένα τι είναι αεροπορικό πνεύμα..
    ..ελευθερία...
    Aeolus-Rc
    stinger----
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 17:03:13 »
    το τι ειναι για την πολεμικη εροπορια το αεροπορικο πνευμα δεν ειναι κατι που γραφεται σε δυο γραμμες.......παντως σιγουρα δεν εχει καμια σχεση με τον μοντελισμο και σε κανενα θεσμικο κειμενο της αεροποριας δεν αναφερει αυτα που γραφονται εδω μεσα....και δεν μπορω να καταλαβω τι σχεση εχει μαι αεροπορικη φιλοσοφια με εμας που απλα πεταμε ενα τηλεκατευθυνομενοHuhμηπως αυτο μας κανει αεροπορους? ασφαλως οχι βεβαια....το αεροπορικο πνευμα υπαρχει απο την αρχη της υπαρξης του αεροπλανου και πριν πολυ πριν τον πρωτο παγκοσμιο πολεμο και συνεχιζει να υπαρχει ακομα και σημερα...εγω εχω την τυχη και υπηρετω την αεροπορια πολλα χρονια και θα μου επιτρεψετε να μην συμφωνω με καποια πραγματα μαζι σας.....σε μια δημοκρατια εχει ο καθενας το δικαιωμα να εκφραζει την αποψη του......σαν αεροπορικη ιδεα συμφωνω με αυτο που λεει ο jkon αλλα δεν ειναι το ιδιο με το αεροπορικο πνευμα..
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 17:19:37 από stinger---- » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 17:22:08 »
    Φίλε Stinger, δεν μας είπες ακόμα τον δικό σου ορισμό: τι είναι το αεροπορικό πνεύμα, και να μας εξηγήσεις γιατί μόνο στην Π.Α. υπάρχει αεροπορικό πνεύμα.
    stinger----
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 21:53:32 »
    κυριε Κωνσταντακατε επανερχομαι για τελευταια φορα να πω το εξης...συμφωνω μαζι σας στην αεροπορικη ιδεα αλλα διαφωνω στο αεροπορικο πνευμα...ναι η αεροπορικη ιδεα ισχυει και με το παραπανω στον μοντελισμο αλλα σε καμια περιπτωση το πνευμα...δικο μου ορισμο δεν εχω διοτι αυτου του ειδους οι ορισμοι εχουν γραφτει στα θεσμικα κειμενα της Π.Α και σε καμια περιπτωση δεν θα καθησω να γραψω οτιδηποτε απο αυτα εδω μεσα για ευνοητους λογους....τωρα οσο για το τελευταιο σκελος δεν θα το σχολιασω διοτι ειναι τουλαχιστον αυτονοητο γιατι αναπτυχθηκε στην Π.Α και οχι αλλου....η αεροπορικη ιδεα ειναι αυτη που μας ωθει στην αλανα να πεταξουμε το αεροπλανακι μας και να περαουμε την ωρα μας ευχαριστα αλλα το αεροπορικο πνευμα εχει σωσει ζωες....σιγουρα ολοι εχετε καποιο φιλο η γνωστο ιπταμενο....ρωτηστε και θα καταλαβεται τι εννοω....
    gregman
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 22:21:28 »
    μαλλον δεν καταλαβαινω  πως το αεροπορικο πνευμα περιοριζεται αποκλειστικα  στους κολπους  μιας πολεμικης αεροποριας  που αποτελει απλα  μερος των αεροπορικων  δραστηριοτητων  στις οποιες  ουτε αυτονοητα  υπαρχουν ουτε ευνοητοι λογοι  περι θεσμικων κειμενων.
    και απαντω σαν αεροπορος  με πειρα δεκαετιων  οτι αεροπορικο πνευμα υφισταται σε καθε ειδους αεροπορικη δραστηριοτητα και ενασχοληση και δεν μονοπωλειται ουτε περιοριζεται απο κανενα.
    ανευ αυτου ακομα θα χαζευαμε τα πουλια .
    και μη μπερδευουμε το πνευμα μοναδας που ειναι αλλη υποθεση ,με την ευρυτερη ενοια του αεροπορικου πνευματος  που αποτελει  κινητηριο δυναμη αεροπορικης ενασχολησης.
    Γρηγόρης Μανουσακάκης
    stinger----
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 29 Μαΐ 2009, 22:29:04 »
    ο καθενας μπορει να εχει την αποψη του...δεκτη κι αυτη.
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Αεροπορικό Πνεύμα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.057 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
