Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 15:58:56
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 65
    Συνολικά: 65
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Αεροπορικό Πνεύμα  (Αναγνώστηκε 24057 φορές)
    TAKISC
    « Απάντηση #30 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 21:27:58 »
    αν μερικοι νομιζουν οτι μονο οι μαχημοι αεροποροι εχουν αεροπορικο πνευμα
    τοτε με την ιδια λογικη ελληνικο πνευμα εχουν μονο οσοι υπηρετουν στις ενοπλες δυναμεις  idiot2
    χριστιανικο πνευμα μονο οι παπαδες  idiot2
    και παει λεγοντας........
    πατε καλα?
    Serafim
    « Απάντηση #31 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 21:49:09 »
    Ο αερομοντελισμός είναι για τον καθένα αυτό που τον ευχαριστεί.  Από το πιο απλό (ένα παιχνίδι) μέχρι το πιο σύνθετο (ιδέα, πνεύμα κ.λ.π.).  Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανένας στον άλλο πως να ευχαριστηθεί τον αερομοντελισμό, ούτε φυσικά να τον κατηγορήσει αν τον βλέπει διαφορετικά απ' ότι ο ίδιος.
    Προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι έχει καμία σχέση το αεροπορικό πνεύμα με το ότι ασχολούμαι με τον αερομοντελισμό.  Αλλά νομίζω ότι το θέμα μας εδώ δεν είναι τι είναι ο αερομοντελισμός...
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #32 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 22:30:28 »
    Ίσως έφτασε η ώρα να εγκαινιάσουμε ένα ακόμη πνεύμα,
    ΤΟ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ!!!  Grin Grin
    Αυτό δε θα μας το διεκδικίσει κανείς
    Αστειεύομαι...
    « Απάντηση #33 στις: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 23:17:53 »
    Βεβαίως και γιατί όχι; Συμφωνώ απόλυτα. Όταν πρέπει να δώσεις τουλάχιστο 500 ευρά χωρίς κανένα αντίκρυσμα για να πηγαίνεις σε επιδείξεις και αγώνες και σε φωτογραφίζει κάποιος να ξεκλέβεις λίγο υπνάκο, μέχρι να έρθει η σειρά σου να πετάξεις, κάτω από κάποια τέντα επειδή είσαι μετά από ξενύχτι και υπηρεσία και 12ωρο ταξίδι στο καράβι και μετά σπας το μοντέλο από την κούραση (+500 ευρά) ή απλά για να πηγαίνεις να βρεις άλλους μοντελιστές ενώ στο μαγαζί πίσω οι δουλειές και οι ευθύνες συνεχίζουν να τρέχουν και όταν κλαις μια βδομάδα επειδή τελικά δεν τα κατάφερες να πας και όταν τα φέρει έτσι η ζωή που από μοντελιστής γίνεσαι επαγγελματίας αλλά συνεχίζεις να γράφεις σαν μοντελιστής στα φόρουμ κινδυνεύοντας να χαρακτηριστείς ψώνιο και πως χρησιμοποιείς αυτόν τον τρόπο να πουλήσεις, τότε ναι υπάρχει και αυτό το πνεύμα. Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 30 Μαΐ 2009, 23:40:17 από sfyris » Καταγράφηκε
    stinger----
    « Απάντηση #34 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 21:08:12 »
    πραγματικα ελειπα το σαβκο και δεν μπορεσα να απαντησω σε μερικα πραγματα...
    κυριε serafim συμφωνω μαζι σας και αυτο προσπαθησα να εξηγησω αλλα σε ολους αυτους που εσπευσαν να προβαλουν το ''αεροπορικο τους πνευμα'' θα ηθελα να κανω μια ερωτηση....
    ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ειναι να υπαρχουν μαγαζια απο ελλαδα και να παραγγελνουν απο εξω???
    ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ειναι τα δικα μας μαγαζια να μην εχουν υψηλες τιμες και να μην εξηπηρετουν καλα πολλες φορες?
    ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ειναι να μαζευονται σε μια αλανα 10 ατομα και να τσακωνονται πιος θα πεταξει και να ανοιγουν τις τηλεκατευθυνσεις για να κανουν ζημια?
    ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ειναι να μην υπαρχουν χωροι να πεταξεις και να αναγκαζεσαι να πληρωνεις??
    και τοσα αλλα που θα μπορουσα να γραψω....αν αυτο ειναι το αεροπορικο πνευμα του μοντελιστη τοτε εγω προτιμω να μην το εχω...
    ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ειναι αυτος που πεταει και κυβερνα μια πολυπλοκη πτητικη μηχανη...
    ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΤΗΣ ειναι αυτος που καθεται στο εδαφος και χειριζεται ενα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ με τηλεχειριστηριο..αν αυτο μας κανει πιλοτους σε στρατιωτικο η πολιτικο επιπεδο πειτε μου κι εμενα να το ξερω..
    Η προσωπικη μου αποψη και ΜΟΝΟ ειναι πως ο αερομοντελιστης κανει αυτο το χομπι διοτι προσπαθει να μημιθει καποιους που το κανουν πραγματικα και να νιωσει εστω σε αυτα τα 10 - 15 λεπτα που διαρκει η πτηση του λιγο απο το παθος την ενταση την αιγλη που νιωθει καποιος που κανει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ αυτη τη δουλεια..
    Αληθεια πιστευει καποιος πως πρωτα εφευρεθηκε ο αερομοντελισμος και μετα το αεροπλανο??
    Μπορει να χρησιμοποιουμε ωραιες εκφρασεις του τυπου ''ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ'' διοτι ειναι ευηχες και ακουγονται ωραια στα αυτια μας αλλα δεν εχει η συγκεκριμενη καμια σχεση με αυτο το χομπι-αθλημα....
    « Απάντηση #35 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 22:56:30 »
    Λάθος . η παρακάτω πτητική (αφαιρετική ) μηχανή   χρειάστηκε σχεδον 80 χρονια να ανακαλυφθεί  μετά την πτηση των αδελφών Rait , και δεν ειναι καθόλου περίπλοκη .
    φυσικά αυτή ειναι η αλήθεια , αλλα ειναι άσχετο με το τι ειναι αεροπορικό πνεύμα .
    Αεροπορικό πνευμα . δεν ξερω τι ειναι , αλλα ξέρω οτι ή το έχεις ή οχι .
    και αν το εχεις σου αρέσει καθε τι που πετάς , ή πετάει , απο μία "σαϊτα" απο χαρτί , μεχρι το τελευταίο  και τελειότερο επίτευγμα της αεροδυναμικής
    thana-psi
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 22:57:29 »
    ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΟ stinger---- ΤΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΠΜΕΥΜΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ... ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΖΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΥΤΟ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΕΤΣΙ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΔΩΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Π.Α.... ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΜΕTAΦΕΡΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΝΟΙΩΘΟΥΜΕ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 23:32:25 από thana-psi » Καταγράφηκε
    Spak73
    Είναι Kill από ώρα !!!
    « Απάντηση #37 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 23:12:26 »
    Συμφωνώ 100%  !!!
    Το μόνο σίγουρο είναι οτι ΔΕΝ έχει σχέση ΜΟΝΟ με την πολεμική αεροπορία !!!
    Futaba 6EX 2.4 GHz / Wilga 2000 / Phoenix 2000 / Fantom EP / Easystar  / Alleycat 17" / BluBaby 33" /
    http://spak73.blogspot.com/
    stinger----
    « Απάντηση #38 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 23:16:39 »
     φιλε thana-psi ειναι ματαιο να γραψω οτιδηποτε αλλο για αυτο το θεμα......ας θεωρει ο καθενας τον εαυτο του οπως νιωθει....
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 23:36:05 από stinger---- » Καταγράφηκε
    thana-psi
    « Απάντηση #39 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 23:36:33 »
    απλα θα διαβαζουμε τις γνωμες των φιλων μοντελιστων και τιποτα αλλο μεχρι εκει   Huh Huh Huh
    stinger----
    « Απάντηση #40 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 23:39:40 »
    οπως καταλαβαινεις λυσαμε το προβλημα εισαγωγης στις σχολες με τοσους ιπταμενους .εγω παντως προτιμω το εδαφος....το αεροπορικο πνευμα στο αποκορυφωμα του..
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Ιουν 2009, 00:12:19 από stinger---- » Καταγράφηκε
    Spak73
    « Απάντηση #41 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 23:49:04 »
    Τα ειρωνικά σχόλεια πάντος φίλοι μου....... σίγουρα δεν έχουν σχέση με το αεροπορικό πνεύμα !!!!!
    (Αααα και κάτι άλλο..... δεν είστε μόνο εσείς στελέχει της Πολεμικής αεροπορίας σε αυτήν την συζήτηση !!    Wink )
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Ιουν 2009, 00:00:31 από Spak73 » Καταγράφηκε
    stinger----
    « Απάντηση #42 στις: Κυριακή, 31 Μαΐ 2009, 23:55:08 »
    αν δεν ξερεις φιλε να ξεχωριζεις ενα αστειο μεταξυ συναδερφων δεν σου φταιω εγω....αν το βλεπεις σαν ειρωνια δικαιωμα σου.....
    « Απάντηση #43 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2009, 00:03:48 »
    Από υπόδειγμα καταστατικού αεραθλητικού σωματείου (ΕΛ.Α.Ο))
    Σκοποί του σωματείου  ******* είναι:
    2.1   Να καταστήσει γνωστή με κάθε μέσο την σπουδαιότητα του αεραθλητισμού, με σκοπό την δημιουργία αεροπορικής συνείδησης και της διάδοσης του αεροπορικού πνεύματος,  ιδίως προς την νεολαία.
    Αγαπητοί φίλοι της πολεμικής αεροπορίας, ιπτάμενοι και μη, το έργο σας και την προσφορά σας τα σέβονται και τα εκτιμούν όλοι, όμως ούτε το αεροπορικό πνεύμα, ούτε η αεροπορική παιδεία αποτελεί αποκλειστικότητα της Π.Α.
    Η ΕΛ.Α.Ο., τα οργανωμένα σωματεία αλλά και το Aeromodelling GR προσπαθούν να διαδώσουν το αεροπορικό πνεύμα και την αεροπορική παιδεία σ' αυτούς που θα έχουν την απαραίτητη και κατάλληλη δεκτικότητα.
    Ο Γιάννης Κωνσταντακάτος, στο βιβλίο του, γράφει ακόμα
    Χωρίς υπερβολή, τις περισσότερες ευκαιρίες τις δίνει ο αερομοντελισμός, από την νεανική ακόμη ηλικία, με το πλέον προσιτό πεδίο, την μεγαλύτερη ποικιλία σε σχέδια και τις αναρίθμητες δραστηριότητες και συγκινήσεις.
    Αν το σκεφθείτε, για όποιον αγαπά τον αέρα, ακόμα και για πιλότους της Π.Α., έχει δίκιο. Η επιλογή ανήκει στον καθένα.
    Στον αερομοντελισμό έχουμε αεροπορική προσέγγιση, μοντελιστική προσέγγιση, προσέγγιση σαν παιχνίδι και συνδυασμό. Προσπαθούμε να δώσουμε τα κατάλληλα ερεθίσματα για να ενισχύσουμε το πρώτο και να ελέγξουμε το τελευταίο.
    Την περασμένη Τετάρτη παρακολούθησα μια εκδήλωση του 3ου Δημοτικού σχολείου Νεάπολης, οργανωμένη από ένα φωτισμένο δάσκαλο, τον Θεμιστοκλή Βρανά, "Οι αέρινοι ήρωες του τόπου μου", αφιερωμένη στους ιπτάμενους της Π.Α. Κωνσταντίνο Αλεξανδράκη και Κωνσταντίνο Καραθάνο, από την Νεάπολη, που έπεσαν εκτελώντας το καθήκον τους. Τα παιδιά επισκέφθηκαν την χρονιά που πέρασε την σχολή Ικάρων και το μουσείο της Π.Α..
    Δεν διακατέχεται ο δάσκαλος αυτός από το αεροπορικό πνεύμα; Δεν κάνει οτι μπορεί να το διαδώσει; Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, σε όλα τα επίπεδα. Τα παλικάρια μας πέσανε στο καθήκον, ο δάσκαλος τους έκανε ακόμα πιο γνωστούς στον τόπο τους, σπέρνοντας την αεροπορική ιδέα, το αεροπορικό πνεύμα, το ίδιο πνεύμα που ώθησε τα παλικάρια να γίνουν οτι έγιναν και να κάνουν ότι έκαναν. Το πνεύμα υπήρχε πριν γίνουν πιλότοι της Π.Α. και υπάρχει μέσα σε όλους όσους το νοιώθουν. Το καλλιεργείς ναι αλλά σε βρίσκει και σε επιλέγει εκείνο.
    Spak73
    « Απάντηση #44 στις: Δευτέρα, 1 Ιουν 2009, 00:09:24 »
    Μάλλον θα είναι σύμπτωμα έλλειψης...... Αεροπορικού πνεύματος !!!!
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Αεροπορικό Πνεύμα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.061 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
