Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 13:46:13
    [Σήμερα στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 43
    Συνολικά: 45
    Αποστολέας Θέμα: παχυμετρο και ψηφιακη ζυγαρια ακριβειας  (Αναγνώστηκε 15396 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 21 Αυγ 2006, 21:23:41 »
    θα ηθελα τις γνωσεις σας για παχυμετρο και για ζυγαρια ακριβειας
    για το πρωτο δεν ξερω ουτε σε τι καταστηματα να το ζητησω ουτε ποσο ειναι το κοστος του
    για το δευτερο θελω σιγουρα ψηφιακη και να ζυγιζει με ακριβεια γραμμαριου δεν ξερω εαν πρεπει να παρω μια με μεγιστο βαρος 200γρ και ακριβεια 0.1γρ η μια με μεγιστο βαρος 2000γρ και ακριβεια 1γρ. τι κοστος να περιμενω;
    (καποιος φιλος μου ειπε για ζηγαρια μεγιστο 2000 ακριβεια 1 στα Lidl με 10ευρω)
    ακους τις προτασεις σας (και με pm καταστηματα που αγορασατε εσεις (Αθηνα)
    υπερευχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 21 Αυγ 2006, 22:59:13 »
    Καλησπέρα orck,
    Παχύμετρα θα βρείς σε διάφορους τύπους και ανάλογα με το τι σου χρειάζεται και κυρίως στο τι είσαι διατεθιμένος να πληρώσεις. Υπάρχουν τα απλά και υπάρχουν και τα ψηφιακά. Και φυσικά και οι διαβαθμίσεις τους ανάλογα με την ακρίβεια που θέλεις και το πάχος που θέλεις να μετρήσεις. Ολων των τύπων τα παχύμετρα θα τα βρείς στην Αθηνάς κοντά στο Μοναστηράκι στα μαγαζιά που πουλάνε εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Καλύτερα ακόμα στον Πειραιά μετά τον σταθμό του ηλεκτρικού προς τον Παπαστράτο που είναι εκεί η περιοχή με τα αντίστοιχα μαγαζιά.
    Σε τέτοια πράγματα αν ακολουθείς την φιλοσοφία του δεν είμαι αρκετά πλούσιος για να αγοράζω φτηνά θα προτιμήσεις γερμανικά ή γαλλικά παχύμετρα. Τα καλά μηχανικά τα ξεχωρίζεις γιατί εξακολουθούν να είναι τυλιγμένα σε κηρόχαρτο ώστε να μην λερώσει το λάδι συντήρησης που έχουν το κουτί. Αντίστοιχα και τα ψηφιακά έχουν τις αντίστοιχες διαβαθμίσεις αναλογα με την ακρίβεια.
    Ζυγαριές υπάρχουν σε αρκετά μαγαζιά αν η ακρίβεια που σε ενδιαφέρει είναι σε επίπεδο γραμμαρίου. Μαγαζιά με είδη για την κουζίνα είναι μία καλή πηγή. Αν σε ενδιαφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά αντίστοιχα και ψηλότερη τιμή περνάς σε ζυγαριές χρυσοχόων που μαγαζιά τέτοια βρίσκεις γύρω από την Πραξιτέλους.
    Και εδώ υπάρχουν τόσο αυτές με ψηφιακή ένδειξη όσο και οι απλές.
    Διαλέγεις και αποφασίζεις.
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 21 Αυγ 2006, 23:29:19 »
    Υπάρχει ήδη ένα θέμα Ζυγαριές - Ζύγισμα μοντέλων, έχει για τις μικρές.
    Του LIDL είναι νομίζω 5Kgr, μια χαρά είναι για μοντέλα και πάμφθηνη.
    Είχα πάρει και ένα ηλεκτρονικό παχύμετρο 10-15€ από εκεί, παίζει λίγο αλλά είναι παραδεκτό. Εχει και μετρικό / αγγλικό σύστημα μέτρησης.
    Στο LIDL θα βρεις μερικές φορές χρήσιμα πράγματα και για αερομοντελισμό σε καλές τιμές. Οχι την καλύτερη ποιότητα αλλά πολύ καλή σχέση αξίας/τιμής.
    Υπάρχουν και πλαστικά παχύμετρα καλής ποιότητας που δεν σκουριάζουν.
    Nikolas K
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 22 Αυγ 2006, 00:06:32 »
    υπερευχαριστω
    Ό,τι είπαν οι προηγούμενοι. Προτιμήστε το απλό παχύμετρο: καμιά φορά είναι πιό ακριβή και φυσικά είναι πάντα πιό ετοιμοπόλεμα, μιας και δε θέλουν μπαταρίες...
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 22 Αυγ 2006, 09:02:52 »
    Κωστα εχεις δικιο επρεπε να το ψαξω καλυτερα
    βρηκα και αυτο το καταστημα και εχει 3 διαφορετικες επιλογες
    http://www.chrysos2.com/?p=productsList&iCategory=19
    mitsos55
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 22 Αυγ 2006, 21:45:02 »
    εγω παιδια ειμαι της αποψης να δωσεις κατι παραπανω αλλα να παρεις κατι που θα ειναι καλο σε ποιοτητα σωστο σε αυτο που προκειται να κανει και πανω απο ολα θα αντεξει στο χρονο.... πειρα και εγω ενα παχυμετρο απο τα αλεξ πακ αλλα τρεις φορες μετρησα και παει........ μου εσπασε η ροδιτστα που το μετακινεις... και τελικα πειρα ενα καλο και ειπα οτι οντως αυτο ειναι παχυμετρο........   και μην ξεχνατε.......   το φθηνο βγαινει ακριβο τις περισσοτερες φορες
    σου
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 22 Αυγ 2006, 21:53:04 »
    Νομίζω πως θα συνεισφέρω στην απάντηση ... "Για πόσης Ακρίβειας μετρήσεις τα χρειάζεσαι ??"  ...  Wink
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 22 Αυγ 2006, 22:06:03 »
    Σας ευχαριστω ολους για της απαντησεις
    αγορασα ζυγαρια απο Ελλαδα μεγιστο βαρος 500γρ ακριβεια 0.1γρ
    δεν εχω τα βαρακια για να δω εαν μετραει πραγματικα σωστα
    θεωρω οτι σε τεοια ποσα (~30ευρω) δεν μπορεις να παρεις κατι πραγματικα καλο και πραγματικα ακριβειας, θεωρω οτι το τελευταιο δεκαδικο ειναι απλα μια ενδειξη και οχι πραγματικη μετρηση
    παχυμετρο δεν πηρα ακομη γιατι βρηκα πολλα μαγαζια κλειστα (ειδα στο praktiker με 10 και 20ευρω αλλα δεν μου φανηκαν καλα)
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 23 Αυγ 2006, 09:28:54 »
    Λοιπόν, έχουμε και λέμε:
    Ζυγαριά ψηφιακή SOEHNLE από το LIDL στα 30 Ευρώ. Ένα χρόνο τώρα μετράει άριστα την epoxy. Απαλλάχτηκα από το άγχος του μετρήματος κατ' όγκο (και του εξόδου για βαθμονομημένα mixing cups). Απλά, χρησιμοποιώ πάμφθηνα πλαστικά ποτηράκια 1 χρήσης ή κύπελλα γιαουρτιού (ΝΟΥΝΟΥ γιατί έχει φλάτ πάτο!).
    Παχύμετρα: ότι πληρώνεις παίρνεις. Αν δεν είσαι τορναδόρος ή κάτι τέτοιο ένα απλό καλό παχύμετρο αρκεί κατά τη γνώμη μου. Έχω ένα πολωνέζικο αγορασμένο πριν περίπου 15 χρόνια από τους Ρώσους στη Λαγουμιτζή. Επίσης ένα ψηφιακό του LIDL, που το έχει ξανά την άλλη εβδομάδα νομίζω, με 15 Ευρώ. Αν το μεταχειριστείς ήπια, σου δίνει πολύ περισσότερα από τα 15 Ευρώ που το πληρώνεις.
    gliderguider
    Seize your day!
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 23 Αυγ 2006, 17:29:04 »
    Ο καλός ο μάστορας δεν έχει ψηφιακό παχυμετρο εχει αναλογικό γιατί μονό με αυτό μετράς με ακρίβεια
    Και απο ζυγαριά  ακριβείας οτι πληρώσεις θα πάρεις  Thumbs up
    gregman
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 23 Αυγ 2006, 21:30:10 »
    για προχειρες μετρησεις καλο ειναι το ψηφιακο του LIDL ειδικα οι εχοντες πρεσβυωπια θα με καταλαβουν(ου γαρ ερχεται μονον) ..αλλα για ακριβεια ειδικα σε μικροδουλειες στον τορνο μονο αναλογικο και τιποτα αλλο.
    Γρηγόρης Μανουσακάκης
    iosif
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2007, 15:43:39 »
    Aυτες τις ημερες, νομιζω απο Δευτερα 13/08/2007 το LIDL εβαλε παλι τις ζυγαριες.
    Eιναι μεχρι 5 κιλα με ακριβεια 1 γραμ. ψηφιακη, ζυγιζει και σε λιβρες και σε ml.
    Tσεκαρισμενη, με πολυ σωστη μετρηση!!!
    Tιμη 15€
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2007, 17:07:28 »
    Καλησπερα,
    Για το θεμα της ζυγαριας δεν γνωριζω και πολλα.Εγω εχω μια της PHILIPS που αγοραστηκε απο καταστημα ηλεκτρικων ειδων και ειναι +-2 gr.Σιγουρα υπαρχουν ζυγαριες ακριβειας (στην κολομβια θα βρεις σιγουρα!! laugh ) αλλα εξαρταται τι θες να ζυγισεις.Εγω πιστευω για το θεμα των αεροπλανων πιο πολυ ρολο εχει η ζυγαρια να μετραει πανω απο 5 κιλα και αν εχει μεγαλη ακριβεια,ακομα καλυτερα...
        Οσο για παχυμετρο Οπως ειπε ο φιλος Αποστολος,εξαρταται τι θες να μετρας...
    Βασικα ο σωστος ο μαστορας εχει και απο τα δυο ειδη και ηλεκτρονικο και αναλογικο/απλο.Το κλειδι σε αυτη την υποθεση ειναι να εχεις καλο οργανο μετρησης.
    Γιατι οπως πολυ σωστα εχει ειπωθει: "Ενα εξαρτημα μπορει να ειναι τοσο ακριβες,οσο μπορεις να το μετρησεις"
    Παντως μην ψαχνεις σε LIDL κλπ χανεις τον χρονο σου.Μια λεξη θα σου πω MITUTOYO  laugh
    Απο το να πετατε τα χρηματα σας στο LIDL για συγκεκριμενα εξαρτηματα,καντε μου μια χαρη,να σας δωσω ενα λογαριασμο στην Κυπρου να μου τα στελνετε εμενα
     laugh laugh
    Αίεν Υψικρατείν
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2007, 17:15:44 »
    Tιμη 15€
    Επιβεβαιώνω!Μόλις είδα το post πήγα και τη πήρα.Για αερομοντελλιστικές μετρήσεις είναι μια χαρά.
    Τώρα αν κάποιος έχει και άλλα περίεργα hobby,αυτή είναι άκρως ακατάλληλη...Μη πάμε και από υπερβολική δόση! buck2
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 17 Αυγ 2007, 17:51:56 »
    Εγώ χρησιμοποιώ (γλιτώνοντας έτσι λεφτά   ) την ζυγαριά του χασάπη της γειτονιάς -+2 γρ.
    Paddles, blades κλπ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: παχυμετρο και ψηφιακη ζυγαρια ακριβειας
