Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 16:07:39
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 34
    Αποστολέας Θέμα: ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ  (Αναγνώστηκε 13370 φορές)
    mitsos55
    « στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 09:47:06 »
    ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΙΔΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ( ΑΙΛΕΡΟΝ, ΕΛΕΒΕΙΤΟΡ ΣΥΝΙΘΩΣ) ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ.... ΚΑΝΟΥΝΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ...... ΠΡΩΤΟΥ ΚΝ ΠΕΙΣ ΤΙ ΕΓΕΙΝΕ.ΕΧΕΙΣ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΠΕΙΔΑΛΙΟ..... ΚΩΣΤΑ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΣΤΟ ΘΕΜΑ..... ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΦΥΣΙΚΑ
    σου
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 10:06:04 »
    Η πιό απλή εξήγηση για το γιατί συντονίζουν τα πηδάλια ενός μοντέλου (και μεγάλου αεροπλάνου) είναι η εξής:
    Αν δεις μία σημαία να κυματίζει στον άνεμο, θα παρατηρήσεις ότι οι δίνες την αναγκάζουν να πάει μία προς τα αριστερά και μία προς τα δεξιά κ.ο.κ.
    Στην περιοχή του χείλους εκφυγής των φτερών, που βρίσκονται και τα πηδάλια, υπάρχουν πολλές τέτοιες δίνες.
    Για να αποφύγεις τον συντονισμό,
    α) πέτα με μικρότερη ταχύτητα
    β) φτιάξε τις ντίζες να μην έχουν καθόλου τζόγο
    γ) πρόσθεσε μάζα μπροστά από τον άξονα περιστροφής (τους μεντεσέδες)
    jkon
    mitsos55
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 11:26:25 »
    ΤΟ ΝΑ ΠΕΤΑΩ ΠΟΙΟ ΣΙΓΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ..... ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΤΑΩ ΓΡΗΓΟΡΑ........ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ(ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΕΙΔΗ....)  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟ ΕΧΩ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ....... ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΤΙΖΕΣ... ΤΙ ΕΝΟΕΙΣ ΤΖΟΓΟ? ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΟΡΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΤΙΖΑ? ΝΑ ΜΙΚΡΙΝΩ ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΣ ΤΡΙΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΖΟΓΟΣ?
    σου
    mitsos55
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 11:36:13 »
    ΕΠΙΣΗΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΣΕ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΧΕΤΑΙ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?
    σου
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 12:05:25 »
    Κλασσικά για flutter είναι τα άρθρα του Ed Moorman
    http://members.cox.net/moormanrc1/Flutter.htm
    http://www.fly-imaa.org/imaa/hfarticles/flying/v10-4-14.html
    Ακόμα μπορεί να βοηθήσει το να "κλείσεις" τα κενά των πηδαλίων, πετυχαίνοντας έτσι καλύτερο και πιο ευθύ άξονα κίνησης.
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 12:09:33 »
    Καλημέρα mitsos55,
    Εκτός από τα πολύ σωστά που σου αναφέρει ο jkon, θα πρέπει να προσέξεις στην κατασκευή τα παρακάτω.
    1. Να έχεις σωστά τοποθετήσει τους μεντεσέδες. Συγκεκριμένα η νοητή γραμμή που ενώνει τους άξονες των μεντεσέδων να είναι σε ευθεία γραμμή και στο κέντρο του χείλους εκφυγής. Για να το πετύχεις υπάρχουν ειδικά "εργαλεια" από διάφορες εταιρείες που σε βοηθούν τόσο στο σωστό κεντράρισμα της σχισμής όσο και στο άνοιγμα της.
    2. Να έχεις μεντεσέδες στα άκρα των ailerons. Υπάρχει ενδεχόμενο στην κατασκευή να μην έχεις τοποθετήσει μεντεσέ στο άκρο του aileron, κυρίως προς το μέρος του tip. Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχεις ένα κομμάτι ξύλο που να μην είναι σωστά στηριγμένο και με την ταχύτητα να πάλλεται και να δημιουργεί το fluttering.
    3. Το κενό που έχεις αφήσει μεταξύ της πτέρυγας και του aileron να είναι αρκετά μεγάλο. Το κενό αυτό πρέπει να είναι το δυνατόν μικρότερο.
    4. Η ποιότητα των μεντεσέδων να μην είναι καλή. Να προτιμάς αυτούς με μεταλλικό άξονα.
    Κάνε έλεγχο στα παραπάνω και τα ξαναλέμε.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 12:18:03 από Αντώνης Παπαδόπουλος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 12:32:07 »
    Ευχαριστώ και συγχαίρω τον apap για την συμπλήρωση της αρχικής απάντησής μου.
    Ενα ακόμα χαρακτηριστικό που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι το πηδάλιο πρέπει να είναι όσο το δυνατόν άκαμπτο, γιατί αν είναι μαλακό και μπορεί να αλλάξει γωνία στα tips, ο συντονισμός είναι πολύ πιο πιθανός.
    jkon
    mitsos55
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 12:48:39 »
    ΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΩΡΑ ΤΟ ΛΕΣ...... ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΤΑ ΕΜΑΘΕ ΑΥΤΑ? ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΦΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΒΟΛΕΥΟΥΝ?
    σου
    mitsos55
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 13:01:41 »
    ΑΝΤΩΝΗ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΑΠΟΙ ΤΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΕΝ ΜΕ ΑΦΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΠΩ... ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΤΟ ΠΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟΙ... ΑΦΟΥ ΤΟ ΕΙΔΑΝ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΜΕΝΑ..(ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΜΟΥ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ) ΑΠΛΩΣ ΡΩΤΗΣΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ... ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΔΩ ΞΕΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΙΠΟΝ ΩΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΤΙΤΑ ΤΩΝ ΝΤΙΖΩΝ( ΜΙΛΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ) ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΑΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΚΑΜΠΤΕΣ ΝΤΙΖΕΣ( ΠΑΡΑΔΕΙΟΓΜΑ ΕΓΩ ΕΒΑΛΑ ΚΑΡΜΠΟΝ) ΕΛΑΣΤΙΚΩΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΝΤΙΖΕΣ ΙΣΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΙΔΑΛΙΑ.ΑΠΑΓΟΡΥΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΣΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ. ΤΟ ΠΟΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ ΠΩΣ ΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΠΟΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ. ΚΑΤΑ 95% ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΤΙΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ... ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΑΥΤΟ. ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΞΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
    σου
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 13:15:23 »
    Καλημέρα σε Ολους.
    ....και που να σφίξουν οι ζεστες!!!!!
    αχα ναι ξεχασα σφιγουνε απο σημερα!!!!!
    Serafim
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 14:04:53 »
    Καλησπέρα Δημήτρη,
    Ο Κώστας δεν είπε τι ξέρουν ή τι δεν ξέρουν τα μέλη του forum.  Ο Κώστας είπε ότι το συγκεκριμένο forum έχει σαν αντικείμενο τον ΑΕΡΟμοντελισμό (το λέει άλωστε και το όνομά του).  Δοκίμασε σε οποιοδήποτε forum του κόσμου να γράψεις κάτι εκτός θέματος και θα καταλάβεις τι εννοεί.
    Τώρα για τον λόγο που ξεκίνησες το παρόν θέμα δεν τον έχω καταλάβει ακριβώς, και ειδικά ποιος σε εμπόδισε να γράψεις την απάντηση που ήδη ήξερες στην ερώτηση που μόνος σου έκανες, αλλά οι υπεύθυνοι (?) δεν σε άφησαν Undecided  Προσπάθησε μόνο να μην δημιουργηθεί ένταση χωρίς λόγο.
    Α, και κάτι τελευταίο.  Στα forum διεθνώς είναι κανόνας ότι όταν γράφεις κεφαλαία φωνάζεις.  Φαντάζομαι δεν είναι η πρόθεσή σου αυτή.
    Σεραφείμ
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 14:08:25 από Serafim » Καταγράφηκε
    Κώστας Ζαπαντιώτης
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 15:15:55 »
    Μη μας φταίνε οι ζέστες για όλα!Αν δε πας καλά,δε πας όλο το χρόνο! idiot2
    mitsos55
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 19:14:34 »
    οχι δεν φωναζω ρε παιδια.... ειπαμε..... δεν το ηξερα αυτο με τα καιφαλαια.... παντως να ξερετε-  συντονισμος ισον αλλαγη στις ντιζες,βαζουμε κατευθειαν ακαμπτες.  εδω που τα λεμε ρε παιδια ποσες στροφες βαζουμε τις βελονες σε μια SC εξινταρα?
    σου
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 20:12:22 »
    Από το http://members.cox.net/moormanrc1/Flutter.htm που δόθηκε από μένα
    Use stiff pushrods or pull-pull cables, especially on rudder. Tight pull-pull cables take all the slop out of a system. Very good for flutter prevention. Brace the pushrods inside the fuselage if you can.
    Οι λόγοι δεν είναι ένας είναι περισσότεροι. Το οτι στο δικό σου λύθηκε με αλλαγή ντίζας δεν σημαίνει οτι οπωσδήποτε (ή 95%) θα λυθεί και στο άλλο.
    Οποιος προσπαθεί να βοηθήσει το κάνει με καλή διάθεση. Εαν κάποιος ρωτά κάτι σημαίνει οτι περιμένει να του απαντήσουν. Παρεπιπτόντως τυχαίνει να σου έχουν απαντήσει καταξιωμένοι αερομοντελιστές στον χώρο.
    mitsos55
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 20 Αυγ 2006, 20:32:51 »
    αυτο το θεμα το εχω ψαξει πολυ..... και εχω κανει πολλες δοκιμες και με πολλα σπασιματα... και οταν λεω ειναι 95% απο αυτο το ενοω........    ολα αυτα δεν τα εχω διαβασει σε καποιο βιβλιο ουτε ειναι φαντασιωσεις μου....  τα εχω ανακαλιψει στο α ε ρ ο δ ρ ο μ ι ο, φανταζομαι οτι εσεις τουλαχιστων δεν το εχεται παθει...... οταν θα το παθεται τωτε θα καταλαβεται( oσο αναφορα την μηχανη ξερει κανενας τιποτα?)
    σου
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ
