Τρίτη, 17 Νοε 2026, 13:54:22
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: μπαταρια li-po σε δεκτη?  (Αναγνώστηκε 3691 φορές)
    peris2312
    « στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 01:01:35 »
    παιδια καλησπερα.
    σημερα μου περασε μια παραλογη ιδεα απο το μυαλο Cheesy
    σκεφτηκα να συνδεσω σε εναν παλιο μου δεκτη μπαταρια li-po απο lama (7.4 volt)
    το αποτελεσμα ειναι οτι ο δεκτης κατα περιεργο λογο δεν καηκε και δουλεβει κανονικα.
    μετρησα την μπαταρια και δινει ταση 8,2 βολτ.ο δεκτης ειναι τρικαναλος am acoms.
    συνδεσα σερρβο - ανοιξα τ/κ και δουλεβουν ολα μια χαρα.
    βεβαια δεν ρισκαρω να συνδεσω τετοια μπαταρια στο δεκτη του ραπτορα
    ξερεις κανεις να μας ενημερωσει περισοτερο για το θεμα?
    ευχαριστω.
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 08:12:27 »
    Διάβασε ενα θεματάκι εδώ
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1691.0
    και εδώ παρόμοιο
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=2478.0;all
    αλλά το καλύτερο είναι να αγοράσεις ενα ubec Thumbs up για να είσαι σίγουρος Thumbs up
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 11:38:41 »
    φιλε μου καλημερα...με lipo μπαταριες 2s δεν εχει προβλημα ο δεκτης γιατι μπορει να λειτουργει ανετα μεχρι και τα 9volt..το προβλημα ειναι στα σερβο που μερικα ειναι μονο στα 4.8volt και ολα τα υπολοιπα μεχρι 6volt...οποτε μονο με χρηση ubec θα εισαι οκ..
    peris2312
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 12:46:02 »
    την χρηση του ubec δεν μου περασε καν απο το μυαλο. Cheesy Cheesy Cheesy.
    αλλα αφου δουλευει ανετα μεχρι 9 βολτ ο δεκτης που λεει ο στρατος και τα σερβο μου ειναι απο 4,8 - 6 βολτ και λειτουργουν κανονικα λετε να εχω προβλημα?
    Serafim
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 12:53:02 »
    Καλησπέρα
    Όπως είπε και ο Στράτος, τα σέρβο (εκτός λίγων εξαιρέσεων) δεν μπορούν να δουλέψουν χωρίς ubec με lipo.  Το πιθανότερο είναι ότι θα καούν κάποια στιγμή που δεν πρέπει.  Κανένας δεν χρησιμοποιεί lipo χωρίς ubec, αυτό κάτι λέει.
    Σεραφείμ
    peris2312
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 12:59:48 »
    οκ! Thumbs up
    παμε για ubek λοιπον Wink
    ευχαριστω πολυ για τις αμεσες απαντησεις σας!
    nik00ss
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 13:35:12 »
    Γνωμη μου,οσα λιγοτερα ηλεκτονικα χρησιμοποιουμε,τα οποια ειναι ευαισθητα σε κραδασμους και παρεμβολες η ειναι τα ιδια πηγη παρεμβολων,τοσο καλυτερα για την αξιοπιστη πτηση ενος θερμικου μοντελου.
    asterixx25
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 13:49:53 »
    Αν είναι για θερμικό μοντέλο τότε η καλύτερη λύση και για μένα είναι ενα πακάκι 4-5 στοιχείων με μπαταρίες Ni-cd ή Ni-mh
    Αν τώρα είναι για ηλεκτρικό μοντέλο τότε συμφέρει να τροφοδοτήσουμε το δέκτη απο την lipo σε συνδυασμό πάντα με εξωτερικό ubec (για να μην ζορίζουμε το bec του esc). Βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα για extra pack για την τροφοδοσία του δέκτη αλλά θα έχουμε περισσότερο βάρος!!
    bladekiller
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 14:01:55 »
        Εξαρτάται και για τι είδους θερμικό μοντέλο μιλάμε. Για παράδειγμα τα πακάκια ΝΙΜΗ της robe που χρησιμοποιώ των 2000mah ενώ αποδίδουν άριστα σε όλα τα θερμικά μου αεροπλάνα δεν θα έλεγα το ίδιο και για το ράπτορα τον 30άρη όταν βλέπω ότι μετά από μόλις δύο τεπόζιτα το onboard βολτόμετρο φλερτάρει με τα κόκκινα. Μάλλον θα καταφύγω στη λύση δίσελης Α123 που δίνει τάση όσο ένα γεμάτο εξάβολτο πακάκι οπότε μόνο για το σερβό της ουράς θα βάλω ένα regulator. Ειδικά για ελικόπτερο το θεωρώ πολύ πιο πιθανό να την πατήσει κάποιος από τα περίεργα βυθίσματα τάσης που κάνουν οι ΝΙΜΗ παρά από βλάβη του UBEC. Οταν φυσικά είναι καλής ποιότητας.
    Φιλικά Κώστας.
    asterixx25
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 14:09:50 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Serafim
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2009, 14:20:37 »
    Όποιος φοβάται ακόμα τις lipo μπορεί να χρησιμοποιήσει και Li-Ion.  Είναι λίγο πιο βαριές αλλά δεν έχουν τα προβλήματα των lipo και από ρεύμα μπορούν να δώσουν πολύ και με σταθερότητα.  Εγώ αυτές χρησιμοποιώ τα τελευταία 2-3 χρόνια (τις είχα πάρει πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται οι lipo σε θερμικά και giant) και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος.  Αυτά τα κόκκινα λαμπάκια στις NiMH με τρελαίνανε.  Είναι τρομερή η αίσθηση σιγουριάς που σου δίνει ένα τέτοιο setup.
    Μπαταρίες:
    http://www.troybuiltmodels.com/ns/acce/batteries/liion/
    Regulator χρησιμοποιώ αυτόν, που είναι και failsafe, οπότε γλυτώνεις τυχόν πρόβλημα διακόπτη που μπορεί να έχεις σε ένα κλασικό setup NiMH:
    http://www.troybuiltmodels.com/items/QRAFS_PIN-FLAG.html
    Εϊναι αρκετά ακριβότερο το σετάκι από μια απλή NiMH, αλλά στο πρώτο μοντέλο που θα γλυτώσεις την έχεις βγάλει την διαφορά με το παραπάνω.
    Σεραφείμ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: μπαταρια li-po σε δεκτη?
