Σάββατο, 14 Νοε 2026, 04:18:27
    Επισκέπτες: 70
    Συνολικά: 70
    Αποστολέας Θέμα: Σταθεροποιημένη Τροφοδοσία Δέκτη απο 2 στοιχεία Li-Po  (Αναγνώστηκε 12658 φορές)
    DeltaMan
    « στις: Παρασκευή, 12 Ιαν 2007, 20:40:24 »
    Γειά σας .
    Θα με ενδιέφερε να έφτιαχνε και να παρέδιδε κάποιος φίλος το παρακάτω κυκλωματάκι σε Καλή τιμή . Δέν προλαβαίνω με τίποτα να σχοληθώ ΚΑΙ με αυτό ...
    Και μάλλον Δέν θα φτιάξει μόνο ένα ...
    Τις ευχαριστίες μου στον Δημήτρη Τζάνη που το έστειλε με mail ...  Thumbs up
    Y.Γ. :  Άν αλλάξουμε την R7 απο 30ΚΩ σε 20ΚΩ  παίρνουμε και 4,8 volt έξοδο !
    * StabPowerSupply01.jpg (108.54 KB, 2245x1585 - εμφανίστηκε 790 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Ιαν 2007, 20:55:51 από DeltaMan » Καταγράφηκε
    bleriot
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 12 Ιαν 2007, 21:12:30 »
    αν δε βρείς κάποιον να τα φτάξει σε πιο καλή τιμή μπορείς να πάρεις και μερικά έτοιμα.
    https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=3735
    DeltaMan
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 12 Ιαν 2007, 21:55:46 »
          Δέν ήξερα πως το είχε κιόλας τελειώσει και δοκιμάσει ο Δημήτρης ...
    Τό 'ξερα πως υπάρχουν Θαυμάσιοι Έλληνες ανάμεσά μας ... ΤΟ 'ΞΕΡΑ ...  Thumbs up
    Κύριοι , μπορεί να δώσει μέχρι 8 Αμπέρ . Δέν είναι Αστείο . Χρησιμοποιείται άνετα και σε μεγαλύτερα μοντέλα με εκείνα τα αδηφάγα digital servos ...
    * StabPowerSupply02.jpg (44.15 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 672 φορές.)
    * StabPowerSupply03.jpg (18.38 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 682 φορές.)
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 13 Ιαν 2007, 11:45:59 »
    Αποστολη καλημερα,
    θελω να κανω μια ερωτηση
    γιατι δεν χρησιμοποιουμε απλα ενα ολοκληρωμενο σαν το LM7805 που κραταει σταθερη την εξοδο του στα 5V για πανω απο 3Α; (η το 7806 για 6V)
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 13 Ιαν 2007, 12:22:15 »
    Θέλει προσοχή, αν ζεσταθεί κόβει την τροφοδοσία  Undecided
    * 7805.jpg (95.63 KB, 864x423 - εμφανίστηκε 673 φορές.)
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 13 Ιαν 2007, 17:20:59 »
    Ναι αλλά για να ζεσταθεί θα πρεπει
    1- να εχει μεγάλη ταση εισόδου, δηλαδη μεγαλη διαφορα δυναμικου απο εισοδο εξοδο
    2- υπερφορτωση στην εξοδο
    Αν μπει ρυθμιστης τάσεως στην εισοδο του 7805 και πυκνωτες στην εισοδο εξοδο  για εξομαλυνση πιστευω οτι ειναι αξιοπιστη λυση, διοτι ενα ολοκληρωμενο κανει ολη την δουλεια που μπορεισ να το βαλεισ καλιστα πανω σε ψυκτρα ,και οσο πιο απλο ειναι τοσο πιο αξιοπιστο το κυκλωμα.
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 13 Ιαν 2007, 17:55:05 »
    Συμφωνώ. Καλό είναι να μην υπερβαίνει το 1Α σε περίβλημα ΤΟ-220 και τα 2Α σε ΤΟ-3.
    Με κατάλληλο ψυγείο μπορούν να φθάσουν τα 1.5Α και 3Α αντίστοιχα.
    Επίσης, αν θυμάμαι καλά, απαιτείται μία ελάχιστη τάση in-out 1.2Volt για να λειτουργήσει το regulator. Αυτό για όσους σκέπτονται να το χρησιμοποιήσουν για να πάρουν 5V από τα 6V
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 13 Ιαν 2007, 18:04:11 »
    συνηθως δινουν 2,2 ρευμα για το ΤΟ220
    αν χρειαστει περισοτερο ρευμα μπορουν να μπουν και δυο παραλληλα
    γενικα χρησιμοποιουνται τα LM78XX στον αερομοντελισμο; η τα UBEC ειναι πιο αξιοπιστα
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 13 Ιαν 2007, 18:26:12 »
    Δεν έχω χρησιμοποιήσει τίποτα από τα δύο. Τα UBEC, ως switching, ζεσταίνονται λιγότερο, είναι πιο έξυπνα και τα καταφέρνουν καλύτερα όταν υπάρχει μικρη διαφορά τάσης in-out.
    Όσον αφορά τα ρεύματα, η National είναι πολυ συντηρητική: http://www.national.com/ds/LM/LM7512C.pdf
    DeltaMan
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 14 Ιαν 2007, 19:52:12 »
    Βρέ παιδιά ...
    Δέν έχω τις γνώσεις σας πάνω στο αντικείμενο . Μπορεί κάποιος φίλος να φτιάξει κάτι ? Με ενδιαφέρει να είναι Ντόπιο .
    Μικρότερο μπορεί να βγεί για μικρότερα Ηλεκτρικά ?
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 14 Ιαν 2007, 21:27:12 »
    Αποστόλη ας πούμε ότι φτιάχνουμε κάτι. Πώς να το προωθήσουμε, θέλει να περάσει από πολλές δοκιμασίες προκειμένου να αποδειχθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να κυκλοφορίσει στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. Χρόνος, Λεφτά, πιστοποιήσεις, εγκρίσεις ...... βούρκος Cheesy Cheesy
    3DJunk
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 14 Ιαν 2007, 22:30:58 »
    Γεια χαρα,
    Στο παρακατω datasheet μπορειτε να βρειτε τις προδιαγραφες του chipset που χρησιμοποιειται απο γνωστους κατασκευαστες (SmartFly, Fromeco, κτλ):
    http://home.comcast.net/%7Em.frome/Sharpvoltageregulator.pdf
    Προκειται για γραμμικο σταθεροποιητη (linear regulator), δεν ειναι τοσο αποδοτικος οσο οι switching, αλλα με τους τελευταιους εχουν αναφερθει περιπτωσεις παρεμβολων.
    Ενας φιλος ηλεκτρονικος εχει κατασκευασει δυο σταθεροποιητες βασισμενους στο παραπανω chip για το 50cc αεροπλανο τοu και μεχρι στιγμης μετα απο παρα πολλες πτησεις δεν ειχε απολυτως κανενα προβλημα. Το συνεχες ρευμα εξοδου (Ι<=10Α) εξαρταται κυριως απο την ψυχτρα που χρησιμοποιειται, μια πολυ μεγαλη ψυχτρα ειναι επιπλεον βαρος και συνηθως αποφευγεται ειδικα σε ακροβατικα αεροπλανα που το βαρος παιζει ρολο. Συνηθως το προβλημα δεν ειναι το ρευμα που δινει ο regulator αλλα τα καλωδια που χρησιμοποιουνται για να περαασει το ρευμα στα επομενα σταδια.
    Φιλικα,
    Νικος
    iosif
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 14 Ιαν 2007, 23:10:37 »
    Υπαρχουν και αυτα, http://duralitebatteries.com/accessories4.html
    Θελω τις αποψεις σας.
     Ιωσηφ
    3DJunk
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 15 Ιαν 2007, 12:51:14 »
    Αυτοι ειναι switching σταθεροποιητες.
    abrous
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 15 Ιαν 2007, 16:29:06 »
    Γεια και χαρα σε ολους,
    Το προβλημα με τους κλασσικους γραμμικους σταθεροποιητες τυπου LM78xxx ειναι οτι χρειαζονται διαφορα τασης
    τουλαχιστον 2 - 2.5 Volts μεταξυ εισοδου και εξοδου. Η ταση αυτη αναφερεται σαν Dropout voltage στα datasheets των regulator.
    Οταν χρησιμοποιουμε δυο στοιχεια LiPo η ταση που εχουμε στην διαθεση μας κυμαινεται θεωρητικα μεταξυ 7.4 και 8.4 V.
    Στην πραξη η ωφελιμη περιοχη ειναι πολυ μικροτερη και λογω της πτωσης τασης σε καλωδια και κυριως σε connectors ...
    Αφαιρωντας απο την παραπανω περιοχη τα 2 - 2.5 V drop + επι μερους πτωσεις τασης βλεπουμε οτι η ταση εξοδου
    δεν μπορει να ειναι πανω απο 5 voltς και αυτο σε ιδανικες συνθηκες. Οι καταλληλοι regulators για αυτη τη δουλεια ειναι αυτοι
    που αναφερονται σαν Low drop regulators. Μια αλλη πολυ επιθυμητη λειτουργια ειναι η υπαρξη ON/OFF control pin.
    To pin αυτο ουσιαστικα μας δινει την δυνατοτητα να κανουμε ON/OFF το συστημα μας με εναν διακοπτη που ΔΕΝ διαρεεται απο
    το ρευμα των 5 - 10 ampere. Αυτη ειναι η λειτουργια fail safe που διαφημιζουν οι κατασκευαστες regulator οπως ειναι ο SmartFly.
    H αληθεια ειναι οτι για amperes πανω απο 5 δεν υπαρχουν και πολλα regulators με αυτες τις δυνατοτητες .
    Οι επιλογες σας ειναι οι εξης :
    1 - MIC29502  Κατασκευαστης MICREL - Voltage drop 0.3V @ 5Amps - Peak current 7.5 A Package TO-220-5
    Ειναι το chip που χρησιμοποιει στα regulator του εκτος του TurboRegulator ο SmartFly.
    2 - PQ7DV10 Κατασκευαστης Sharp - Voltage drop 0.5 V @ 10Amps - Peak current 10 A Package TO-3P (μεγαλυτερο και βαρυτερο απο το MICREL)
    Ειναι το chip που χρησιμοποιει στα Regulator του ο Fromeco.
    Τα παραπανω chips ΔΕΝ υπαρχουν στην ελληνικη αγορα και μην χασετε την ωρα σας ψαχνοντας τα.
    Μονο παραγγελια απο την αντιπροσωπεια και αυτο σε στικς των 50 για το MICREL. Sorry guys ......
    Το πρωτο το χρησιμοποιω σε ολα τα αεροπλανα μου με εξοδο 6.1 V εδω και πανω απο ενα χρονο. Ειναι απροβληματιστο και δοκιμασμενο.
    Εχω και σχεδια για το pcb σε Protel format για οποιον θελει να ασχοληθει ... Ειχα φτιαξει πανω απο 10 κομματια που εδωσα σε φιλους .
    Το πιο ακριβο κομματι ειναι τα πριζακια για τον δεκτη και την μπαταρια που πρεπει να αγορασεις απο καποιο μοντελομαγαζο  Wink.
    Φιλικα,
    Αγγελος Μπρουσαλης
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Ιαν 2007, 17:47:05 από abrous » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Σταθεροποιημένη Τροφοδοσία Δέκτη απο 2 στοιχεία Li-Po
