Τρίτη, 17 Νοε 2026, 23:56:59
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Shuttle SCEADU 50 SWM B ARF with OS E/G DTDS - Βοήθεια για ηλεκτρονικά  (Αναγνώστηκε 16509 φορές)
    Dionisisf
    « στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 19:35:16 »
    Καλησπέρα,
    Χθες παράγγειλα το Hirobo Shuttle SCEADU Evolution 50 SWM B DTDS - ARTF με OS 50SX-H Engine, Muffler και  Carbon Fibre Blades MS Composit MS-65403 CFC main blades 60 cm 3D/12/4.
    Κατά 99% θα του βάλω GY401 & 9254 αλλά θα ήθελα την γνώμη σας για τα υπόλοιπα servos.
    Δεν είμαι έμπειρος στα ελικόπτερα οπότε δεν πρόκειται στο άμεσα μέλλον να κάνω 3D κλπ.
    Από ένα πρώτο ψάξιμο που έκανα στο Aeromodelling αλλά και σε άλλα forums πολλοί προτείνουν τα Futaba 9252 για cyclic οπότε θα ήθελα την γνώμη σας  για τα συγκεκριμένα ή για άλλα τα οποία τυχόν έχετε δοκιμάσει και προτείνετε.
    Επίσης θα μπορούσε κάποιος να μου πει να υπάρχει διαφορά στο ποια servos είναι τα προτεινόμετα αν έχεις την έκδοση SWM ή την HPM.
    Για throtle δεν έχω κάτι υπόψην μου ακόμα οπότε κάθε πρόταση καλοδεχούμενη.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 21:07:03 »
    και συνονοματος και χερομποιδιοκτητης Huh
     Grin Grin Grin Grin
    μεγιες και καλες πτησεις!
    Διονυσης
    Ζάκυνθος
    Dionisisf
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 21:11:38 »
    Ευχαριστώ πολύ συνονόματε  Wink
    Από ότι βλέπω και εσύ Sceadu έχεις!!!
    Καμιά πρόταση για τα ηλεκτρονικά??? Στο δικό σου τί φοράς??
    Μike pr
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 21:55:47 »
    Μια φθηνη και τιμια λυση ειναι futaba 3010 και τα 4. Αυτα εχω σε raptor 50 ειμαι στο σταδιο roll, lopp, inverted, κλπ.Αξιοπιστα, και για το επιπεδο μαs αρκετα γρηγορα στα 6V. Για κατι καλυτερο futaba 3050, ψηφιακα, metal gear, ιδιεs προδιαγραφεs.(Το 9254 μονο 4.8 V)
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 22:45:37 »
    align DS610 φτηνα γρηγορα και αξιοπιστα εδω και ενα χρονο..!
    iosif
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 2 Μαΐ 2009, 22:51:38 »
    Καλες πτησεις με το νεο σου εργαλείο!
    Ειναι πολύ κάλο, σταθερό και ποιοτικό!
    Στο δικο μου εχω βαλει 4 futaba s3152 και το GY401+9254. Είναι μια χαρά και σε σχέση με την τιμη τους ειναι παρα πολυ καλα! Αν διαθετεις για τα S9252 τοτε ακομα καλυτερα.
    Αποψη μου ειναι να μην παρεις σερβο metal gear  γιατι τα μεταλλικά  αποκτούν πιο γρήγορα τζόγους.
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 01:08:50 »
    Καλες πτησεις και απο εμενα.Πηρες ενα πολυ σταθερο και ποιοτηκο ελικοπτερο.
    Εγω εχω 2 τετοια.Ενα ΕΧ και ενα απλο Evolution.
    Στο ΕΧ φοραω τα BLS451 με 611 και 9256 στην ουρα και στο γκαζι το 9254.
    Στο απλο παλι τα ιδια αλλα με 401 γυροσκοποιο.
    Δεν λεω....λιγο υπερβολικο μεν αλλα στα 4.8 βολτ δουλευουν αψογα και δεν χρειαστηκα καν να το γυρισω σε 6 βολτ απο θεμα ταχυτητας.
    Το μονο κακο ειναι οτι τα BLS ειναι αρκετα βαρια σαν σερβο και δεδομενου οτι το ΕΧ εχει πολλα μεταλικα κοματια το κανει αρκετα βαρυ.Στο EVO ειναι ποιο λιγα τα κιλα σαν συνολο.
    Dionisisf
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 11:20:31 »
    Καλησπέρα και ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας.
    Κατ' αρχήν, με δεδομένο ότι θα χρησιμοποιήσω GY401+9254, θα πρέπει να παίξω στα 4.8 V.
    Κατά δεύτερον σκέφτομαι τελικά πολύ σοβαρά την πρόταση του iosif, να παίξω με 4Χ s3152 (ή κάποια αντίστοιχα) για αρχή.
    Από ότι είδα είναι αρκετά φθηνά servos, οπότε σε παρίπτωση πτώσεων (μακριά από εμάς πάντα) και εάν πάθουν κάποια ζημιά δεν θα κλαίω τα λεφτά μου.
    Όταν τώρα έρθει η ώρα και δω ότι πλέον δεν με καλύπτουν, παώ σε κάτι καλύτερο.
    Το ερώτημα είναι: Με δεδομένο ότι πάω στην λύση πιο φθηνά servos για αρχή, υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία είναι λίγο πιο ακριβά από τα 3152 αλλά να αξίζει να δώσεις τα extra χρήματα??
    Επίσης ισχύει όντως ότι τα metal gear servos αποκτούν πιο γρήγορα τζόγους?Huh
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 12:05:53 »
    Φιλε Dionisisf μια καλη περιπτωση κοντα στα 3152 ειναι και τα hitec HS635HB με 6 κιλα και 0,15sec. στα 6ν και carbon gear.
    Δεν ειναι απαραιτητο να δουλεψεις στα 4.8ν, μπορεις στο 9254 να βαλεις ενα stepdown και τα υπολιπα σερβο να δουλευουν στα 6ν ωστε να κερδισεις την ταχητητα και την δυναμη.
    Dionisisf
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 13:24:16 »
    Καλησπέρα Δημήτρη,
    Έριξα μια ματιά στο servocity για τα specs των S3152 και των HS635HB:
    S3152:
    Operating Speed (4.8V): 0.22sec/60 degrees at no load
    Operating Speed (6.0V): 0.18sec/60 degrees at no load
    Stall Torque (4.8V): 69 oz/in. (7.1kg.cm)
    Stall Torque (6.0V): 87 oz/in. (8.9kg.cm)
    HS635HB:
    Operating Speed (4.8V): 0.18sec/60° at no load
    Operating Speed (6.0V): 0.15sec/60° at no load
    Stall Torque (4.8V): 69 oz/in. (5.5kg.cm)
    Stall Torque (6.0V): 83 oz/in. (6kg.cm)
    Tα Hitec είναι πιο γρήγορα στα 6V άλλα τα Futaba έχουν μεγαλύτερο torque.
    Ποιο από τα δυο είναι πιο σημαντικό για εμένα που είμαι αρχάριος??
    Ghost_
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 13:28:43 »
    Δυστυχώς τα hitec τα συγκεκριμένα τα είχα στο προηγούμενο sceadu μου...Δεν λέω για αρχή καλά ήταν αλλά ρε παιδιά δεν κεντραραν καθόλου..!!Έχουν άθλιο κεντράρισμα!!
    Οπότε αν ξαναέπαιρνα τώρα θα έπαιρνα digital futaba γύρω στα 6 κιλά....Είναι φτηνά αλλά και κεντράρουν άψογα!
    Καλές πτήσεις
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 13:31:52 »
    Διονύσιε.....
    εγώ son χερομπα  μου έχω GY401+9254 και τα υπόλοιπα futaba 3050 metal...
    no problem και στα 4.8V..
    iosif
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 14:47:39 »
    Hitec servo σε θερμικό ελικόπτερο δεν θα έβαζα, πρώτον για την ανάλυσή τους και δεύτερον γιατί έχω μάθει από κάποιον πολύ παλαιότερο μοντελιστή πως κάποια hitec παρουσίασαν πρόβλημα στις πλακέτες τους απο τους υψηλής συχνότητας  κραδασμούς που έχουν τα ελικόπτερα. Τώρα όμως με τα νέα τους σερβο υψηλής ανάλυσης και νέας τεχνολογίας δεν ξέρω τι γίνεται, μπορεί να είναι καλύτερα, όμως είναι και αυτά εξίσου ακριβά.
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 15:59:50 »
    Καλησπέρα Δημήτρη,
    S3152:
    HS635HB:
    Φιλε Dionisisf καποιο λαθος εχει κανει το servosity.
    Servo Futaba S3152
    Manufacturer Futaba
    Applications Heli/Airplanes
    Type Digital High Torque
    Torque 4.8V 69 oz/in (4.9 kg/cm)
    Torque 6.0V 87 oz/in (6.2 kg/cm)
    Speed 4.8V 0.22 sec/60 degrees
    Speed 6.0V 0.18 sec/60 degrees
    Dimensions 41mm x 36mm x 20mm
    Weight 43g
    Bearings Dual Ball Bearing
    Gear Type Nylon
    Οντως τα 635 δεν κεντραρουν και τοσο καλα. Τα 3152 ειναι digidal και μαλλον θα κεντραρουν καλυτερα...
    Τα 6kg και 0.15sec ειναι υπερ αρκετα για ξεκηνημα σε 50αρι.
    Επισης τα align DS610 που ανεφερε ποιο πανω ο μαστορας ειναι για 'μενα η καλυτερη επιλογη. Τιτανιο γραναζια, ψηφιακα, πολυ δυνατα και γρηγορα. Μονο λιγο θοριβωδη.
    Αν ομως εισαι προκατιλημενος επιδη ειναι alιgn (Taiwan), τοτε αν παρεις τα futaba δες τι γραφουν πισω...
    Μike pr
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 3 Μαΐ 2009, 16:18:55 »
    Για να μην εχεις προβλημα με το 9254 μπορεις να δουλεψεις lipo 7.4 V με regulator σταθερο στα 5 V. Εγωεχω βαλει 4000 ma και πεταω αφοβα 1/2 γαλονι σε Raptor 50.
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Shuttle SCEADU 50 SWM B ARF with OS E/G DTDS - Βοήθεια για ηλεκτρονικά
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
