Τρίτη, 17 Νοε 2026, 23:57:04
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Shuttle SCEADU 50 SWM B ARF with OS E/G DTDS - Βοήθεια για ηλεκτρονικά  (Αναγνώστηκε 16509 φορές)
    Dionisisf
    « Απάντηση #45 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2009, 13:12:18 »
    'Αψογο, απλό και φτηνό!!!
    Μια χαρά
    Έχεις κάποια πρόταση για συγκεκριμένη μάρκα για μπαταρίες και φορτιστή??
    Ευχαριστώ για την βοήθεια
    Φιλικά,
    Διονύσης
    « Απάντηση #46 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2009, 13:44:10 »
         Για φορτιστή εγώ χρησιμοποιώ τον C6 που είναι κλώνος του imax B6 και έχει πρόγραμμα για Α123 αν τελικά βάλω Α123 στο ράπτορα αντί για λίπο. Τώρα για μπαταρίες έχει στοιχεία Α123 το hobbyworld στη Γλυφάδα αλλά πουθενά δεν έχω δει πακάκια δίσελα έτοιμα με το βυσματάκι του μπάλανσερ εκτός από ιστοσελίδες του εξωτερικού.
    Φιλικά Κώστας.
    heliworld
    « Απάντηση #47 στις: Παρασκευή, 22 Μαΐ 2009, 17:18:15 »
    Ετοιμα πακ  Α123 για δεκτη εχει το aeolus rc  του Γιαννη  στη θεσσαλονικη  και νομιζω ο greek rotors (Koυτσουλας ) Αθηνα.
    Dionisisf
    « Απάντηση #48 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2009, 10:46:11 »
     Από μία πρώτη έρευνα που έκανα έχω βρει αυτούς τους 3 chargers:
    - GT Power A6 1-6S Charger, Balancer, Discharger
    - IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells
    -Hyperion EOS 5i DP Charger with A123 Support
    και οι τρεις δεν είναι πολύ ακριβοί και φορτίζουν φυσικά A123.
    Θα προτείνατε κάποιον από τους 3?
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 23 Μαΐ 2009, 11:15:20 από Dionisisf » Καταγράφηκε
    giles 202
    « Απάντηση #49 στις: Σάββατο, 23 Μαΐ 2009, 12:45:49 »
    Εγω θα σου πρωτεινα τον IMAX B8
    Dionisisf
    « Απάντηση #50 στις: Παρασκευή, 5 Ιουν 2009, 08:13:53 »
    Πήρα την Graupner A123 2300mAh 6.6v 2 Cell για τον δέκτη μαζί με τον Graupner Ultramat 14 Plus ο οποίος μπορεί να φορτίσει τόσο την μπαταρία όσο και για την lead acid 12V μπαταρία του starter.
    Αυτό που χρειάζεται όμως είναι κάποιοι adaprors για να γίνει η όλη σύνδεση.
    Αυτήν την στιγμή η μπαραρία έχει το βύσμα της Graupner και σκεφτόμουν να βρω/φτιάξω μια μικρή προέκταση την οποία θα παρεμβάλω μεταξύ της μπαταρίας και του δέκτη (AR 7000).
    Επίσης θα πρέπει να βρω ένα ακόμα καλώδιο για να συνδέσω την μπαταρία με τον φορτιστή.
    Στις δύο φωτογραφίες μπορείτε να δείτε τόσο το βίσμα της μπαταρίας όσο και την έξοδο του φορτιστή.
    Γνωρίζει κάποιος άν υπάρχει κάτι έτοιμο ή αν χρειάζεται να φτιάξω κάτι μόνος μου??
    Στα παρακάτω links μπορείτε να δείτε την μπαταρία και τον φορτιστή:
    https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7682.2
    https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6464
    giles 202
    « Απάντηση #51 στις: Παρασκευή, 5 Ιουν 2009, 08:47:14 »
    To kαλυτερο ειναι να τα φτιαξεις μονο σου δεν ειναι τιποτα δυσκολο.
    misterHATORI
    « Απάντηση #52 στις: Παρασκευή, 5 Ιουν 2009, 09:57:15 »
    φιλε διονύση αν θες υπάρχουν αυτές η μπαταρίες στη πάτρα στο κατάστημα τις kyosho[2610423711]  a123 τέτοια έχω k εγώ k έχω ησυχάσει τούμπανο
    φιλικά
    vasilis karatzias
    "FLY OR DIE!"
    Dionisisf
    « Απάντηση #53 στις: Παρασκευή, 5 Ιουν 2009, 10:09:20 »
    Φίλε Βασίλη,
    Την μπαταρία και τον φορτιστή τα έχω ήδη πάρει. Αυτό που ψάχνω αυτήν την στιγμή είναι οι connectors για τον δέκτη και τον φορτιστή.
    Ευχαριστώ πάντως για την πρόταση του καταστήματος.  Thumbs up
    Dionisisf
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2009, 20:09:42 »
    Σήμερα αγόρασα και έκανα τις συνδέσεις για τα καλώδια οπότε προχωράμε σιγά σιγά  Wink
    Μια ερώτηση:
    - Ξεκίνησα το setup της T/K (DX7 - AR7000). Εχω φυσικά ορίσει swash type 3 servos - 120o και μέχρι τώρα έχω σετάρει τα reverse swirches ως εξής:
      CH1 (THRO) - Rev
      CH2 (AILE) - Rev
      CH3 (ELEV) - Norm
      CH6 (PIT) - Norm
    Το περίεργο είναι ότι το swash plate κινείται σωστά σε κάθε περίπτωση εκτός από το Elevator όπου όταν κάνω μπροστα το stick το swash plate κινείται αντίθετα. Δοκίμασα να βάλω το Ch3 στο Normal άλλα τότε χαλάει το υπόλοιπο set up. Sad Έχει κάνεις καμιά ιδέα για το τι κάνω λάθος??
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #55 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2009, 20:42:20 »
    Θα πας στο μενου SWASH MIX της dx7, και θα αντιστρεψεις το ποσοστο του elevator, αν ειναι παραδειγμα +60%, θα το κανεις -60%.
    Dionisisf
    « Απάντηση #56 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 21:39:38 »
    Ευχαριστώ για την απάντηση Δημήτρη.
    Σήμερα προχώρησα αρκετά το set-up. To επόμενο που έχω να κάνω είναι τα πάρω δύο επεκτάσεις καλωδίου για να εγκαταστήσω το gyro. Σκέφτομαι να το βάλω στην κλασσική θέση που υπάρχει στο Sceadu. Αρχικά σκεφτόμουνα να μπει μπροστά αλλά φοβάμαι μήπως έχει θέμα επειδή θα βρίσκεται κοντά στα servos και στα καλώδια τους.
    Παράλληλα έβαλα και την καινούρια εξάτμιση (Hatori 521) και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
    Που ανοίγω την τρύπα για να ενωθεί με το σωληνάκι που πάει στο ντεπόζιτο??
    * Hatori.jpg (36.03 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 282 φορές.)
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #57 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 22:21:34 »
    Φιλε  Dionisisf, δεν καταλαβα την ερωτηση σου, δεν εχει η εξατμηση σου ετοιμη τρυπα με σπυρωμα για να βιδωσει το μικρο "ακροσωληνιο" που μπαινει το σωληνακι;
    DUKE
    « Απάντηση #58 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 22:30:23 »
    Βγάλε τη βίδα που έχει επάνω η εξάτμιση και βίδωσε το niple που είχε μέσα η συσκευασία
    Η μόνη διαφορά μεταξύ της ηλιθιότητας και της ιδιοφυΐας είναι ότι η ιδιοφυΐα έχει και τα όριά της
    Dionisisf
    « Απάντηση #59 στις: Κυριακή, 7 Ιουν 2009, 22:34:43 »
    Εννοείτε αυτήν την βίδα που έχω μαρκάρει με κόκκινο στην φώτογραφία???
    Νόμιζα ότι δεν ήταν για το nipple γιατί είναι πολύ μπροστά!!!
    * Hatori2.JPG (42.99 KB, 500x375 - εμφανίστηκε 288 φορές.)
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Shuttle SCEADU 50 SWM B ARF with OS E/G DTDS - Βοήθεια για ηλεκτρονικά
    Δημιουργία σελίδας σε 0.049 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
