Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 00:06:10
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 118
    Συνολικά: 118
    Αποστολέας Θέμα: Futaba 7 mixes  (Αναγνώστηκε 4356 φορές)
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « στις: Κυριακή, 19 Απρ 2009, 23:15:36 »
    Καλησπέρα σε όλους,
    Έχω την Futaba 7CP και θέλω, μέσω των τριών mixes, να σετάρω το align governor. Έχω βρει έναν οδηγό που περιγράφει το σετάρισμα της DX7 και του align gov αλλά το μενού των mix είναι πολύ διαφορετικό από της futaba. Υπάρχει κάποιος που έχει προγραμματίσει το governor της align μέσα από τα mix της futaba ή τουλάχιστον να με καθοδηγήσει με τα mix?
    Λεπτομέρεια. Το governor είναι συνδεδεμένο στο κανάλι 7 και το servo throttle στο κανάλι 3.
    Για περαιτέρω βοήθεια σας παραθέτω το link για το manual της Futaba. Στη σελίδα 53 είναι η περιγραφή των mix.
    http://manuals.hobbico.com/fut/7c-manual.pdf
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2009, 00:42:42 »
    Καλησπέρα και χρόνια πολλά.Έχω τον συνδιασμό αυτόν σε ένα T-REX 600.
    Να κάνω μία ερώτηση πρώτα;Για ποιο λόγο θες να μειξάρεις το governor με το throtle;
    Φτιάξ΄το μόνος σου! Wink
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2009, 01:05:46 »
    Ωρέστη, χρόνια πολλά. Και εγώ στο 600NSP το έχω.
    Θέλω να ορίσω στο Normal mode (Ε switch up) το governor να είναι για παράδειγμα στο 70% και στο IDLE1 (Ε switch middle) το governor 90%. Πως θα το κάνω χωρίς την χρήση των mix?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2009, 01:34:00 »
    Χμμμμ.....από όσο το έχω ψάξει δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
    Επειδή  αυτήν την στιγμή δεν έχω στην διάθεση μου τον πομπό, αλλά μιας και σκέφτηκα μία ανορθόδοξη λύση, αύριο θα το δοκιμάσω και θα σου πω!
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2009, 01:57:16 »
    Δηλαδή, πως λειτουργείς το governor εσύ?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2009, 21:33:53 »
    Λοιπόν μόλις ξεμπέρδεψα και μπόρεσα να κάτσω και πάλι στο PC.
    Το Governor αυτό δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με παραπάνω από μία επιλογή στροφών.
    Δοκίμασα και σήμερα με διάφορες μείξεις να το προγραμματίσω αλλά δυστυχώς μέσα από το μενού της 7άρας δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο.
    Η ρύθμιση του Governor γίνεται ρυθμίζοντας το travel του καναλιού που έχεις ορίσει για το Governor.Εγώ πετάω με end point στο κανάλι 7,     66%.
    Δεν έχω μετρήσει με στροφόμετρο τις στροφές που μου δίνει με 66%.
    Αυτό θα το κάνεις κανονικά από το μενού του end point adjustment και αναλόγως με τον διακόπτη που έχεις ορίσει να δίνει εντολή  στο κανάλι 7, στην θέση που το governor είναι ΟΝ (θα τσεκάρεις το λαμπάκι του governor) στη θέση αυτή θα ρυθμίσεις το travel.
    Δηλαδή από -100% +100%  πήγαινέ το -100%  +66%  (ή όπως αλλιώς θες να ρυθμίσεις τις στροφές)
    Εγώ ρυθμίζω και το travel στη θέση του διακόπτη που το governor είναι OFF.  Δηλαδή -66%  +66% .Για σιγουριά.
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 15:27:42 »
    Μάλισταααααα. Ώστε έτσι το ρυθμίζεις εεεεε. Άρα no mix use. Πιστεύεις ότι το 66% του travel adjust που έχεις θα ανταποκρίνεται στο 66% του governor (Περίπου στις 2110 στροφές στη κεφαλή)?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 15:39:53 »
    Ναι.......αρκετά.....δεν το έχω μετρήσει όμως με στροφόμετρο.
    Γενικά πιστεύω πως δεν έχουν απόκλιση τα νούμερα που σου δίνει για ρύθμιση.
    Το 66% ίσως είναι λίγο ακραίο για πτήση -μη- 3D αλλά αν πραγματοποιείς πτήση τέτοια ώστε να μην μένει για πολύ ώρα σε hover και γενικά αδρανές αλλά το ζορίζεις αρετά, τότε είναι μια χαρά!
    Σου προτείνω να ξεκινήσεις από το 60%, και αν πετάς 3D κάνε ένα αργό tic-toc πολύ ψηλά και δες τι κάνει.Αν ζοριστεί (με λογικές μοίρες στα blades όχι τίποτα +14 -14) τότε ανέβαζε  το ποσοστό  μέχρι να είναι άνετο το ελικόπτερο.
    Κάποια στιγμή μέτρα κιόλας τις στροφές για να είσαι και ήσυχος!
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 15:43:00 »
    Εμένα ο κινητήρας μου είναι και λίγο -εώς πολύ- ταλαιπωρημένος και δεν μου αποδίδει τα μέγιστα άρα για να έχω ένα πλεόνασμα και να μη με εγκαταλείπει στα απότομα pitch-αρίσματα του έχω το 66%.Πιθανών με ένα 63-64 % για 3D πτήση να είσαι ΟΚ.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 15:52:19 »
    και ποσες πρεπει να ειναι οι στροφες στο στροφειο για μια οχι και τοσο extreme 3D πτηση?
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 15:55:25 »
    1950-2050 Νομίζω πως είναι ΟΚ. Thumbs up
    Εννοώ πάντα κάτι παραπάνω από loop, roll κλπ...
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 15:57:11 »
    Σε ευχαριστώ βρε Ορέστη. Ήταν τόσο απλό???
    Είχα στο νου μου να το βάλω κοντά στο 50-55 (1800-1900 περίπου στροφές) αφού ακόμα σε πορεία και ελάχιστο 3D είμαι.
    Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη. Το governor, με σβηστό μοτερ, μόλις το ενεργοποιήσεις από ένα switch της ΤΧ παραμένει πράσινο το λαμπάκι του σε όλο το φάσμα του throttle stick?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 16:01:54 »
    μονο κανα τικ τοκ παλευω ακομα απο 3D...αλλα γενικα πεταω αποτομα.
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 16:02:45 »
    Ναι παραμένει αναμένο συνεχώς πράσινο.Ανεξάρτητα από τη θέση του στικ. Thumbs up
    Δεν είσαι ο μόνος που δεν κατάλαβε πως το ρυθμίζεις.....και εμένα μου πήρε πολύ να καταλάβω....  buck2 angel
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 21 Απρ 2009, 16:05:16 »
    Αχ αχ αχ αχ αχ αχ αχ αχ αχ. Απίστευτο. Και παιδεύομαι σαν τον χαζό τόσες μέρες
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Futaba 7 mixes
