Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 16:01:58
    [Σήμερα στις 13:50]
    Επισκέπτες: 63
    Συνολικά: 63
    Αποστολέας Θέμα: προβλημα με king 2...???? help please!!!  (Αναγνώστηκε 2117 φορές)
    manoss27
    « στις: Παρασκευή, 17 Απρ 2009, 10:27:05 »
    καλησπερα παιδια εχω σεταρει ενα king 2  το εχω βαλει carbon frame metal upgrade ολα γνησια εχει γινει σεταρισμα με dx6i  ολα στην ευθεια τους και με σωστα pitch  αυτο που παρατηρω και δεν μπορω καταλαβω απο που προερχετε το προβλημα ειναι το εξης...οταν κανω το στικ της τ/κ μπροστα οι ελικες πανε μπροστα και αριστερα οπως το βλεπουμε απο πισω ενω αντιστοιχα οταν κανω το στικ πισω πανε πισω και δεξια το ιδιο ισχυει και για αριστερα δεξια εχετε καμμια λυση??
    ευχαριστω εκ των προτερων...
    MarD
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 17 Απρ 2009, 10:29:35 »
    Γεια χαρά.
    Το καλύτερο θα ήταν να βάλεις μια φωτογραφία μπας και εντοπίσουμε κάπου το πρόβλημα.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    nikosd
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 17 Απρ 2009, 11:41:08 »
    πιθανά δεν εχεις σεταρει την τηλεκατεύθυνση σωστα στις ρυθμίσεις του Swashplate.
    Πες μας τι ρυθμίσεις εχεις Ν η R Και αν ειναι +60 ή -60 να τις συνγκρίνω με τις δικές μου και να σου πώ
    manoss27
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 17 Απρ 2009, 14:46:39 »
    ειναι +60 και ολα ειναι νορμαλ.....
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 17 Απρ 2009, 16:14:45 »
    Παιδια, μην συγκρινετε απλα τις ρυθμισεις στην Τ\Κ στο swath mix. Πρεπει να εχετε  ιδια μαρκα σερβο στο cyclic, και να εχουν μπει στην σωστη θεση στο δεκτη.
    Και επισης τσεκαρετε τα reverse των καναλιων...
    nikosd
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 15:59:50 »
    Μελέτησε τις παρακάτω ρυθμίσεις
    και προσάρμωσε τις στην τηλεκατεύθυνση σου και τα servo σου.
    Χρόνια πολΛά και Καλή Ανάσταση
    [THRO]
    NOR 0 85%
    [THROTTLE HOLD]
    POS 0 OFF
    SW LEFT
    [THRO CUT]
    -104
    [120 CCPM] REV
    AILE 50% R
    ELEV 50% R
    PIT -65% N
    [trAVEL ADJ]
    ELEV RUDD
    D100% L100%
    U100% R100%
    [SUB TRIM]
    TH 0 AI 0
    EL 0 RU 0
    GE 0 PI 0
    [REVERSING SW]
    THR: N AIL: R
    ELE: R RUD: N
    GEA: N PIT: N
    [D/R & EXP]
    RUD POS 0
    EXP LIN
    D/R 100%
    [MX2] THR --> THR
    ON
    OFFSET 0
    0% 0%
    SW ALWAYS ON
    [REVO MX]
    NORMAL
    UP 0%
    DN 0%
    [PITCH]
    NORM P-LOW 30
    0-100% P-1 40
    P-MID 60
    P-3 90
    P-HIGH 100
    [THRO]
    NORM P-LOW 0
    P-1 30
    P-MID 55
    P-3 85
    P-HIGH 85
    nikosd
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 18 Απρ 2009, 16:02:16 »
    Και αυτές για futaba
    HowTo - setup Futaba 6EX on Honey Bee King2
    HowTO – setup HBKing2 and Futaba 6EX
    04/08/08
    Honey Bee King II
    Futaba 6EX with its receiver (R606FS)
    I suggest you download the Honey Bee King II instruction manual from the Esky home page. You will find it under the “downloads” button.
    http://www.twf-sz.com/english/index.asp
    1/ How to plug the cables
    They need to be all white side (signal) on the side of the antenna like a Futaba servo.
    Channel 1: The servo on the right side when you face the heli (from the front)
    Channel 2: The front servo
    Channel 3: The ESC
    Channel 4: The Gyro
    Channel 5: The sensitivity cable of the Gyro (head lock pro only)
    Channel 6: The servo on the left when you face the heli (from the front)
    Unplug the heli motor power cable from escape (motor controller) to prevent accidental motor start during this setup routine.
    Turn on transmitter and plug in Lipo battery to heli to activate receiver and servos. remove servo arms and set them to 90 degree position on the servo and replace servo screws.
    Adjust the servo push rods to make swash plate level (at 90 degrees to main drive shaft). You now can turn heli OFF.
    2/setup of the transmitter:
    ****I am using mode 2****
    You need to set model type to heli - HL
    Reverse (REVR):
    1: reverse
    2: reverse
    3: reverse
    4: normal
    5: normal
    6: normal
    =>now everything works except that the forward/reverse way is still inversed, this is normal up to now
    Dual Rate (D/R)
    1: 100%
    2: 100%
    4: 100%
    Expo:
    1: 30%
    2: 30%
    4: 10%
    EPA:
    1: 100%
    2: 100%
    3: 100%
    4: 100%
    5: 100%
    6: 100%
    Trim: all to 0
    Normal Throttle (N-TH):
    1:0
    2:25
    3:50
    4:75
    5:100
    Normal Pitch (N-PI):
    1: 0
    2: 25
    3: 50
    4: 75
    5: 100
    Several settings refer to Idle-Up, throttle hold and REVO (for heli without GYRO) and I left these inhibited (INH) as I am a beginner and do not plan aerobatics just yet. (I-TH, I-PI, HOLD, REVO).
    Gyro
    ON
    switch up position - head hold ie EK2-0704A (if you have head hold gyro set this to +60%)
    switch down position – standard or rate gyro ie EK20704 (set to -60%)
    Swash to Throttle mixing – inhibit (IHN)
    Swash plate (SWSH) **most important part**
    A: -40%
    E: -40%
    P: +20%
    mode: 3-S (critical part)
    manoss27
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 20 Απρ 2009, 18:46:38 »
    ευχαριστω πολυ νικ θα το τσεκαερω και θα αναφερω αποτελεσματα...... Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: προβλημα με king 2...???? help please!!!
