Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 21:11:27
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 92
    Αποστολέας Θέμα: Επιλογη τ/κ  (Αναγνώστηκε 2893 φορές)
    AlexVag
    « στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 20:16:55 »
    Γεια σας παιδια...Λοιπον ηρθε η ωρα να παρω μια αξιοπρεπη τ/κ...δεν την θελω για μεγαλα αεροπλανα αλλα για φοαμενια...και κυριως για ενα εχτρακι της sapac...λοιπον ειμαι αναμεσα σε 2... αυτη ειναι η μια http://www.hobby-shop.gr/cscart/index.php?target=products&product_id=955 και αυτη η αλλη http://www.modelplanet.gr/product_info.php?cPath=23_43&products_id=66 Ποια μου προτεινετε? πιο πολυ με ενδιαφερει η αξιοπιστια
    Ευχαριστω
    panosla
    Επί πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 20:21:45 »
    Η Spektrum νομίζω πως είναι η καλύτερη επιλογή. Καλύτερη τιμή. Περισσότερα κανάλια.
    AlexVag
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 23:33:53 »
    επιπλεον η futaba εχει και σερβο μεσα αν δεν κανω λαθος...ακουω γνωμες...το μεγαλο πλεονεκτημα ειναι τα 2.4 της spektrum και της futaba  η οθονη
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 11:20:03 από AlexVag » Καταγράφηκε
    AlexVag
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 11:21:35 »
    αντε αντε παιδια σε 2 ωρες θα παω να παρω μια απο τις 2...λετε γνωμες οι εμπειροι
    Angelo
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 11:33:59 »
    Δικια μου γνωμη ειναι να μην το σκευτεις καν. Futaba. Δεν ειναι απλα η οθονη, η futaba ειναι ψηφιακη ενω η spec οχι. Η futaba εχει πολυ περισσοτερες ρυθμισεις και λογω της οθονης γινονται και πιο ευκολα.
    Serafim
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 11:36:11 »
    Καλημέρα
    Το θέμα για την επιλογή τηλεκατεύθυνσης έχει συζητηθεί πολλές φορές σε παλιότερα θέματα.  Τώρα όσον αφορά την επιλογή ανάμεσα στις δύο συγκεκριμένες, πρέπει να σκεφτείς τα παρακάτω:
    Η Futaba είναι πολύ βασικό μοντέλο με μόνο 4 κανάλια, πολύ περιορισμένες λειτουργίες και παλιά τεχνολογία.
    Τα σέρβο που δίνει μαζί είναι για 40άρι μοντέλο, οπότε δεν ξέρω αν τα χρειάζεσαι (κι αν σκέφτεσαι για 40άρι μοντέλο πολύ πιθανό να μην σου είναι αρκετός αυτός ο πομπός σε λίγο καιρό)
    Η Spectrum από την άλλη δεν είναι ψηφιακή, είναι φθηνή, έχει φθηνούς δέκτες που είναι πλεονέκτημα απέναντι στην Futaba ειδικά για μικρά μοντέλα, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Futaba είναι πιο αξιόπιστη στα 2,4GHz, χωρίς να σημαίνει ότι και η Spectrum δεν είναι αξιόπιστη.
    Αυτά σε γενικές γραμμές.  Εσύ βλέπεις τι σε ενδιαφέρει περισσότερο και αποφασίζεις.  Εγώ πάντως από τις δύο δεν θα επέλεγα καμία και θα έπαιρνα κάποια στιγμή κάτι καλύτερο, ειδικά επειδή ζητάς κάτι αξιοπρεπές.
    Σεραφείμ
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 11:37:34 »
    Καλημέρα
    Στη θέση σου δε θα έπερνα καμιά απ' τις 2, σε 6 μήνες θα θες να τις αλλάξεις...
    v_tolias
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 11:44:35 »
    Γιατί δεν περιμένεις λίγο να μαζεψεις λίγα λεφτά ακόμα να πάρεις μια 6-7 κάναλη?
    Ή γιαί δεν βλέπεις εδώ για καμιά μεταχειρησμένη??
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=265.300;topicseen
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 11:45:39 »
    Σου προτείνω αυτή, μ' αυτήν ξεκίνησα και τη χρησιμοποιώ ακόμα,
    είναι πολύ αξιοπρεπής, αξιόπιστη, χωρίς καμιά παρεμβολή σε PCM και είναι στα ίδια χρήματα
    http://bestrcshop.com/eshop/product_info.php?cPath=4_58&products_id=3022
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 11:51:00 »
    Να πώ και εγώ τη δική μου γνώμη.. Το λιγότερο που μπορείς να πάρεις μια 6-κάναλη futaba προτιμότερο 2.4 GHZ η οποία είναι και αεροπλανική και ελικοπτερική  (έχει όλες τις μίξεις) και θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο για αρκετό καιρό. Πιστεύω για αρχή είναι το καλύτερο για να μην το μετανοιώσεις μετά.
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 11:51:23 »
    ε την οθονη τι να την κανεις ? το 2.4 θα σσε σωσει...
    Απλα να σου πω την ταπεινη μου γνωμη καλη η σπεκτρουμ αλλα αν σκεφτεις να ασχοληθεις λιγο σοβαρα τα 7 καναλια εινια λιγα...!
    Angelo
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 12:08:15 »
    Εγω θα σου προτεινα να παρεις μια καλη στα 2.4 τουλαχιστον 7καναλη ωστε να την χρησιμοποιησεις και μελοντικα. Αν τωρα δεν σκοπευεις να ασχολειθεις εντατικα η τεσσαρα ειναι μια χαρα για το μοντελο σου.
    AlexVag
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 12:11:50 »
    οπως ειπα δεν εχω σκοπο να παω σε μεγαλυτερα μοντελα...δηλαδη θα μεινω στα φοαμενια καθως ειμαι ακομα φοιτητης και τα μεγαλυτερα θελουν και τα αντιστοιχα χρηματα...θελω απλα μια τ/κ που να μου επιτρεπει να πεταω με ασφαλεια και να μην εχω παρεμβολες...
    bladekiller
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 12:24:38 »
       Αν τα μεγάλα ηλεκτρικά ή τα θερμικά ή τα ελικόπτερα (πλην λάμα) δεν τα βλέπεις στο κοντινό μέλλον πάρε για την ώρα την πεντάρα τη σπέκτρουμ που είναι και οικονομική για να πετάς όπου θες χωρίς το βραχνά των συχνοτήτων. Αργότερα αν ασχοληθείς με κάτι πιο σοβαρό το ξαναβλέπεις το θέμα.
    Φιλικά Κώστας.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Επιλογη τ/κ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
