Τρίτη, 17 Νοε 2026, 15:20:22
    [Σήμερα στις 12:57]
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 82
    Αποστολέας Θέμα: Βοήθεια για μοτερ Turnigy  (Αναγνώστηκε 5277 φορές)
    artrap
    « στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 21:45:18 »
    Αγόρασα πρόσφατα από το γνωστό κατάστημα το μοτερ Turnigy 2205-34, βάρος 29 g, 2-3S, max 8A έλικες μέχρι 8Χ4. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5684.
    Το σετ είναι πλήρες με ανταλλακτικό άξονα, όλες τις βίδες, συνδετήρες, θερμοσυστελλόμενα κλπ και φαινομενικά καλής ποιότητας. Πρώτη αρνητική παρατήρηση: Ελειπε το prop adapter για εμπρόσθια τοποθέτηση.Δεύτερη παρατήρηση: ο άξονας δεν γυρίζει με ευχέρεια στο χέρι. Σαν παράκεντρη σβούρα, κάπου λίγο φρενάρει.
    Το δοκιμάζω με esc HXT 10 A (από το ίδιο κατάστημα προηγούμενη αγορά) σεταρισμέο για 2S, χωρίς προπέλα. To esc οπλίζει αλλά το ηχητικό σήμα είναι πολύ χαμηλότερο σε ένταση απ΄ότι με ένα άλλο μοτεράκι που το χρησιμοποιώ συνήθως. Ανοίγω σιγά σιγά το γκάζι  και το μοτερ σπαρταράει λίγο, κάνει κάτι σφυρίγματα, μπρος πισω, και δεν λειτουργεί ενώ το esc ζεσταίνεται πολύ. Επαναλαμβάνω τη δοκιμή με άλλο esc, 18Α και 3S. Και αυτό οπλίζει με πιο χαμηλό ήχο απ' ότι συνήθως. Και το μοτερ εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Ανοίγω το μοτερ, όλα φαίνεται να εφαρμόζουν καλά, κανένα εμπόδιο, οι μαγνήτες καλά τοποθετημένοι, η περιέλιξη μόνο λίγο άτσαλη. Το ξανακλείνω και του δίνω 1-2 χιλιοστά αέρα στον άξονα αντικαθιστώντας την ασφάλεια με σφιγκτήρα-δαχτυλίδι που ρυθμίζεται ως προς τη θέση. Τώρα στρίβοντας τον άξονα με το χέρι ρολάρει ελεύθερα όπως πρέπει. Βάζω και μία προπέλα 7Χ4 στα 2S πράγμα που θεωρώ ότι καθόλου δεν εξαντλεί το μοτέρ (δίνεται για 8Χ4 στα 3S).
    Συνδέω με το HXT 10, οπλίζει με τον ίδιο χαμηλό, ύποπτο ήχο. Ανοίγω γκάζι και η προπέλα αρχίζει πολύ στρωτά να περιστρέφεται με τη σωστή φορά. Και μετά από 2 δευτερόλεπτα σταματάει, ενώ το esc βράζει και μυρίζει ψητά ηλεκτρονικά. Στην αρχή δεν το πίστεψα ότι κάηκε γιατί το BEC λειτουργεί (το δοκίμασα όμως με άλλο μικρό μοτεράκι και δεν λειτουργεί). Ετσι χρησιμοποίησα και το άλλο ESC 18A  3S. Τίποτα όμως. Το μοτερ δεν λειτουργεί (τρίζει σφυράει σαλεύει αλλά δεν λειτουργεί), ενώ η κίνηση του άξονα έχει πάλι σφίξει σαν κάτι να τον εμποδίζει χωρίς ο σφιγκτήρας να έχει μετακινηθεί.
    1.Μπορεί κάποιος να με φωτίσει τι συμβαίνει με αυτό το μοτερ ;
    2. ΚΑθώς το BEC λειτουργεί, υπάρχει πιθανότητα το esc να επισκευάζεται ;
    qw
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 22:05:46 »
    αυτό που κατάλαβα  εxής καμένες της 2 φάσης δηλαδή καμένο μοτέρ η τα ρουλεμάν δε ρολάρουν και φρενάρει το μοτέρ με αποτέλεσμα να έξη μεγάλη ζήτηση σε ρεύμα
    qw
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 12 Απρ 2009, 22:07:47 »
    για το esc δύσκολα   idiot2
    j0e
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 01:12:06 »
    Φίλε μου είχα ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με ένα turnigy μετά από 5 λεπτά πτήσης. Το μοτέρ κάποιες φορές γύριζε σπαστικά μπρος πίσω ζεστενόταν και μαζί ζέστεναι και το esc. Άλλες φορές γύριζε για 2 δευτερόπλεπτα και μετά σταμάταγε ένω ζεστενόταν υπερβολικά και το esc ζεμάταγε και το μοτέρ μύριζε. Μετά από κάμποσες φορές που επαναλάμβανα το ίδιο πράγμα έβγαλε καπνούς. Μάλλον το μοτεράκι σου κάηκε. Αν παρατηρήσεις μέσα τα πηνία μπορεί να δεις μερικά μαυρισμένα. Γνώμη μου στείλτο και πάρε ένα άλλο γιατι μπορεί να κάνεις ζημιά στο esc αν συνεχίσεις. Ελπίζω να μην παράγγειλες μόνο ένα.
    φιλικά,
    j0e
    Dimhack
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 03:52:06 »
    pigeneto piso amesa
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 07:31:49 »
    Τα outrunner ζητούν από 10 έως και 23 (περίπου) μοίρες προπορεία.
    Είχες ρυθμίσει την σωστή προπορεία στο ESC για το συγκεκριμένο outrunner?
    artrap
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 10:18:13 »
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
    Νομίζω ότι είχα ήδη 10° προπορεία. Πάντως το ίδιο esc λειτουργούσε ικανοποιητικά με άλλο μοτερ 12 g 2800 kv.
    Μα και χωρις προπορεία δικαιολογείται να καεί τόσο γρήγορα ;
    Επειδή δεν έχω εμπειρία: Αξίζει η επιστροφή ενός προϊόντος με τόσο μικρή αξία (16$); Η δυνατότητα αποζημίωσης έχει σημασία για μεγάλες αξίες και γι΄ αυτό νομίζω ότι παρέχεται - για να μπορείς να προχωρήσεις σε μεγάλες παραγγελίες με κάποια ασφάλεια. Στα πράγματα ευτελούς αξίας,τι είν΄ ο κάβουρας τι ειν'  το ζουμί του...
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 10:31:18 »
    Κανονικά και κάτι που έχει 1 σέντς αν είναι ελατωμάτικο είναι υποχρεωμένος ο πωλητής-το κατάστημα να το αντικαταστήσει.
     Τώρα αν το κατάστημα βρίσκεται μακριά πιστεύω δεν αξίζει τον κόπο για πράγματα μικρής αξίας γιατι θα φάς τα ίδια λευτά ίσως και περισσότερα στα μεταφορικά. Οι αγορές απο το εξωτερικό έχουν αυτό το ρίσκο.
    Dimhack
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 10:42:30 »
    κύριε κωστόπουλε τι εννοείτε προπορία;;;;
    asterixx25
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 10:47:11 »
    Και εγώ έχω το παρακάτω μοτέρ
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886&Product_Name=TR_35-36C_1100kv_Brushless_Outrunner_(Eq:_AXi_2814
    Εχει ρυθμίσεις ? Και πώς ρυθμίζονται?
    artrap
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 13 Απρ 2009, 23:28:12 »
    Η προπορεία είναι παράμετρος ρύθμισης του esc όχι του μοτέρ. Αφορά τον τρόπο (χρονισμό) με τον οποίο ηλεκτροοδοτούνται διαδοχικά οι φάσεις του μοτέρ καθώς περιστρέφεται, ανάλογα με τον αριθμό των πόλων του και την ταχύτητά του. Κάπως σαν την προπορεία του σπινθήρα στην ανάφλεξη των βενζινοκινητήρων.
    Για το esc μου δεν το συζητάμε. Κάηκε, πάει.
    Ομως, τι είχε τελικά το μοτεράκι ;;;;
    Λοιπόν, ανακάλυψα ότι το ενοχλεί η βάση του (ο σταυρός). Χωρίς βάση, γυρίζει μια χαρά  (μετά την αλλαγή του c-clip με stopper-δακτύλιο, πριν στενευόταν). Χωρίς να βρίσκουν οι βίδες στερέωσης της βάσης, χωρίς να βρίσκει το στοπερ-δακτύλιος στην κεντρική τρύπα της βάσης, για κάποιο λόγο τη βάση δεν την αντέχει. Ισως παραμορφώνεται το σώμα του μοτέρ από την τάση των βιδών στερέωσης της βάσης. Τώρα πως στερεώνεται στο μοντέλο HuhHuh? θα δούμε.
    Τελικά ότι πληρώσεις παίρνεις. 16$ το μοτερ και 14$ το καμένο esc, σύν τα ταχυδρομικά που αντιστοιχούν, να η τιμή ενός επώνυμου μοτερ αντίστοιχης ισχύος. Το συγκεκριμένο είναι ακριβής απομίμηση του Hyperion Z-2205-34 με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά. Το οποίο έχει ακριβώς 35$.
    Επειδή τέτοια μοτερ νομίζω έχουν πολλοί (κι΄εγώ ακόμα σκοπεύω να ξαναδοκιμάσω κάποια στιγμή), προτείνω να ανοίξει νέο θέμα π.χ. "μοτερ turnigy" για να κατατίθενται οι σχετικές εμπειρίες (θετικές και αρνητικές) και να βρίσκει κανείς ευκολότερα τις πληροφορίες που αναζητά.
    qw
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 15 Απρ 2009, 00:43:42 »
    εγώ έχω 2   μοτέρ  και τα αμπέρ είναι στα όρια και δεν έχω
    πρόβλημα
    MichalisN
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 12 Ιουν 2009, 12:35:38 »
    τη  speed control χρειάζεται ποσά A
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8137&Product_Name=Turnigy_2836_Brushless_450-Size_Heli_Motor_3700kv#
    Ευχαριστώ, Thumbs up
    asterixx25
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 12 Ιουν 2009, 13:01:00 »
    Ενα 30Α αρκεί αλλά για να είσαι πιο σίγουρος πάρε ενα 40Α. Thumbs up Αλλωστε η διαφορά τους στην τιμή είναι μικρή.
    MichalisN
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 12 Ιουν 2009, 13:06:31 »
    Απο που το καταλαβαίνεις  idiot2
    γιατι αν βάλω μεγάλο speed control  θα βγαίνουν καπνοί απο το μοτέρ Grin
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Βοήθεια για μοτερ Turnigy
    Δημιουργία σελίδας σε 0.068 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
