Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 03:47:55
    Online σήμερα: 24
    Επισκέπτες: 19
    Συνολικά: 19
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Trex 600N tail grips upgrades ???  (Αναγνώστηκε 11370 φορές)
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 08:47:03 »
    Μισό λεπτό παίδες γιατί έφαγα κόλλημα Huh.
    Φίλε Vtr, πότε αγόρασες το 600άρι σου?
    Έχω την αμυδρή εντύπωση (θυμάμαι από τότε που έψαχνα στα αλλοδαπά forum πριν αποφασίσω να αγοράσω το δικό μου 600άρι) πως η Align έβγαλε κάποια στιγμή τα thrust-bearings της ουράς σαν upgrade των παλιών απλών bearings.
    Αν λοιπόν θυμάμαι καλά, παλιά η ουρά του 600 ερχόταν με 2 κανονικά ρουλεμάν σε κάθε grip. Έπειτα όμως από μερικά περιστατικά όπου η ουρά "κλείδωνε" στην κυριολεξία (ίσως γιατί με δυο απλά ρουλεμάν έχεις απορρόφηση μόνο των ακτινικών δυνάμεων και όχι των αξονικών), αντικατέστησαν το ένα απλό με ένα thrust-bearing. Σε αυτό βέβαια θα μπορούσε να μας διαφωτίσει κάποιος που είχε αγοράσει Trex600 πριν από τα μέσα του 2007.
    Αν είναι έτσι τελικά, δεν θα σου πρότεινα να κάνεις την αντικατάσταση. Οι Κινέζοι για κάποιο λόγο έχουν βάλει εκεί το thrust και στο κάτω κάτω, παρόλο που η ουρά σου είναι "ξεπ@ρθενι@σμένη" και παίρνει τζόγους από παντού Azn, το ε/π σου πετάει ζάχαρη με solid ουρά Thumbs up.
    Γνώμη μου πάντα.
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    Ταρτης
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 09:45:48 »
    Ο Γιωργος εχει δικιο.Τα thrust bearings ειναι αναβαθμιση των ball bearings.
    Νομιζω πως ολα τα tail grips με thrust bearings εχουν αυτον τον τζογο,ο οποιος τζογος βεβαια εξαλειφεται οτα γυριζει το ουραιο στροφειο και η φυγοκεντρος τραβα τα grips.Σε αυτες τις δυναμεις πιανουν δουλεια τα thrust bearings.
    Η ΤΤ τωρα εχει βγαλει σαν αναβαθμιση κωνικα  ball bearings για αντικατασταση των κανονικων.
    Φανταστειτε εξωτερικη οψη των  ball bearings αλλα λειτουργεια thrust bearings!
    Για τα ΤΤ πλαστικα tail grips
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 10:05:12 »
    Α.......αυτό ρε παιδιά δεν το ξέρω. Στο ράπτορα όμως, μια χαρά δουλεύει.
    Πάντως επειδή έβλεπα και τα manual απο τους 90άρηδες ράπτορες, ακόμα κρατάνε το σύστημα με τα δύο ρουλεμάν.
    Βέβαια για κλειδώματα ουράς στο τ-ρεχ, δεν ξέρω κάτι.
    Αν όμως έχουν αναφερθεί περιστατικά, τότε δεν το συζητάμε, ξαναβάζω τα thrust. Αναμένω επιβεβαίωση.
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 10:57:48 »
    Νίκο αυτό με ενδιαφέρει.  Εχεις κάποιο link να μου δώσεις;
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 11:04:24 »
    Τα κωνικά bearings είναι από όσο ξέρω περίπου η εξωτερική γεωμετρία των ball-bearings και του συνδυασμού λειτουργίας των ball με τα thrust. Μήπως Γιάννη αυτά που είδες στο ΤΤ είναι το ένα κανονικό και το άλλο κωνικό? Εξωτερικά νομίζω πως είναι σχεδόν τα ίδια...
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 11:20:11 »
    Ελα βρέ.......τον ράπτορα δεν ξέρω. Ενα χρόνο τον είχα στα χέρια μου, και ποτέ δεν είχα πρόβλημα με τήν ουρά.
    Εχει κανονικά ρουλεμάν και τα δύο. Μήπως τα (κλειδώματα) που λες, ήταν απο ελαττωματικά ρουλεμάν;
    Πάντως τα κωνικά που αναφέρει ο Τάρτης, τα βλέπω καλή λύση....άν επιμένεις πλαστικούρα. Wink
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 11:26:51 »
    Έτσι ακριβώς είναι. Οι εξωτερικές διαστάσεις τους είναι ίδιες με αυτές ενός κανονικού ακτινικού ρουλεμάν. Ωστόσο οι εσωτερικοί "μπιλιόδρομοι" από την μία ενναλάξ πλευρά τους είναι πιο ψηλά στο πλαϊνό τους με αποτέλεσμα εκτός από ακτινικό να παραλαμβάνουν μεγάλο αξονικό φορτίο.
    Ένα καθαρά αξονικό (trust) ρουλεμάν δεν έχει καθόλου ικανότητα παραλαβής ακτινικών φορτίων. Λόγος που τα μεγαλύτερα Ε/Π φοράνε σε κάθε tail gribs δύο ακτινικά και ένα αξονικό ρουλεμάν.
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 11:29:04 »
    Τελικά κανένα link υπάρχει......
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 11:29:20 »
    Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά αντικατάσταση που και που.
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 11:35:38 »
    Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.
    http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/Raptor+30%25252F50+Upgrades/Thunder+Tiger/PV0526/Ball+Bearing+d5%2AD10%2AW4+PV0526+%28Replaced+PV0200%29.html
    Ταρτης
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 14:45:11 »
    Φιλε Νικο,αυτα ειναι κανονικα ball b.
    Το αρθρο το ειχα διαβασει σε τευχος του Model Helicopter World(αρχιζω να μετανοιωνω που διεκοψα την συνδρομη...)
    Συγκεκριμενα το ενα ρουλεμαν εχει κοκκινη πλαινη επιφανεια και το αλλο μαυρη.Οι οδηγιες χρησης λενε πως πρεπει να τοποθετηθουν(τα χρωματα) ωστε να λειτουργησουν.
    Δεν τα εχω δει ομως πουθενα στο εξωτερικο.
    Ακομα.
    Ψαχνω ομως Γιαννη.
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 20:43:25 »
    Γνώμη μου πάντα.
    Φίλε cu19x, με φόβισες λίγο με το post, και επειδή ψάχνω όλη μέρα σήμερα να βρω κάτι,  αλλά...........τίποτις, ξαναέβαλα τα  thrust επάνω, μήπως, λέω μήπως, κάτι μου έχει ξεφύγει.
    Οπότε μέχρι νεοτέρας...........βλέπουμε. Wink
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 22:16:58 »
    Ακομα.
    Ψαχνω ομως Γιαννη.
    Μπας και είναι τούτα εδώ ? :
    http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/Raptor+50+Titan+SE/Thunder+Tiger/PV0639/TAIL+ROTOR+ANGULAR+BRG.%28PV0639%29.html
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 22:33:35 »
    Μπάαααα....και αυτά κανονικά είναι.
    kmiglis
    get AIRBORNE...!!!
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 19 Μαΐ 2009, 23:19:20 »
    ειτε μεταλλα ειτε πλαστικο τον θελουμε αυτον τον τζογο στη ουρα!!! υπαρχει επειδη ειναι το thrust bearing  εκει για να παιρνει τα πλαινα φορτια....
    εαν θελει κανεις να βελτιωσει την ουρα στο 600/700 του ας βαλει βαρυδατα tail grips για να δουλευει λιγοτερο το ουραιο σερβο του.
    η ας κανει αυτο
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=136832&highlight=heim+joint
    TDRigid 2011
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Trex 600N tail grips upgrades ???
