Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 18:50:14
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 82
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα με δεκτη JR  (Αναγνώστηκε 2357 φορές)
    kakofonixx
    « στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 09:22:44 »
    Καλημερα σε ολους
    Εχω εναν δεκτη της JR, τον 7καναλο R700 στα 35MHz
    μετα απο αρκετο ψαξιμο για να βρω κρυσταλλο στα 35.200, επιτελους βρηκα και αγορασα εναν καινουριο γνησιο της Graupner!
    εκει λοιπον που νομιζα οτι τα προβληματα τελειωσαν, εκανα μια δοκιμη και τελικα για καποιο μυστηριο λογο ο δεκτης δεν "ακουει" το σημα της τ/κ μου!!! (JR MX-12 επισης στα 35.200)
    σημειοτεον οτι ο δεκτης θα χρησιμοποιηθει σε ηλεκτρικο μοντελο, αρα χωρις εξωτερικη παροχη ρευματος αλλα θα παιρνει ρευμα απο το esc
    τα καναλια που συνδεω ειναι ως εξης:
    ch 1: throttle (ρευμα απο esc)
    ch 2: aileron
    ch 3: elevator
    ch 4: rudder
    τι μπορει να φταιει??
    μηπως κανω λαθος σε καποια συνδεση??
     Sad
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 10:48:04 »
    Οι συνδέσεις σου είναι σωστές
    1. Ελέγχεις ότι έχεις τοποθετήσει σωστά τους κρυστάλλους (Tx στο πομπό και Rx στο δέκτη)
    2. Ελέγχεις ότι έχεις τάση στο δέκτη
    3. Ελέγχεις τον πομπό με άλλο δέκτη
    4. Ελέγχεις τον δέκτη (R700) με άλλο κρύσταλλο
    5. Τα ξαναλέμε...
    kakofonixx
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 13:42:33 »
    5. Τα ξαναλέμε...
    ευχαριστω evan για τη γρηγορη απαντηση σου...
    1. ναι ειναι σωστα τοποθετημενοι, δεν ηρθαν σετ οι κρυσταλλοι και η τ/κ δουλευει κανονικα με αλλους δεκτες
    2. αυτο πως μπορω να το δω??
    3. δουλευει κανονικα με αλλους δεκτες
    4. θα ελεγα οτι εχει προβλημα ο δεκτης, αλλα εχει ελεγχθει σε καταστημα μοντελισμου με αλλο σετ κρυσταλλων, πομπο JR MX-16 και παροχη ρευματος απο εξωτερικη μπαταρια και δουλευε κανονικοτατα!!
    5. αυτο ειναι το μονο σιγουρο!  Cheesy
    giles 202
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 13:52:49 »
    Στον πομπο εχει απενεργοποιηση σηματος δες μηπως ειναι απενεργοποιημενο.
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 14:51:34 »
    Δοκίμασε να τροφοδοτήσεις με εξωτερική μπαταρία τον δέκτη και όχι ESC
    Με τί δέκτη/κρύσταλλο έχεις δοκιμάσει τον πομπό;
    Έχεις άλλο ζευγάρι κρυστάλλων για να δοκιμάσεις;
    Ο κρύσταλλος έχει το γκρι πλαστικό περίβλημα;
    * xtalr700.jpg (40.9 KB, 480x360 - εμφανίστηκε 302 φορές.)
    3DJunk
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 15:01:39 »
    Ελεγξε κατι πολυ βασικο στον πομπο σου => τον τυπο διαμορφωσης. Ο συγκεκριμενος δεκτης ειναι FM-PPM δες οτι εχεις επιλεξει το συγκεκριμενο τυπο διαμορφωσης.
    TOLIS
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 18:09:31 »
    και αν δεν βρεις ακρη με ολα αυτα που σου ειπαν οι προγραψαντες, καλα θα κανεις να τον πεταξεις, μιας και εγω εχω αντιμετωπισει πολλαααααααα προβληματα με τον συγκεκριμενο δεκτη(και οχι μονο με εναν για να ειναι συμπτωση)..
    cogito ergo sum....
    kakofonixx
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 18:20:48 »
    οχι δεν ειναι μιας και δουλευει απροβληματιστα με αλλους δεκτες  Undecided
    δυστυχως δεν εχω καποια μπαταρια να τον τροφοδοτησω εξωτερικα...
    ο πομπος δουλευει αριστα με τους υπολοιπους δεκτες μου που ειναι corona synthesized 4/καναλοι και 6/καναλοι
    αλλο ζευγαρι κρυσταλλων δυστυχως δεν εχω (και να σκεφτεις οτι δεν παρηγγειλα σετ κρυσταλλους, παρα πηρα μονο δεκτη, για να γλυτωσω λιγα ευρω  )
    ο κρυσταλλος ειναι ακριβως οπως αυτος της φωτογραφιας που παραθετεις με τη μονη διαφορα οτι γραφει 80 (καναλι, δηλ. 35.200)
    ναι ειναι επιλεγμενο PPM και οχι SPCM
    μαλλον παω για τη λυση του Τολη...
    ειναι προτιμοτερο να κλαιω εναν δεκτη, παρα να κλαιω ενα μοντελο Sad
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 10 Απρ 2009, 18:26:23 »
    1) Αν το ESC (speed control) είναι opto, χρειάζεται οπωσδήποτε και πρόσθετη μπαταρία δέκτη 4,8 Volts. Δεν περνάει ρεύμα από το ESC στον δέκτη.
    2) Δοκίμασε έστω να αλλάξεις την είσοδο του ESC, σε άλλο κανάλι που να ελέγχεται με διακόπτη. Υπάρχει περίπτωση να μην κάνει καλή επαφή το πριζάκι του ESC, στην είσοδο 1, ή να έχεις βάλει ανάποδα το πριζάκι, συμβαίνει σε όλους αυτό.
    3) Δεν μας επιβεβαίωσες το χρώμα των κρυστάλλων. Γκρι για τον δέκτη, Μαύρο για τον πομπό.
    4) Ο δέκτης αυτός δεν είναι ότι καλύτερο έχει βγάλει η JR. Μακρυά από ηλεκτροκίνητα.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Προβλημα με δεκτη JR
    Δημιουργία σελίδας σε 0.085 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
