Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 19:57:41
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 77
    Συνολικά: 78
    Αποστολέας Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΚΤΗ JR  (Αναγνώστηκε 3949 φορές)
    kkokkiss
    « στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 17:09:31 »
    καλησπέρα ρε παιδιά έχω μια jr pcm 9xii  και έχω ένα dekyi  jr synthesizer αλλα t/k μου δεν έχει modul synthesizer μπορώ να τα συνδέσω HuhHuhHuhHuhHuh??
    3DJunk
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 17:34:31 »
    Ναι.
    kkokkiss
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 17:36:43 »
    μπορείς ρε νικόλα να μου πεις με πιο τρόπο HuhHuhHuh??/
    3DJunk
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 18:02:13 »
    Ο πομπος εκπεμπει σε μια συγκεκριμενη συχνοτητα η οποια καθοριζεται ειτε μεσω του κρυσταλου ειτε μεσω ηλεκτρονικου συστηματος Syntesizer. O δεκτης διαθετει ηλεκτρονικο συστημα PLL (Phase Locked Loop) και κλειδωνει στο πιο δυνατο σημα που διαβαζει ανεξαρτητως του αν προερχεται απο module με κρυσταλο ή synthesized.
    Η διαδιασία κλειδώματος περιγραφεται στο manual του δεκτη σου. Πρεπει να ανοιξεις τον πομπο σου και να τον τοποθετησεις σε αποσταση 2-5 μετρων απο το δεκτη (ιδανικα στο σπιτι και οχι στο μοντελοδρομιο). Σε συνεχεια με το δεκτη στο ρευμα πιεζεις με ενα κατσαβιδακι το κουμπακι που εχει επανω μεχρι να αναψει το λαμπακι σταθερα. Απο εκει και μετα ο δεκτης σου εχει κλειδωσει στη συχνοτητα του πομπου σου.
    Νικος
    kkokkiss
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 18:19:20 »
    ρε sh Νικόλα ο δεκτης που έχω είναι ο rs10δς της jr έκανα τη διαδικασία που μου είπες μoλις τον βάζω στο ρεύμα ανάβει ένα μπλε led σταθερά αναμμένο πατάω το κουμπάκι το και το led σβήνει ενώ εξακολουθώ να κρατώ το διακοπτάκι κρατημένο κάποια στιγμή ανάβει πάλι το λεντάκη μπλε αλλα τα servo δε δουλεύουν κάνω κάτι λάθος HuhHuhHuhHuhHuh
    3DJunk
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 18:22:52 »
    Το Module είναι στην ίδια μπαντα με το δέκτη??? Πρέπει να ανήκουν στην ίδια.
    kkokkiss
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 18:26:23 »
    ναι nikola και τα 2 είναι στα 35 mhz
    Dimitris76
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 18:28:45 »
    Από το manual του δικού μου JR RS77S
    Setting the frequency on a JR PPL Synthesized Receiver:
    You can set the frequency in the receiver by following these instructions:
    •   Plug a battery into the RS77S receiver and turn power on.
    •   Turn on the transmitter and place it 1 metre from the receiver.
    •   Press and hold down the “SCAN” button on the end of the receiver for more than 2 seconds.
    •   Release the “SCAN” button for 2-3 seconds, then press the “SCAN” button again for ½-1 second.
    •   The LED will flash on and off quickly during the scanning process and once this process is completed the LED will stay solidly lit.
    If the LED flashes slowly then there has been a problem with the scanning procedure and you should repeat the procedure after checking that the receiver battery has sufficient voltage and that there are not any other transmitters in the close vicinity of your receiver.
    Εννοείται ότι δέκτης και το μόντουλ του πομπού ότι πρέπει να είνια στην ίδια μπάντα (35/40/50/72 Mhz)!
    Δημήτρης
    3DJunk
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 18:30:46 »
    1) Ανοιγουμε τον πομπο
    2) Ανοιγουμε το διακοπτη του δεκτη
    3) Πιεζουμε το κουμπακι του δεκτη για μερικα δευτερολεπτα και το αφηνουμε
    4) Πριν κλειδωσει αρχισει και αναβοσβηνει
    5) Στη συνεχεια παραμενει διαρκως αναμενο
    6) Ο δεκτης εχει πλεον κλειδωσει
    Dimitris76
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 18:32:07 »
    Η διαδικασία είναι διαφορετική!
    Δημήτρης
    3DJunk
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 18:34:38 »
    Εχεις δικιο μου διεφυγε αυτο το σημειο...δε μπορω να τα θυμαμαι ολα απεξω...
    * RS10DS3_.JPG (56.45 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 215 φορές.)
    Dimitris76
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 18:48:20 »
    Νικόλα,
    apropo JR modules στα 35 Mhz - έχεις το TJ-35 πάνω στο πομπό σου?
    Δημήτρης
    kkokkiss
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 18:53:39 »
    Σας ευχαριστώ πολύ ρε παιδιά επιτέλους κατάφερα και το "σιγχρινησα" μια ερωτησούλα μονο ακόμη υπάρχει περίπτωση απ τη στιγμή που έχει "κλιδοδωσει" συχνότητα ο δεκτης να την χάσει?HuhHuhHuhHuh?
    Dimitris76
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 19:01:09 »
    Όχι - εκτός εάν επαναλάβεις την διαδικασία συντονισμού! Γι'αυτό είναι και τόσο περίπλοκη - ώστε να μην μπορεί να εκτελεστεί κατά λάθος!
    κκοκκιςς,
    Θα μου κάνεις και εμένα τώρα μια "εξυπηρέτηση"?  θέλω να μετρήσεις με μια μεζούρα το μήκος της (πλήρως εκπτυγμένης) κεραίας του πομπού JR 9X II με ακρίβεια και να μου πείς πόσο είναι.
    Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων!
    Δημήτρης
    kkokkiss
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2009, 19:05:43 »
    ok Δημήτρης76 θέλεις απ τον δεκτη που έχει t/k απ την μάνα της η απ τον rs10ds
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΚΤΗ JR
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
