Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 13:07:20
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 74
    Συνολικά: 75
    Αποστολέας Θέμα: βοηθεια για λαμα3  (Αναγνώστηκε 3574 φορές)
    seras
    « στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:01:42 »
            καλιςπερα παιδια.εβαλα metal rotor head kit στο λαμακι και κανει κυκλους.μετα απο αρκετες ρυθμισεις το ιδιο.τελικα εβαλα το δικο του inner shaft και main blade και ειναι ok.υπαρχει λυση η να το αφισω ετσι.ευχαριστο.
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:05:56 »
    Τι εννοεις ακριβως με το metal rotor head kit ;;;;
    τα grips που πιανουν τα φτερα;;;
    κατα 90% φταιει το stabilyzer...θελει ρυθμισμα το μπρατσακι του για να μην κανει κυκλους,,,φροντισε να ειναι παραλληλο με τα blade grips
    seras
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:14:13 »
    ευχαριστο για τιν απαντηση.εβαλα ολο το ςετ αλουμινιο και ριθμισα αρκετες φορες το σταμπιλαιζερ αλλα τιποτα.οταν εβαλα του innershaft kai mainblades εγινε οκ
    seras
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:17:39 »
    οταν εβαλα τα δικα του εννοω inner shaft kai main blades grips
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:18:57 »
    Τοτε εχεις τρακινγκ στους ελικες και γι αυτο μπορει να ευθυνεται το μεταλλικο blade grip,,,για βαλτο μεταλλικο και κρατα στο χερι το ε/κ δινοντας λιγο γκαζι και κοιτωντας αν περιστρεφονται στην ιδια ευθεια οι πανω ελικες ή εχουν το λεγομενο τρακινγκ
    seras
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:28:45 »
    αν εχουν τρακινγκ οπος λες τι γινεται.ειμαι κατι πιο πανο απο αρχαριος αλλα νομιζο ειναι προβλιματικο το μεταλλικο inner shaft kai to grips blade
    seras
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:31:57 »
    τορα που θυμαμαι εβαλα τα πλαςτικα γκριπς blade ςτο μεταλλικο inner shaft και παλι το ιδιο
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:33:48 »
    Τρακινγκ εννοουμε οπως βλεπεις τους ελικες να περιστρεφονται απο το πλάι να μην περιστρεφονται σε νοητη ευθεια αλλα να παιζουν λιγο,,δηλαδη να περιστρεφεται ο ενας πιο ψηλα και ο αλλος πιο χαμηλα...
    δες εδω,,εχει μια εικονα να καταλαβεις τι εννοω
    http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://evandro.net/heli/rotor-blade-horizontal-plane.jpg&imgrefurl=http://evandro.net/heli/&usg=__JW6kyWP8pa2Uqx3Vxo6O9MGR27w=&h=132&w=411&sz=10&hl=el&start=7&um=1&tbnid=5Nqv_X901mvjOM:&tbnh=40&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dtracking%2Bblades%26hl%3Del%26sa%3DG%26um%3D1
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:35:20 »
    Το ινερ σαφτ που εβαλες ειναι το μεταλλικο στο ιδιο μηκος ή ειναι το πιο μακρυ(εξτριμ);;;;;
    ελεγξε για τρακινγκ πρωτα και πες μας αν εχει ή οχι
    kostas1234
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:36:57 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=2294.msg56466#msg56466
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:42:00 »
    σΩΣΤΟ ΚΑΙ αυτο,,,
    σερας ελεγξε μηπως εχει στραβωσει το σταμπιλάιζερ πρωτα απ ολα και μετα δες για τρακινγκ....αν εινια ισιο το σταμπιλαιζερ και εχεις τρακινγκ τοτε αυτο συνηθως οφειλεται σε στραβο ινερ σαφτ,,,αλλα πολυ σημαντικο ρολο παιζει να μην στραβωσει το σταμπιλάιζερ,,,ισιωνεται με το χερι ευκολα Thumbs up
    seras
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:53:41 »
    φιλε theo to stabilaizer ςιγουρα ειναι ιςιο γιατι με το original inner shaft πετα οκ. μιπος ειναι ςτραβο το μεταλλικο απο το εργοσταςιο,κια ναι πος το ελεγχο
    THEO_LEGEND
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 22:55:52 »
    κΟΙτα για τρακινγκ πρωτα και μετα θα σου πω τι μπορει να φταιει,,,να εξασφαλιζουμε ενα ενα...
    seras
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 23:04:49 »
    να τα ξαναβαλο πανο κιαν θες επανερχομαι αυριο.ςευχαριςτο αν θες τι ορα τα λεμε ξανα
    seras
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2009, 23:06:06 »
    βλεπουμε και λιγι μπαλιτςα τορα με μπιριτςα
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: βοηθεια για λαμα3
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
