Κυριακή, 15 Νοε 2026, 17:38:26
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: προγραμματισμοσ esc  (Αναγνώστηκε 3924 φορές)
    Nikos 3D
    « στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 00:49:10 »
    παιδεσ βοηθεια.συνδεσα την μπαταρια με ανοιτο το γκαζι (ο μαλ...ς)και μπηκε σε προγραματισμο.δεν πρεπει να ειναι σε λειτουργια η προστασια lipo γιατι με εκοψε το esc kai οταν τη μετρισα ειχε (2.8v)ανα κελι .δεν ξερω αν εχει πειραχτει και αλλη λειτουργια.το εsc ειναι no name απο τσεσνα 206.ξερει καποιοσ πωσ να το ξαναπρογραμματισω απο την τ/κ?και τι σημαινει το καθε μπιπ.το πρωτο μπιπ ειναι για την προστασια lipo νομιζω αλλα δεν ξερω πως ενεργοποιειται.
    ΒΟΗΘΕΙΑΑΑA.
    ευχαριστω προκαταβολικα.
    cessna206t-r3d τελος-flip 3d-u can do 60-breeze es
    stinger----
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 13:42:04 »
    μην πανικοβαλεσαι..ειναι ευκολο το κανω εγω συνεχεια με το tower pro esc που εχω....
    Nikos 3D
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 1 Απρ 2009, 15:51:15 »
    εσυ το κανεισ συνεχεια αλλα δεν σε βλεπω να μου εξηγεισ.για προχωρα στο παρασυνθημα μπασ και βγαλω ακρη.
    ευχαριστω Cheesy
    jimm7
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 06:49:37 »
    γεια σε όλους.
    προ ημερών αγόρασα το παρακάτω esc(photo) και την κάρτα προγραμματισμού του και έχω κάποιες απορίες.
    έχω βάλει και μια photo από το manual του esc και για μεγαλύτερη ευκολία έχω σημειώσει πάνω στη photo με αριθμούς αυτά που δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν, με αποτέλεσμα να μην ξέρω να τα ρυθμίσω και αν χρειάζεται να το κάνω. (αν προσέξετε την photo θα δείτε πως κάποια γράμματα είναι πιο έντονα. τα έντονα γράμματα είναι και η επιλεγμένες ρυθμίσεις που έχει ήδη το esc από το εργοστάσιο.) (το esc θα μπει στο μοτέρ του belt cp 3900KV με 10ρι γρανάζι).
    ακόμα θα ήθελα αν μπορούσε κάποιος να μου προτείνει ένα σετάρισμα esc για αυτό το μοτέρ.
    (αν θέλετε να κάνετε κοντινό στην photo ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ CTRL ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΡΟΔΑΚΗ ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΠΑΝΩ IN Η ΚΑΤΩ OUT).
    * DSC00215415423265212121.JPG (61.31 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 419 φορές.)
    My Model 1: CoptereX SE v2
    moter: Scorpion 2221-8
    gyro: 750gp+ds520
    esc:  Align 25A
    servo:3x Corona DS-929MG
    Model 2: Sukhoi 49" balsa  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
    motor: scorpion s3020-16  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
    esc:  Hobbywing 60A Platinum ΠΩΛΕΙΤΑΙ
    jimm7
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 06:52:21 »
    esc - program card...
    * DSC002032121212145.JPG (71.96 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 400 φορές.)
    * DSC002045454945454.JPG (92.14 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 417 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 07:22:17 από jimm7 » Καταγράφηκε
    gyro: 750gp+ds520
    esc:  Align 25A
    jimm7
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 07:15:01 »
    το μοτέρ esc θα μπούν σε αυτό το μοντέλο που είναι αντίγραφο του T-rex 450. αν θέλετε προτείνεται μου ένα μοτέρ για αυτό.
    ευχαριστω!!!
    * 450454454.jpg (46.23 KB, 432x327 - εμφανίστηκε 407 φορές.)
    * 1-3665624.jpg (56.77 KB, 550x400 - εμφανίστηκε 422 φορές.)
    * 2-3545451.jpg (45.67 KB, 550x400 - εμφανίστηκε 410 φορές.)
    * 545454541.jpg (37.62 KB, 550x400 - εμφανίστηκε 404 φορές.)
    gyro: 750gp+ds520
    esc:  Align 25A
    giles 202
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 13:51:57 »
    ευχαριστω!!!
    Ενα turning e500 θα ειναι τελειο.
    jimm7
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 15:21:03 »
    γεια σε όλους.
    ^^^^^καμια βοήθεια για το esc?^^^^^
    gyro: 750gp+ds520
    esc:  Align 25A
    Serafim
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 16:11:32 »
    Λοιπόν:
    Cutoff Mode:  Αν το βάλεις Hard τότε όταν φτάνει η μπαταρία στα όριά της θα κόβει το μοτέρ απότομα, αν το βάλεις soft θα το κόβει σταδιακά, οπότε να το βάλεις στο soft
    Cutoff Threshold:  Στα πόσα volt να κόβει την μπαταρία.  Λογικά θα υπάρχει κάποια αντιστοιχία στο manual, καλό είναι να το αφήσεις στο Middle
    Timing:  Έχει να κάνει με το μοτέρ σου και τον χρονισμό που δίνει το esc ρεύμα.  Αν δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με το manual για το τι πρέπει να βάλεις για το μοτέρ σου τότε μόνο με δοκιμές θα το βρεις, αν δεν είναι το σωστό το μοτέρ θα κάνει θόρυβο σε κάποια σημεία του γκαζιού ή θα κάνει το μοτέρ διακοπές.
    Governor mode:  Είναι ελικοπτερική ρύθμιση και δεν μπορώ να σε βοηθήσω.  Πάντως το governor στα θερμικά είναι ένα εξάρτημα που κρατάει σταθερές τις στροφές του στροφείου σε όλο το εύρος του γκαζιού.
    Motor type:  Προφανώς κι αυτό έχει να κάνει με το μοτέρ σου, φαντάζομαι θα έχει επεξηγήσεις στο manual.
    PWM Frequency:  Επίσης άγνωστο...
    Motor Load:  Κι αυτό άγνωστο...
    Σεραφείμ
    jimm7
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 16:38:08 »
    Λοιπόν:
    Σεραφείμ
    όντως έχει το manual του μοτέρ αναλυτικά για όλα (εγώ κοιτούσα το manual του esc)... που δεν τα είχα δει... αλλα δεν ξέρω και καλά αγγλικά αλλα θα βγάλω άκρη.
    έτσι και αλλιώς ακόμα το περιμένω το ε/π.
    για τα αλλα που δεν έχω σημειώσει έχεις να μου προτείνεις ρυθμίσεις να κάνω? πχ brake στο μοτέρ να βάλω?
    thanxs
    gyro: 750gp+ds520
    esc:  Align 25A
    Serafim
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 29 Ιουλ 2009, 16:43:07 »
    Όχι, δεν νομίζω να βάζουν brake στα ελικόπτερα.  Τα υπόλοιπα που βλέπω στην φώτο άστα στα default.
    Σεραφείμ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: προγραμματισμοσ esc
    Δημιουργία σελίδας σε 0.051 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
