Κυριακή, 15 Νοε 2026, 09:58:09
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 92
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: General  (Αναγνώστηκε 18189 φορές)
    kerpinis
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 01:39:31 »
    Τελικά από τον σχεδιασμό, το budjet, την συνεννόηση αλλά και μερικά μικροπροβλήμτα κατάφεραν και έφτιαξαν το τρίτο 50% Edge 540 στον κόσμο!  Cheesy
    Και o τυχερός είναι οοοο  Εγώ!
    Παρακάτω οι φωτογραφίες από τον κατασκευαστή πριν αρχίσει το λύσιμο και πακεταρισμα για να ερθει Ελλάδα.
    Ελπίζω να είναι εδώ για να το βάλω κάτω από το δέντρο μου!  laugh
    Kαι έτσι βλέπω να είναι το σεταπ για να πετάξει..
    SPECS
    1. Plane =>EDGE 540  => €4000 περιπου
    2. Size => 50%
    3. Wingspan => 3.85
    4. Engine => EVO 300cc 4 cylinder (malon) η 3W-240 / 275 2 cylinder  Τελικό κόστος περίπου €3300
    5. Prop => 38 *14 / 36*14 Bolly h 36*12 => 150-250 ευρώ
    6. Servos=> 12 X Volz Alustar 220 se ailerons & Elevator (malon) => €2800
                     2 X Seico ps-50 se Rudder=> € 1100 με τα  bellcrank
                     2 X Hitec Digi 5975στον κινητήρα => 150-180
    7. Rx => 2 X R5014 FUT G3 => €550
    8. Buckers => 2 x Powerbox Champion  + 4 X 2800 PowerBox Batts => €1600
                     3 X PowerBox  Digi Switch => €150-170
                     1 X Smoke Pump setup => €200
    και αρκετά άλλα που συμπληρώνουν το πακέτο....
    Ωχ....πολλά είναι... idiot2
    Ελπίζω να μην ανοίξει κανείς στο σόου στον Βόλο σε 34.970! Γιατί θα του πάρω το αυτοκίνητο για αντάλλαγμα (με τα μοντέλα του μέσα!)  Cheesy
    Μάνος
    * cid_image005.jpg (33.98 KB, 655x491 - εμφανίστηκε 562 φορές.)
    * cid_image006.jpg (30.87 KB, 655x491 - εμφανίστηκε 527 φορές.)
    * cid_image007.jpg (35.68 KB, 655x491 - εμφανίστηκε 540 φορές.)
    kerpinis
    « Απάντηση #31 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 01:42:37 »
    Και μία πρόσφατη επικοινωνία "προβληματική!"
    Manos,
    Your plane is done!
     One problem though, the red on the red and yellow checkers do not match perfectly. Your options are to wait for a new plane to be made with new lighter red covering to match the checkers or accept this one. Please give me your thoughts. It will take about 3 weeks for the new matching covering to arrive ιn the US before the next plane is to be covered so that will delay things for you (4-6 weeks) if you choose to wait.
    Please advise dude!
    Bill Hempel
    ΤΙ ΛΕΤΕ???
    Εγώ λέω στείλτο....
    Μάνος
    « Απάντηση #32 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 01:45:48 »
    Μπερδεύτηκα.  idiot2
    34970 είναι το κόστος σε € ?  idiot2 idiot2
    Α, η συχνότητα είναι, ουφ...
    Πως ? Το κόστος είναι μόνο 34.000 € ?  devil  laugh
    Σοβαρά τώρα, πολλά λεφτά βρε παιδί μου, να τα βλέπεις να κάνουν βόλτα στον αέρα...
    Καλές πτήσεις, και σταθερό χέρι, και μακριά από κακοτοπιές  Wink
    gkan
    « Απάντηση #33 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 01:50:24 »
    Εμ βεβαια που να βρουνε οι ανθρωποι τοσα ρολα monokote να καλυψουν το θηριο, ξεμινανε και τωρα τα χρωματα δε ταιριαζουν. Grin
    Μια χαρα ειναι Μανο, καλοπεταχτο!! Thumbs up
    Νικος
    kerpinis
    « Απάντηση #34 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 01:53:36 »
    Μπερδεύτηκα.  idiot2
    gkan
    Xaxa!!  Ελπίζω να βγει κ'άτω από τα 16Κ πάντως, γιατί θέλω και JET!
    Από το 2007 αρχίζουν τα προβλήματα πλαι...Χώρος...εργαστήριο...μέσα αποθήκευσης..μέσα μεταφοράς....ΛΕΦΤΑ.. κλπ κλπ.  angel
    Ευχαριστώ για τα σχόλια
    gkan
    kerpinis
    « Απάντηση #35 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 01:54:12 »
    Νικος
     smitten uglystupid2
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 01:59:35 »
    Xaxα τωρα μολις ειδα οτι το μηνυμα ηταν απο τον Bill Hempel..."Please advise dude"....   Grin xaxa
    Αντε καληνυχτα εχουμε και πτησεις αυριο, τα λεμε.
    Νικος
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 02:01:14 από Νικόλας » Καταγράφηκε
    kerpinis
    « Απάντηση #37 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 02:04:53 »
    Καλη νύχτααααα!!!
    Πάω να ονειρευτώ ότι πετάω μιας και εδώ έχει καμμια 40ρια χιλιόμετρα αέρα και ρίχνει Τραπέζια, οπότε αύριο είναι ημέρα κατασκευής νέου παιχνιδιού!
    Μάνος
    kerpinis
    « Απάντηση #38 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 10:34:34 »
    Νικος
    Καλημέρα Νικ..
    Ρε συ μου έστειλε και αυτή τη φωτό αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν ταιριάζει....Ίσως ότι το κόκκινο στο καρό είναι λίγο ποιο ανοιχτόχρωμο???
    Πές μου την γνώμη σου...
    Μάνος
    * cid_image008.jpg (25.55 KB, 655x492 - εμφανίστηκε 528 φορές.)
    « Απάντηση #39 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 10:47:56 »
    είναι άλλη απόχρωση, ελάχιστα προς το πορτοκαλί...
    Serafim
    « Απάντηση #40 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 10:54:13 »
    Μάνο καλημέρα
    Έτσι φαίνεται, ότι το κόκκινο στα καρώ είναι πιο ανοιχτόχρωμο.  Και μην ακούς το Νίκο που σου λέει πάρ' το.  Είναι τόσο ψείρας που δεν θα το έπαιρνε ακόμα κι αν οι κούτες που θα το στέλνανε δεν ήταν ακριβώς το ίδιο χρώμα-μέγεθος μεταξύ τους Grin
    Πέρα από την πλάκα τώρα, είναι κρίμα τόσα λεφτά και τέτοιο αεροπλάνο να μην είναι τέλειο.  Σκέψου να έρθει και να το δεις και να πεις: Τι βλακεία έκανα;  Καταλαβαίνω την επιθυμία σου να το έχεις, κι εγώ έτσι θα σκεφτόμουνα, αλλά είναι πολλά τα λεφτά και η ταλαιπωρία για να μην είσαι 100% ευχαριστημένος.  Από τις φώτο σίγουρα δεν μπορείς να είσαι απόλυτα σίγουρος, και για να στο λέει κάποιος λόγος θα υπάρχει.
    Αν θες σου στέλνω το Precision Aerobatics Edge που έχω έτοιμο να το βάλεις στο δέντρο να μην στενοχωριέσαι Cheesy
    Σεραφείμ
    kerpinis
    « Απάντηση #41 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 11:07:01 »
    Του έστειλα μήνυμα να μου δώσει πληροφορίες. Ξέρω ότι ο Hempel είναι ποιο ψείρας από όλους μας λόγω στρατιωτικού background και μόνο με αυτήν την σκέψη του είπα στείλτο..
    Σεραφείμ έχεις δίκιο....αλλά αυτός ο μήνας καθυστέρηση που μου προτείνει είναι ο μόνος που έχω την δυνατότηα να το φτιάξω..Αλλιώς θα μείνει στο ράφι και δεν νομίζω να προλάβω εκτός και εαν επανδρωθείτε για διακοπές (Χειμωνιάτικες) στα Χανιά και βοηθήσετε!
    Είναι δύσκολο να τα βγάλω τα καρό εάν δεν μου αρέσουν? Έχω να ασχοληθώ με μονοκοτ απο το 1999 περίπου.. knuppel2
    Εγώ είχα την εντύπωση ότι έμενε από κάτω το κόκκινο του φτερού και έβαζαν μόνο τα κίτρινα από επάνω για να σχηματιστεί το σχήμα...χμμμ
    Είμαι στο εργαστήριο με λαπτοπ και κολλάω! Άρα στα 5 λεπτα που κρατάω δεν μπορω να σας μιλήσω!
    Μάνος
    kerpinis
    « Απάντηση #42 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 11:13:50 »
    Τελικά η 5λεπτή σε 3 λεπτά είναι οκ!  Μεντεσέδες synergy έτοιμοι!
    Serafim Το PA einai to 80" h to kainourio?  Kapou exw ton Watkins se video alla prepei na to brw...
    Απλά θα πρέπει να παραγείλω μεγαλύτερο δέντρο να καλύψω το σαλόνι γιατί είχα υπολογίσει τον ακάλυπτο χώρο του σαλονιού με το δικό μου αεροπλάνο!  buck2
    Πάω για το άλλο πηδάλιο....
    Μάνος
    Serafim
    « Απάντηση #43 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 11:38:20 »
    Μάνο είναι αυτό:
    http://www.precisionaerobatics.com/product_item.aspx?prodID=100
    Δεν ξέρω ποιο λες εσύ, αυτό είναι 84" και δεν είναι πολύ καινούριο μοντέλο, απλά η τελευταία παρτίδα έχει carbon tubes-tailwheel και οι μαύρες λωρίδες αντικαταστάθηκαν από carbon-style σχέδιο.  DA-50R, Hitec 5945 X 4, Hitec 5955 X 1, Hitec 5245 X 1.  Λένε ότι (στην πράξη) βγαίνει λίγο πάνω από 6 κιλά, οπότε θα είναι μάλλον πύραυλος
    Σεραφείμ
    kerpinis
    « Απάντηση #44 στις: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 12:47:32 »
    Nice one!
    Και με λίγο παραπάνω από τα 6....ΠΥΡΑΥΛΟΣ όπως λες!
    Ακόμα δεν το έχεις πετάξει?
    Με τόσο λίγο βάρος και τον DA θα χρειαστείς καμπύλη (σπασμένη σε 6 εκτιμώ) για γραμική απόδοση μεταξύ 40-60% του γκαζιού..Τι πομπό έχεις?
    Μάνος
    τώρα τσέκαρα ότι για το ίδιο μιλαμε....
    Είχα και το βιντεάκι που δίνουν στο site τους...
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 12 Νοε 2006, 12:58:16 από kerpinis » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: General
    Δημιουργία σελίδας σε 0.158 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
