Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 04:20:56
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 125
    Συνολικά: 125
    Αποστολέας Θέμα: ar7100r βοήθεια με υπολόγισμο στρόφων  (Αναγνώστηκε 4762 φορές)
    madmaxveria
    Rotorhead
    « στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 10:59:04 »
    Μήπως γνωρίζει κανένας φίλος πως θα ορισω τις στροφές που θέλω με τον ar7100r?
    η εξίσωση που μου δίνει το manual μου βγάζει οτι πχ. για τις 1900 στροφές που θέλω ο κινητήρας πρέπει να έχει
    15561 rpm.Αυτό πως θα το ορίσω απο το 1 μέχρι το 100 που είναι η ρύθμιση της τηλεκατεύθυνσης μου? idiot2
    madmax
    Οτι πετάει δεν χρειάζεται να έχει φτερά!!!!!
    MarD
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 11:15:57 »
    Ναι, από το Throttle Curve υπολογίζεις τις στροφές. Τώρα για τα rpm του κινητήρα θα σε βοηθούσε ένα εξάρτημα που λέγεται Governor το οποίο έχει αισθητήρες που μπορεί και υπολογίζει αυτόματα τα rpm.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 11:19:37 »
    Πρέπει να πάρεις ένα στρφόμετρο φίλε fly boy.
    Αλλιώς δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, βάση τών καμπυλών, τι στροφές έχεις.  Μόνο στο περίπου ακουστικά.
    Η άλλη λύση είναι ή τοποθέτηση ενός governor, όπου ορίζεις εσύ τίς στροφές, είτε μέσα απο τήν τ/κ
    είτε απο το ίδιο το governor, ανάλογα πάντα με τήν μάρκα.
    Αλλα ρυθμίζονται απο το δικό τους display, και άλλα μέ γνώμονα τά ποσοστά τήν τ/κ.
    misterHATORI
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 11:29:11 »
     governor men  governor η μονη λυση!!!
    "FLY OR DIE!"
    madmaxveria
    Rotorhead
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 12:18:13 »
    Ρε παλικάρια ο δέκτης ar7100r έχει ενσωματομένο gov ο οποίος τοποθετείται στο  buck plate του κινητήρα
    και ελέγχεις τις στροφές του κιν.
    Απο'κει μέσο μιας εξίσωσης έχεις τις επιθυμιτές στροφές στο στροφείο.(engine rpm=Rotor rpm*Main gear ratio)
    όπου έχουμε 14059=1700*8,27.εγώ ορίζω τον gov μέσω του aux2 απο το 1 μέχρι το 100.Δεν μπορώ να καταλάβω
    πως θα αντιστιχίσω το 1-100 με τις στροφές του κιν.
     Το ε/π είναι synergy N9
    και κιν os91hz ps
    madmax
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 13:08:39 »
    O ar7100r δεν εχει governor αλλα limiter. Επεμβενει στις στροφες μονο πανω απο το οριο που του θετεις, δηλαδη σε προστατευει απο την υπερστροφη. Αυτο σημενει οτι πρεπει να φτιαξεις τις καμπυλες του throtle κανονικα. Αν στο manual του δεκτη δεν υπαρχει πινακας που να σου δινει ετοιμες αντιστοιχειες ποσοστου travel adjust με στροφες για καθε μαρκα τηλεκατευθηνσης τοτε χρειαζεσε αναγκαστικα στροφομετρο για να ρυθμισεις τις στροφες. Και στην δικια σου περιπτωση που ειναι limiter χρειαζεται στροβοσκοπικο στροφομετρο ωστε να δεις στον αερα οτι δεν υπερβενεις τις 1900στρ.
    Lee
    Greece...chosen by the gods.........
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 13:26:41 »
    http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPMAR7100-Manual.pdf
    στην σελίδα 11 τα λέει όλα
    madmaxveria
    Rotorhead
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 13:43:52 »
    Ευχαριστώ για τα "φώτα" σας απλά ελεγα μήπως γλυτώσω τα 100 euro πάνω κάτω που έχει ένα tachometer.
    Καμία ιδέα για το Ν9 μου για τρείς ταχύτητες στο στροφείο;
    Είναι το πρότο μου 90αρι.Δεν νομίζω πάντος ότι μπορώ να βάλω 2100 όπως στο Trex-600.
    madmax
    Lee
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 13:53:30 »
    βάση τις μείωσης που έχεις (8.27)τα ποσόττα έχουν ως εξής:
    80% = 1777 rpm
    81% = 1794 rpm
    82% = 1810 rpm
    83% = 1827 rpm
    84% = 1844 rpm
    85% = 1860 rpm
    86% = 1877 rpm
    87% = 1894 rpm
    88% = 1911 rpm
    89% = 1927 rpm
    90% = 1944 rpm
    heli-division
    sponsored by NEM Hobby
    « Απάντηση #9 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 13:55:25 »
    emena pantos to gv 1 sto n9 mou exei normal 1750 idle1 1900 idle 2 2100
    madmaxveria
    Rotorhead
    « Απάντηση #10 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 14:13:22 »
    Επειδή θα χαζέψω lee πες μου σε παρακαλώ πως βγαίνουν αυτά τα νούμερα.
    madmax
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 14:27:25 »
    Φιλε μου δες τα video τα λεει ολα!
    madmaxveria
    Rotorhead
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 14:40:03 »
    Ποιά βίντεο που;
    madmax
    heli-division
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 14:42:25 »
    http://searchrc.horizonhobby.com/index.jsp?N=812&sid=1203DA7331CE   Thumbs upψάξε λίγο εδώ μέσα
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 25 Μαρ 2009, 14:43:59 »
    Ποιά βίντεο που;
    http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMAR7100R
    εδω δεξια...!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ar7100r βοήθεια με υπολόγισμο στρόφων
