Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 03:38:52
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 121
    Συνολικά: 121
    Αποστολέας Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ  (Αναγνώστηκε 18455 φορές)
    « Απάντηση #45 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 19:21:35 »
    Αρνητική δίεδρο ή κάνω λάθος;
    kkokkiss
    « Απάντηση #46 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 19:27:00 »
    Καταρχήν είμαι και εγώ από Άρτα δεν έχουμε γνωριστεί αλλα κάποια στιγμή πιστεύω να τα πούμε τη πετάς HuhHuh
    kkokkiss
    « Απάντηση #47 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 20:28:18 »
    ΚΩΣΤΑ 3D θα θελα αν μπωρείς να μου στήλεις 3 4 φωτό πρόσφατες απ το μοντέλο με 1 mail γιατί το συζήτησα σήμερα με ένα φιλαράκι και ενδιαφέρεται απλά θέλει λίγο να δει σε τη κατάσταση βρίσκετε βάλε και το κήν σου στο mail
    Angelo
    « Απάντηση #48 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 21:03:27 »
    Καλησπερα! Εγω θα ελεγα αν μπορεις να χαμηλωσεις τα πισω ποδαρακια ωστε η κλιση του κυριως φτερου να ειναι μεγαλη σε σχεση με την επιφανεια της θαλασσας και οταν ανπτυσεις ταχυτητα να απογειωνεται σχεδον μονο του. Να μην θελει up στο elavator δηλαδη. Γιατι με το up, τωρα στην ουσια βυθιζεται περισοτερο στη θαλασσα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 21:15:16 από Angelo » Καταγράφηκε
    kkokkiss
    « Απάντηση #49 στις: Δευτέρα, 23 Μαρ 2009, 21:08:25 »
    ήδη είναι στον πάγκο και έχω αρχίσει να πειραματίζομαι
    TOLIS
    « Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 21:23:14 »
    θα ηθελα την βοηθεια σας παλληκαρια μου μιας και απο υδροπλανα δεν εχω εμπειρια.
    εχω παρει και εφτιαξα ενα decathlon με εκπετασμα 173 εκατοστα και το βαρος του ειναι 3400 γρ.
    το κινει ενα μοτερ της asp 80 fs.
    να ομως που μου μπηκε να το κανω υδροπλανο για τις εξορμησεις του σαββατοκυριακου στην χαλκιδικη.(μην παθουμε και στερητικο συνδρομο)..
    τωρα στο κυριως θεμα.... οι πλωτηρες αγοραστηκαν απο τον μανωλη nem. εχουν μηκος 93 εκατοστα και βαρος με ολο hardware περιπου στα 1100 γρ.. οπερ σημαινει οτι το μοντελο θα πεταει σαν υδροπλανο με 4200 γρ. αφου θα αφαιρεθει το landing gear.
    πιστευετε οτι με αυτο το βαρος θα πεταξει αξιοπρεπως ή να παρω μικροτερους πλωτηρες?Huh
    μηπως και το μηκος ειναι υπερβολικο αφου το μοντελο εχει μηκος 127 εκατοστα..Huh
    cogito ergo sum....
    kkokkiss
    « Απάντηση #51 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 21:50:43 »
    καλησπέρα τόλη από μένα εμείς εδώ μετά από πολλές πολλές προσπάθειες καταφέραμε και πετάξαμε το piper cub της kyosho με πλωτήρες τις greatplanes και καταλήξαμε από μια 46 ως μετά σε μια 60 webra και μετά σε μια 76 ys με αυτή πετάει καλά συνολικό βάρος γύρο στα 4600 τώρα οι πλωτήρες δε θυμάμαι μήκος θα μετρήσω και θα σου πω πάντως νομίζω από κινητήρα θα σε ok τώρα η εμπειρία θα δείξει
     Grin Grin Grin
    TOLIS
    « Απάντηση #52 στις: Σάββατο, 16 Μαΐ 2009, 23:59:56 »
    για πες μου τεχνικα στοιχεια του piper?Huh εκπετασμα μηκος κλπ.
    ευχαριστω..
    ααααα.    και σε ποιο σημειο του κεντρου βαρους εβαλες το στεπ των πλωτηρων... εμπρος ή πισω και ποσο?Huh?
    cogito ergo sum....
    kkokkiss
    « Απάντηση #53 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2009, 17:09:32 »
    καλησπέρα τόλη λοιπόν το "εκπετασμα" τον φτερών του piper είναι 1.80 και το step μετά από αρκετές μετακινήσεις κατέληξε να μπει ακριβώς κάτω απ το κέντρο βάρους καλή επιτυχία και μην πτοείσαι από αποτυχημένες απογειώσεις πάντως συμβουλή μου το διακόπτη on off βάλτων μέσα στο μοντέλο και βγάλε ένα συρματάκι απ έχω δεκτη και μπαταρία μέσα σε μπαλονάκι η κάτι στεγανό και αν πετάς θάλασσα νδ στον κινητήρα μετά από κάθε πτήση και στα "φισακια" τον φτερών σπρέι για ηλεκτρικές επαφές οτιδήποτε χωρίς λάδι και olla θα πάνε καλά
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    TOLIS
    « Απάντηση #54 στις: Κυριακή, 17 Μαΐ 2009, 21:44:09 »
    ευχαριστω φιλε για την απαντηση σου...
    τι ειναι αληθεια το νδ?Huh? που εγραψες..Huh
    και κατι αλλο... ποσο μηκος εχουν  οι πλωτηρες σου και τι βαρος???
    εαν γνωριζεις θα με βοηθουσε πολυ..
    ευχαριστω και παλι...
    cogito ergo sum....
    kkokkiss
    « Απάντηση #55 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 01:41:32 »
    λοιπόν τόλη το μήκος τον πλωτήρων είναι 87 cm και βάρος και οι 2 μαζί με βάσεις είναι κοντά 1κιλό 1100 κάπου εκεί το μήκος της ατράκτου είναι 1.25cm τώρα αυτό που σου έλεγα πριν για τη μηχανή είναι σπρέι vd 40 πάντως εγώ πετάω λίμνη οποτε είμαι πιο καλά από θέμα συντήρησης αν οι πλωτήρες σου είναι ξύλινοι πάντως καλά θα είναι έξω απ τα "μονοκοτ" να περάσεις ένα βερνίκι γιατί θα αρχίσουν να ξεκολλάνε σιγά σιγά αν και ollo το μοντέλο κακό δε θα του κάνες αν πάλη είναι εποξικά δεν έχεις πρόβλημα. Thumbs up Thumbs up
    TOLIS
    « Απάντηση #56 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 12:41:57 »
    οκ.   ευχαριστω πολυ...
    οι πλωτηρες μου ειναι πλαστικοι με μηκος 93 εκατοστα και ....ναι... θα πεταω σε θαλασσα... idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2
    cogito ergo sum....
    kkokkiss
    « Απάντηση #57 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 14:12:54 »
    ok τόλη καλή επιτυχία και πρόσεχε λίγο το ζύγισμα αφού θα χεις βάλει τους πλωτήρες όχι μονο να σου ρίχνει μύτη λίγο μπροστά αλλα και πιάσε και μπροστά απ thi μηχανή και πίσω ουρα να δεις μήπως ρίχνει φτερό από καμια πλευρά
     Azn Azn
    TOLIS
    « Απάντηση #58 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 20:07:27 »
     Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #59 στις: Δευτέρα, 18 Μαΐ 2009, 21:02:10 »
    Ξερεις εεε αν βαλεις πλωτηρες στο YAK  θα κανεις μια elavator προσθαλασσωση αλλο πραμα  Grin
    Πω πω κατι μας κανει το καλοκαιρι τελικα ....εγω εβαλα 500watt σε 80cm πτερυγουλα ...ασε μιλαμε Τυραυλος Grin
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ
