Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 01:02:42
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα με συντονισμό σε Mini Titan  (Αναγνώστηκε 4561 φορές)
    giles 202
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 12:09:22 »
    Καλημέρα φίλοι μου,
    εδώ και μια βδομάδα έχω ένα πρόβλημα με το titanάκι μου. Είχε πετάξει μόλις 3 φορές με τα μαμίσια blades και είχα παρατηρήσει κάποιους συντονισμούς όταν το προσγείωνα και λίγο πριν το κλείσιμο του γκαζιού. Ενημερωτικά να πω πως το είχα πάρει σε κιτ καινούργιο και όλα είχαν δεθεί βάση των οδηγιών του. Είπα λοιπόν κι εγώ να πάρω ένα ζευγάρι carbon blade... Περίμενα μια βδομάδα, ήρθαν τα blades, ζυγήστηκαν, μετρήθηκαν και τοποθετήθηκαν πάνω στο ελικοπτεράκι. Ομολογουμένως η διαφορά ήταν τεράστια!!!!!! (προς το καλύτερο φυσικά όσο αφορά το πέταγμα). Το πρόβλημα όμως με το συντονισμό αυξήθηκε περισσότερο. Μόλις ξεκινάει το μοτέρ ή ακόμα περισσότερο λίγο πριν κλείσει το γκάζι μετά την προσγείωση το ελικόπτερο συντονίζει σε σημείο να λέω πως θα μου τσακιστεί!
    Θα σας πω τι έκανα μήπως και δω κάποια βελτίωση αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα... Να πω ακόμα πως χωρίς τα blades δεν συντονίζει καθόλου.
    -Έλυσα όλην την κεφαλή και την ξαναέφτιαξα μήπως και είχα κάποια βίδα πολύ σφιχτά ή χαλαρά σφιγμένη.
    -Έβγαλα κι έλεγξα τον άξονα και το feather shaft, οι οποίοι φαίνονται ολόισιοι (δεν έχουν και κανένα λόγο να έχουν στραβώσει αφού το ελικόπτερο είναι καινούργιο και δεν έχει πέσει...)
    -Έσφιξα τα blades στα grips.
    -Χαλάρωσα τα blades στα grips
    -Ζύγισα και έλεγξα τα carbon blades
    -Έλεγξα για tracking
    -Έλυσα την ουρά και την ξαναέδεσα
    Καμιά ιδέα κανείς γιατί κοντεύω να τρελλαθώ και δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει...  Undecided
    Μήπως πρέπει να αλλάξω προληπτικά άξονα και feather shaft???
    Ευχαριστώ.
    Υ.Γ. Κατά την πτήση είναι άψογο και δεν τρέμει απολύτως καθόλου, ούτε έχει και tracking...
    Ti carbon blade εβαλες?
    istellas
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 21:10:38 »
    Λοιπόν τσέκαρα πάλι για τζόγους αλλά δεν βρήκα κάτι.
    Σας αναφέρω και τις καμπύλες μου μήπως βοηθήσουν...
    Throttle: 0-40-65-80-95
    Pitch (σε μοίρες): -2, 0.5, 4, 7, 10
    Ο συντονισμός συμβαίνει περίπου στα 25% του throttle (δηλ. στο 1/3 του μισού του stick)...
    Tα blades που έχω βάλει είναι κάποια κινέζικα από hobbyking.com.
    Και ένα βιντεάκι στο οποίο ξεκινάω το μοτέρ και μετά από λίγο το κλείνω όπου φαίνεται ο συντονισμός...
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 21:17:56 »
    εγω δεν βλεπω τρεμουλο... τωρα για την ουρα ειναι απο το γυροσκοπιο... οταν ελεγε τρεμουλο νομιζα οτι θα τρεμει ολοκληρο... καμια σχεση παντως... εξηγησε λιγο παραπανω... δεν εχει ηχο το βιντεο η εχω εγω προβλημα?
    istellas
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 21:39:04 »
    Δυστυχώς δεν έχει ήχο το βίντεο γιατί η μηχανή που έχω δεν έχει ήχο στο βίντεο. Το τρέουλο που λέω φαίνεται στο κλείσιμο του γκαζιού στο 13-14 δευτερόλεπτο του βίντεο. Ίσως αν είχα περισσότερα frames στην κάμερα να φαινόταν καλύτερα...
    Όσο για την ουρά αυτή γυρίζει επειδή συντονίζει το ελικόπτερο και επειδή δεν έχει στροφές ο κινητήρας το ουριαίο δεν μπορεί να κρατήσει...
    papabill
    « Απάντηση #19 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 22:14:38 »
    Μην ψαχνεσαι!Μια χαρα! Και εμενα ετσι κανει οταν το εχω επανω σε πατωμα ή μαρμαρο.
    Πετα πετα!!
    kostas1234
    « Απάντηση #20 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 22:20:08 »
    Μηπως εχεις δωσει πολλες αρνητικες μοιρες?Huh
    « Απάντηση #21 στις: Σάββατο, 21 Μαρ 2009, 22:29:39 »
    δες την ουρα... και πες μας... εκτος απο αυτο παντως παιζει να εισια λιγο υπερβολικος και για να δεις ακομα κατι απο τα landing skids βγαλε τα λαστιχακια που εχεις...!
    istellas
    « Απάντηση #22 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 13:23:37 »
    Καλησπέρα και πάλι σε όλους
    Λοιπόν το πρόβλημα λύθηκε...
    Έλεγξα την ουρά βάση του βίντεο του Bob finless και ήταν ΟΚ!
    Το πρόβλημα λύθηκε όταν πήρα και αντικατέστησα την πλαστική κεφαλή με την μεταλική. Πτητικά το ελικόπτερο μου φαίνεται ακριβώς το ίδιο. Το ρύθμισα ακριβώς με τις ίδιες μοίρες και καμπύλες που το είχα και με τις πλαστικές... με τη μόνη διαφορά πως πλέον δεν συντονίζει καθόλου κατά την προσγείωση ακόμα και σε μάρμαρο ή πλακάκι.
    Γενικώς το ελικόπτερο είναι SUPER!!!!!
    Σας ευχαριστώ όλους σας για τη βοήθεια...
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 14 Απρ 2009, 17:52:46 »
    αντε αντε καλες πτησεις..!
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Πρόβλημα με συντονισμό σε Mini Titan
